180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:40 | 显示全部楼层
fred349617 发表于 2013-10-7 20:35
請教一下,為何我看不到一樓的線路圖? 只看到圈圈在轉.
图片文件损坏,已经补发
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:41 | 显示全部楼层
心情符号 发表于 2013-10-9 16:16
版主的图怎么看不到了,谁能重放一次吗?谢谢
图片文件损坏,已经补发
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:42 | 显示全部楼层
ffo 发表于 2013-10-9 16:08
怎么电路图看不到啊?
图片文件损坏,已经补发
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-10-15 15:44 | 显示全部楼层
感谢路版亲自解答!
是的,我是想与原先的胆石混合整流结合,RC滤波器输出后接一个恒流电阻,再结合这个电路的后半部分来进一步减小内阻和波纹。这样对原先电路的改动少,新增部份的体积也小,小机箱放能得下,但品质提高了。
这样行吗?应注意些什么?
谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:48 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-10-15 15:44
感谢路版亲自解答!
是的,我是想与原先的胆石混合整流结合,RC滤波器输出后接一个恒流电阻,再结合这个电 ...
不客气。
可以,恒流电阻请自行依据所需要的工作电流再加25~50%选取。电流储备大些电源性能好些,但电源功耗就大些。
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-10-15 15:50 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!
71 点
61 ¥
发表于 2013-10-15 17:12 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢了,我就做来听听呻吟
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-16 11:33 | 显示全部楼层
感谢路版,初步测试成功,输出电流60MA,电压170V,高速管桥式整流,集成高压延时缓升,除场管(手头有这种,就试试,结电容较大),其他都用路版推荐元件
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:11 | 显示全部楼层
kuaike123 发表于 2013-10-16 11:33
感谢路版,初步测试成功,输出电流60MA,电压170V,高速管桥式整流,集成高压延时缓升,除场管(手头有这种 ...
很好,板子做得也漂亮。测测波纹和调整率等数据看看。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-10-16 12:36 | 显示全部楼层
漂亮!很紧凑!支持双面立体安装,单面安装从表面上看规矩一些,但是线路无法做到简洁,对高压并联稳压这个敏感电路来说是很不利的事。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-10-16 12:37 | 显示全部楼层
另外这个电容据说是无感的,用它或许是有利的。
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 10:54 | 显示全部楼层
不少兄弟问我要板子,我也是业余弄弄,只做了10张,费用也不便宜,算下来要20一张了,元件啥的也都是网购,搭上邮费实在没啥意思。。
我把PCB文件放在路版的帖子里,需要的自己找便宜的开板吧。。。。。革命靠自己,希望大家不要用于商业,这是路版的心血。。。。路版同意我也没话
GYBWY.zip
25.15 KB, 下载次数: 2040
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 10:55 | 显示全部楼层
板子的一些说明
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 11:02 | 显示全部楼层
我的设计是根据自己以往使用并联电源的经验(越接近负载越好),注意背部的J1和J2,J1短接J2不接的话两个滤波电容都做整流滤波电容,J1不接J2短接,右侧电容为输出滤波电容(有时候输出接点电容可以调整音色。。。)。
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 11:18 | 显示全部楼层
手头只有万用表,趁休息时间测试了一下。。。
上电5分钟
上电5分钟
上电10分钟
上电10分钟
电压调整正常,从170V调到160V,未见异常
支持+感谢  发表于 2013-10-17 11:22
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
baluoya + 2 + 2 感谢分享!
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 11:32 | 显示全部楼层
富士高速整流管。。。按版规,大家自行在某宝上搜索,关键词:富士 ESAD25-04D 快恢复二极管 串联型
电流15A,电压400V,
电流15A,电压400V,
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-10-18 14:59 | 显示全部楼层
版主,你好!
输入级供电一般是一个降压电阻加一个小电解电容组成,这一级的电流很小,能否用一个限流电阻加一个稳压管再加一个2uf左右的电容组成一个简易的并联稳压电源?
我的目的是想减小第一级的供电电源内阻,改善信号通路。
谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:08 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-10-18 14:59
版主,你好!
输入级供电一般是一个降压电阻加一个小电解电容组成,这一级的电流很小,能否用一个限流电阻 ...
可以。但要仔细选择低动态电阻的稳压管。
538 点
444 ¥
发表于 2013-10-19 17:32 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-10-15 15:33
你好.
要500V输出,输入电压应不低于550V,不高于600V。
路版您好,正巧您在线,请问一下,因手头没有快恢复二极管,D3用普通二极管影响大吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:17 | 显示全部楼层
D3用普通二极管没有什么区别,因为它是恒导通状态,没有开关动作,因此不产生开关噪声。 我之所以D3也采用与整流管相同的型号,目的只是简化零件采购。
GMT+8, 2026-5-27 15:36 , Processed in 0.150838 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
