180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 04:54 | 显示全部楼层
ydg.cd 发表于 2013-7-13 11:16
请问q2发热高不   能独立安装在小散热片上吗啊   q3 q4 一起安装  行吗a
Q2通过整个电源的全部电流,发热会比较大,当然发热量还与输入/输出压差有直接的关系。
Q2、Q3、Q4装在同同一 散热片最好,这样可以均温,电源更加稳定,但必须相互绝缘。
842 点
754 ¥
发表于 2013-7-15 07:11 | 显示全部楼层
Q2、Q3、Q4装在 ...
Q2、Q3、Q4装在 ...
请教路版你的实作的散热器的尺寸是多少?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 07:27 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2013-7-15 07:11
请教路版你的实作的散热器的尺寸是多少?
我所用的散热片外形尺寸是:76(L) x 22(H) x 30(W)鳍状铝散热片,主散热板厚度是1.8mm。带载工作温度大约在40~50度。
842 点
754 ¥
发表于 2013-7-15 07:35 | 显示全部楼层
谢谢路版这么快就能回复!,我有个260V输出的牛,马上就上这个电源.想找这个散热器尺寸.在这之前已经作过你的串联稳压了
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-15 08:16 | 显示全部楼层
响应号召
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 08:23 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-7-15 08:16
即便是这样复合,对每只管的耐压要求还是一样。
那在pnp管加降压电阻啊。还有这样输出电流也可以做大一点  发表于 2013-7-15 08:38
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-15 08:48 | 显示全部楼层
不好意思,一样的。
250 点
408 ¥
发表于 2013-7-15 16:34 | 显示全部楼层
路版您好,仿马7前级 6SQ7+6SQ7+6P6P整机电流74毫安,电源牛交流270伏(75毫安)经胆整流要求稳压输出250伏74毫安电流,原想试做 您的采用低压稳压二极管的胆石混合宽范围调压稳压胆机电源,也曾多次求教于您,但因电源牛及机内空间的限制试做较为困难,请问您的这款电路是否适用,还需做哪些调整?谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:16 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-7-15 16:34
路版您好,仿马7前级 6SQ7+6SQ7+6P6P整机电流74毫安,电源牛交流270伏(75毫安)经胆整流要求稳压输出250伏 ...
你好。
并联电源最少需要25%的电流储备,假如你的M7需要74mA,那么就需要变压器次级要供应74x125%=93mA的电流才行。因此你现在这个电源牛是电流是不大足够的,但电压足够。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-15 18:57 | 显示全部楼层
搞那么复杂,40W日光灯电子镇流器
250 点
408 ¥
发表于 2013-7-15 20:06 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-15 17:16
你好。
并联电源最少需要25%的电流储备,假如你的M7需要74mA,那么就需要变压器次级要供应74x125%=9 ...
路版您好,是否不换牛这个电路就做不成了,还是无法达到小于1mV的预定指标?但是就这样去做如果实际输出波纹系数可以好于原来CLC滤波,还是很想动手一试。尽给路版出难题不好意思。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-15 21:18 | 显示全部楼层
40W日光灯电子镇流器输出的是交流电,呵呵!大家不要尝试
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 02:30 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-7-15 18:57
搞那么复杂,40W日光灯电子镇流器
假如你是想与大家分享利用40W镇流器做CLC滤波的经验,就详细和认真的说说,发这样语焉不详不知所云的回复有什么意思?
要做到输出波纹在1mV以内有N多种方法,如果不考虑电源的电压稳定与内阻的,仅仅利用多级CRC滤波就可以做到,这也不是什么秘密的东西,稍有电工基础的会员都应了解。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 07:56 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-7-15 20:06
路版您好,是否不换牛这个电路就做不成了,还是无法达到小于1mV的预定指标?但是就这样去做如果实际输出波 ...
可以做。
但牛发热会比较大,注意散热还是可以勉强应付。
因为你的牛有270VAC的输出,而你只需要输出250VDC,因此有近100V的输入/输出压差,要达到1mV以下的波纹还是没有问题的。但电源的布局和走线要合理才行。
246 点
254 ¥
发表于 2013-7-16 09:33 | 显示全部楼层
路版辛苦了,啥时来个终剧版的并联稳压电源,宽电压,电流调节顸。跟得很累了,还得乖乖的。
有了终剧就没意思了,生命在于折腾,技术发展在于不断的折腾,呵呵,累了休息休息,还得折腾,这就是乐趣。  发表于 2013-7-16 09:58
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:07 | 显示全部楼层
今天抽空再做了一板380V输出的版本,以验证电路的可靠性。经测试,因为加大了C4的容量到2uF,因此输出波纹更低达0.1mV ! 从实物照片可以看出,我做实验板所用的零件都非常普通,基本上是有什么用什么,可以说得上杂七杂八的杂牌军组合,两块板的材料都不大相同,但出来的效果是比较满意的。
380V@50mA的电路
输出电压与波纹测试(采用8.2K负载)
用示波器测量
数字万用表测量(左边蓝表显示的是输出电压380VDC,右边黄表显示的是输出波纹电压0.1mV)
来张PCB修改的底部照片看看吧
搜罗点杂件都这样。。。太牛了!  发表于 2013-7-16 14:50
765 点
585 ¥
发表于 2013-7-16 13:28 | 显示全部楼层
路兄你标的L431管脚对吗?
对不起,不对。元件库标注错误,忘记修正了。谢谢指正,我马上修改。  发表于 2013-7-16 13:35
250 点
408 ¥
发表于 2013-7-16 14:10 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-16 07:56
可以做。
谢路版熬夜指教,有了试做的信心。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-7-16 14:47 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-7-16 14:10
谢路版熬夜指教,有了试做的信心。
下手玩吧,等好消息
69 点
60 ¥
发表于 2013-7-16 20:01 | 显示全部楼层
能全部改成NPN类型的管子吗?
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.210625 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
