180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 01:08 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2013-7-10 22:59
请问路版:电路对D4、D6,Q2、Q4有什么特别要求没有?谢谢路版!
我会在顶楼的制作说明里具体介绍。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 01:09 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2013-7-10 17:10
电路很简洁,性能又如此优异,让人心动
觉得自己老了,要不就跃跃欲试了
从路版给出的几款并联稳压电路 ...
唐西兄客气了,我就是瞎折腾。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:04 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-7-10 13:12
太好了,替将来要做的前级问一下,要420V怎么改?谢谢路版!
增加一只1N4761A与D6串联,R4换为82K,另外除C3为250V外,其余所有电容的耐压要大于450V。
假如实做时电压调不到所需要的值:低于要求的420V就减小R4,反之就增大。
非常感谢!  发表于 2013-7-11 15:52
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-12 02:42 | 显示全部楼层
04n60c3有,但npsA94、mje350没有。看能不能找到替代。但实图没见TL431、npsA94啊?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:31 | 显示全部楼层
今天,再对电源做些改进:增加R10(68K)给D6施加约3.3mA的偏置电流,同时将C3由原来的CBB改为MKT,另外就是取消了微调电阻R5,以消除其动触点不稳定的接触电阻和因此产生的噪波电压干扰。
经此改动后,电源的性能相比昨天又有了很大的提升,输出波纹已经低达0.2mV!与未开电源时的本底噪音0.1mV仅仅相差0.1mV。假如在屏蔽房里测试,排除掉环境感应干扰,输出波纹会更低。这么低波纹与电池相比已经相差无几!改进电路的输出电压更加稳定,电压与负载调整率又有了提高,电源的内阻更低,已经逼近100毫欧姆!
修改后电路图(已在顶楼同步更新)
被测电源未开时测量仪器本底噪音值:
示波器
数字万用表(左边蓝表显示的是本底直流电压4.6mV,右边黄表显示的是本底噪波电压0.1mV)
被测电源打开并充分预热30分钟后的测试数据
示波器(与被测电源未开时比较仅仅是有极小幅度的起伏,这还是我把示波器器的周期由原来的500us调宽到5us才可以看到,但@V的值却是更低)
数字万用表(左边蓝表显示的是输出直流电压301.6V,右边黄表显示的是输出波纹电压0.2mV)
从测试的数据看,这个电源这么简单能有这样的指标,具有很高的性价比,用它来配胆前级,干扰会很低,推力也会很充沛,值得一做。
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
baluoya + 2 达不到的标杆!
悄然无神 + 2 + 2 一个比一个好
4793 点
3555 ¥
发表于 2013-7-12 09:03 | 显示全部楼层
0.2MV的指标可是相当不错了,值得做下看看在前级上的效果
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-12 09:05 | 显示全部楼层
这个赶紧画板,咱们也尝尝鲜吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:12 | 显示全部楼层
TL431和MPSA94在板底。
晶体管的代换型号请看顶楼的更新表
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-7-12 10:23 | 显示全部楼层
哎呀,路兄,要不得啊,这不是成心打击我们吗。。。
我还背着5、6mV波纹手脚并用再爬,您站在一边高举了一个0.2mV的旗子
现实一点吧,我只好把第一目标先定在2mV以内,终极目标定在1mV左右,哎。。。日子难过。。。
嗯嗯,准备下狠手试试了,先修改部分接线和元件,然后不成就试试俺的军工级镀金稳压管,但是偏置电流取多少合适?
4.2ma大不大?2.88ma小不小?要是非要追求3ma左右的话,又要串并电阻,没准又因体积、连线等问题,反而起到反作用了。
我的管老化了,开始信噪比都不到1mV的。现在开机几个小时再量,有一个管都在2mV了  发表于 2013-7-12 10:54
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-12 10:33 | 显示全部楼层
找了半天,找到2颗2SC3149M,是TO-126封装。打算Q1、Q3都用它了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:50 | 显示全部楼层
2sc3149M是NPN管,Q1、Q3是PNP管。
900V的PNP管那可是贵得要死的!
得!那我还要继续找了  发表于 2013-7-12 10:57
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-12 14:30 | 显示全部楼层
继续PCB。。。
期待中,谢谢了!  发表于 2013-7-12 14:37
590 点
521 ¥
发表于 2013-7-12 15:54 | 显示全部楼层
和猫版的M7配合一定很好。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-12 17:45 | 显示全部楼层
应SZTAT兄的请求,正在画PCB。尺寸50X80MM。依然一点接地。准备出桥式整流和全波整流通用版本,在此先做出预告
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-12 18:58 | 显示全部楼层
等用户传来捷报。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-12 18:59 | 显示全部楼层
430 点
395 ¥
发表于 2013-7-13 11:16 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-7-13 19:05 | 显示全部楼层
继续努力!
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-14 19:14 | 显示全部楼层
复合管推可以吗?路遥同志
还有,你赶紧去掉你这回复里那张图片,否则就以发布BD广告处理!  发表于 2013-7-15 04:43
什么型号的复合管? 另外,小老弟,在现今的社会不要乱称什么同志,我与你未必志同。  发表于 2013-7-15 04:39
508 点
482 ¥
发表于 2013-7-14 21:07 | 显示全部楼层
感谢路板的奉献。 正想做个电子管前级。先记号一下。
GMT+8, 2026-5-27 13:23 , Processed in 0.158930 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
