538 点
444 ¥
发表于 2013-10-20 11:48 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-10-19 18:17
D3用普通二极管没有什么区别,因为它是恒导通状态,没有开关动作,因此不产生开关噪声。 我之所以D3也采用 ...
路版您好,再请问一下,R7的阻值是多少?本帖中有两张图标的是10K,一张图中标的是3.3K。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 12:03 | 显示全部楼层
都可以。10K的取样管电流小些,3.3K的大些.
610 点
324 ¥
发表于 2013-10-22 11:07 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-9-5 09:32
这是09-05-2013改进电路,恒流部分去掉了高频噪音比较大的TL431,改用NPN三极管
路版你好!我准备按改进电路做个450V的电源,因电压比较高,整流后达500V左右,可能在启动时容易损坏Q1,打算在Q1的C、E极并个200V的稳压管,这样能否有效保护Q1,防止Q1在启动瞬间损坏?谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 01:55 | 显示全部楼层
dida 发表于 2013-10-22 11:07
路版你好!我准备按改进电路做个450V的电源,因电压比较高,整流后达500V左右,可能在启动时容易损坏Q1 ...
可以。但要选用小电流的1N52XX系列的稳压管才有保护作用。
610 点
324 ¥
发表于 2013-10-23 08:48 | 显示全部楼层
谢谢,现在发现一个高压PNP管2SA1937,达600V,Q1选用它应该更好!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:01 | 显示全部楼层
2SA1937是一只很好的管子,但用在这个位置效果并不能彰显,因为它是一只高压大功率PNP管,在1~2mA的工作电流下恒流效果不怎么好。假如要用,你可以修改外围元件参数,令其工作在5mA左右。
610 点
324 ¥
发表于 2013-10-23 09:13 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-10-23 09:01
2SA1937是一只很好的管子,但用在这个位置效果并不能彰显,因为它是一只高压大功率PNP管,在1~2mA的工作电 ...
谢谢路版
61 点
93 ¥
发表于 2013-10-26 17:53 | 显示全部楼层
路版,5N60能代2N60 吗?
可以。5N60功率与电流都比2N60大很多,但输入电容也大很多。  发表于 2013-10-26 17:59
259 点
255 ¥
发表于 2013-10-27 13:07 | 显示全部楼层
非常需要,先学习再动手.
855 点
688 ¥
发表于 2013-10-31 21:56 | 显示全部楼层
来学习,改天也装个试试
58 点
58 ¥
发表于 2013-11-7 10:21 | 显示全部楼层
那么久了还没人做PCB及试听效果出来?等了好久了啊
61 点
93 ¥
发表于 2013-11-11 23:35 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-11 01:08
我会在顶楼的制作说明里具体介绍。
路版,新版电路图要输出50MA。R3取值多大?谢谢。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 03:28 | 显示全部楼层
8.2欧姆
61 点
93 ¥
发表于 2013-11-12 08:13 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-12 03:28
8.2欧姆
M7用50MA够不够用?
自己去算吧,很容易就算出。  发表于 2013-11-12 08:36
370 点
172 ¥
发表于 2013-11-12 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,谢路版分享。
61 点
93 ¥
发表于 2013-11-15 08:47 | 显示全部楼层
8.2欧姆
285v 50M的时候空载功率30W。正常吗?
1274 点
1181 ¥
发表于 2013-11-15 09:04 | 显示全部楼层
最好加上电压缓慢提升的功能,可以保护管子
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:07 | 显示全部楼层
如果最大输出电流是50mA,空载功耗在20W左右就可以了。30W太大
61 点
93 ¥
发表于 2013-11-15 09:09 | 显示全部楼层
大概是哪里问题?线路是跟原理图一样的。
61 点
93 ¥
发表于 2013-11-15 09:14 | 显示全部楼层
会是6n60的问题吗?
GMT+8, 2026-5-7 12:14 , Processed in 0.267500 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
