180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 13:02 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-5 12:12
有电压输出了但是不可调!检查先前电路发现只有Q4击穿,已更换,未发现其他损坏器件!现在的状况如图,经 ...
Q4的G极没有电压,Q4根本没有导通,所以电压不可调。仔细检查Q3/Q4是否真的完好?如果确认完好,而Q4的G极还是没有电压,就要检查R5是否完好,特别是多圈微调的动触点常常接触不良甚至开路。你试调R5,然后分别量它的动触点(即Q3的基极)对地电压有没有变化?如果没有,就是已经损坏,电压不可调就不奇怪了。
另外,并联电源是高速电路,接地不合理极容易诱发振荡。
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-5 14:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-2-5 15:10 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-5 14:56
更换了Q3和Q4问题依旧,换了r5可调,万用表检查了所有电阻在板上的连接(去掉负载5k,剪断输出部分的100k) ...
Q4的栅极为0,明摆着就是Q3没电流嘛。请测试Q3各脚电压。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
rabbitboy + 2 谢谢您的指导,请看180楼的图片,里面有参数.
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-5 15:34 | 显示全部楼层
谢谢您的帮忙
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-2-5 15:49 | 显示全部楼层
哦,看到了MJE350E极电压124V,B极电压131V,B极是反偏的,肯定要关断。对地测量B极应该比E极低0.7V,Q3才会导通。把R6的阻值降低到150K或者100K试试。
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-5 16:14 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-5 15:49
哦,看到了MJE350E极电压124V,B极电压131V,B极是反偏的,肯定要关断。对地测量B极应该比E极低0.7V,Q3才 ...
将R6降低到100K或150K,可以调低电压,但是就是调不上去,最高到197V就不动了!Q4还是没导通。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-5 16:21 | 显示全部楼层
Q4没有导通怎么能调低电压呢?你180楼的电路整流滤波后的电压才203V,还怎么能再调高输出电压呢?
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-5 16:25 | 显示全部楼层
谢谢您的教导!连输入电压低都忘记了,现在用的是灯泡串联,没敢去掉灯泡!现在是不可以去掉了?
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-5 16:41 | 显示全部楼层
要是可以正常调节电压,可以去掉灯泡调试了。
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-2-5 18:18 | 显示全部楼层
恭喜你!可以调低就正常了。
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-5 19:16 | 显示全部楼层
正常了一会后发生了严重的震荡。
去掉灯泡后输出正常了一会,几次开机,散热很热,尤其是Q4,电压显示震荡在100V左右,调整可调会恢复到220V。在红表笔搭到到Q2的G级时,R1冒烟了,Q2、Q3、Q4烧毁,更换后还是震荡,甚至输出为零!正常时的电压如图
地线是一点汇集,正极也是单独引线汇集到一点,这样有问题吗?应该分级接地,还是我的地线太长?
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-2-5 19:32 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-5 19:16
正常了一会后发生了严重的震荡。
去掉灯泡后输出正常了一会,几次开机,散热很热,尤其是Q4,电压显示震荡 ...
Q2栅极对地接个100μ/450V电解试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 05:10 | 显示全部楼层
正常了一会后发生了严重的震荡。
正常了一会后发生了严重的震荡。
Q2的G极是处在对地高阻抗状态,不能随便用表笔或其他金属体去碰触,否则极易导致整个电路雪崩式损坏!
所有损坏的零件都换好的以后,先去掉C4,把R8增大到10R,然后串上保护灯泡开机调试,待直流状态正常后再焊回C4,改R8到2.2R再试。
有一点必须要注意的是,电源的输入/输出压差不应低于10V,否则稳压效果不好,波纹也会增大;但也不应高于40V,否则电源本身的吸电流太大,功耗大增,散热器就会极热!
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-6 11:18 | 显示全部楼层
输出为零,Q2截止了,新作的一个板子,原件都是新的!
新板昨晚的一个状况:一开始也是截止,更换了Q2(原来那个测量也是好的)后输出为100V,电压慢慢增大,开机3小时后增大到200V(输入AC200V)今早去掉C4,R8增大到10R,便变成现在的截止状态!管子都是好的!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 13:11 | 显示全部楼层
新板昨晚的一个状况:一开始也是截止,更换了Q2(原 ...
再串一只二极管在D3上开机测测看。
这个电源已经有不少朋友制作成功,我自己也已经制作了3个不同电压的样品并正常使用至今。遇到问题再烦恼也没有用,冷静分析才可以解决问题,所有元件都是新的也不等于是合格的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:24 | 显示全部楼层
还有最重要的一点,这个电路设计的输出最低电压是250V,也就是说最低输入电压要在260V以上,而你现在的输入电压不足230V,不修改相关元件的参数不大可能直接就可以正常工作!
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-6 15:58 | 显示全部楼层
去掉C4,R8换10欧,串一只二极管在D3上开机没有数。用红笔搭两个D3之间就有输出197V(满压),红笔搭Q3基极,输出马上就没了。C4,R8恢复就始终没有输出!怪事
改高压后同样没有输出,红笔搭两个D3之间几次,不一会R1要糊,变色了
是不是整流二极管有问题
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 16:16 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-6 15:58
去掉C4,R8换10欧,串一只二极管在D3上开机没有数。用红笔搭两个D3之间就有输出197V(满压),红笔搭Q3基极 ...
这个电源是高速电源,因此表笔不能乱碰乱测,特别是晶体管的的栅极/基极等敏感的地方,否则一不小心就又来个雪崩式损坏,全军尽墨!
你用这个电源究竟是想输出多少V的电压?多大的电流?另外所用的场效应管是什么牌子的什么型号?
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-6 16:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-6 16:16
这个电源是高速电源,因此表笔不能乱碰乱测,特别是晶体管的的栅极/基极等敏感的地方,否则一不小心就又来 ...
变压器输出210-160-0-160-210,100mA定做E型的变压器,表笔不乱搭不出数,搭一下有时就有输出啊!02n60c3见图
你的输入/输出电压与电路的设计值完全偏离,没有输出或者工作不正常一点都不奇怪。你用表笔去乱碰有时有输出,只是人为瞬间改变了电路的某些参数,但极不稳定所以才有几乎烧毁全部晶体管的后果。  发表于 2014-2-6 17:06
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 16:51 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-6 16:33
变压器输出210-160-0-160-210,100mA定做E型的变压器,表笔不乱搭不出数,搭一下有时就有输出啊!02n60c ...
想要输出多少V的直流电压?
GMT+8, 2026-5-27 14:33 , Processed in 0.143227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
