贵宾 当前在线
2185 点
1612 ¥
发表于 2014-4-25 15:23 | 显示全部楼层
看到有朋友説電路沒有輸出,要它表碰觸一下D3陰極才有輸出, 分析下原來啓動時Q1没有偏流不能導通。
做机成功的朋友是電路存有漏電流打通了Q1或Q2, Q1或Q2一但通了, 整個電保持工作了。
建議加個啓動電路。 我建議加個電阻如下圖紅色的。
参与人数 1经验 +15 魅力 +6 收起 理由
路遥plus + 15 + 6 好建议!
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 15:39 | 显示全部楼层
做机成功 ...
好建议!谢谢。这个启动电阻需要依据输入/输出压差选取,在保证可靠启动的前提下尽量取大,以免影响衡流源性能。
23 点
19 ¥
发表于 2014-4-25 18:59 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-25 15:39
好建议!谢谢。这个启动电阻需要依据输入/输出压差选取,在保证可靠启动的前提下尽量取大,以免影响衡流源 ...
谢谢路版,找到了问题,是因为变压器的屏蔽层没有接地,把屏蔽接地后,减去空间感应的1.2毫伏的电压,最终纹波电压在1毫伏左右,
23 点
19 ¥
发表于 2014-4-25 19:02 | 显示全部楼层
我在装电路时也遇到了这种问题,有时需要用表笔触发一下恒流源电路才能工作,后来我改了恒流源的部分参数,现在都能启动了,应该要加个启动电阻确保稳定
23 点
19 ¥
发表于 2014-4-25 19:04 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-25 13:30
提高输入/输出压差对降低输出波纹改善最明显。你试试把压差提高到30~40V看看。
估计我的交流毫伏表不太准确,不加电,表笔接输出端都有1.2豪的电压
305 点
291 ¥
发表于 2014-11-7 13:02 | 显示全部楼层
顶一下lz,现在用大散热片,应该还可以吧。
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-8 01:39 | 显示全部楼层
把恒流电路改成两个DN2540串叠会更好
548 点
417 ¥
发表于 2015-2-1 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
好图.这样的话可以把前级推动和功率管分开供电吧
305 点
276 ¥
发表于 2015-2-1 15:13 | 显示全部楼层
记号一下
949 点
869 ¥
发表于 2015-2-1 20:04 | 显示全部楼层
补充内容 (2015-2-24 16:23):
可短接R8 3.3,容易装成不易自激。实作灯压15K并个47UF63V。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 03:20 来自手机端 | 显示全部楼层
我型我素oxy 发表于 2014-4-25 10:12
路版好,按照路版的电路做胡稳压电路现在已经完成,但测试纹波电压为8毫伏,电路的参数我稍做了调整,恒流 ...
电路经验证并定型后,实做对性能影响最大的就是零件的品质与制作工艺,工艺方面其中影响最大的就是布局与走线。
把你制作的电源实物正反两面都拍张清晰照片发上来看过再做分析判断。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 03:28 来自手机端 | 显示全部楼层
另外一个是据你自己描述,输入320V,输出300V,也就是压差才20V,过小了。这也会严重影响波纹大小。
149 点
135 ¥
发表于 2015-6-5 12:56 | 显示全部楼层
kuaike123 发表于 2013-10-17 10:54
不少兄弟问我要板子,我也是业余弄弄,只做了10张,费用也不便宜,算下来要20一张了,元件啥的也都是网购, ...
能短信一下吗?
55
1352 点
1291 ¥
发表于 2026-1-19 09:29 | 显示全部楼层
我的是AC170V倍压整流,输出调整到420V。有时候莫名其妙烧毁R1(56欧电阻)
148
将军
5695 点
5517 ¥
发表于 2026-3-5 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
估算调整管前的交流纹波为0.5V,稳压后纹波为0.5mV,抑制一千倍,拆算PSRR为-60dB,性能不佳哦,只能算入门级。
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.139002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
