180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 00:55 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-7-16 20:56
http://hi.baidu.com/fjveiiqltmepsyr/item/fe66dc3db92ab14a033edc7e
不要放外链接,留意版规!
2510 点
2452 ¥
发表于 2013-7-18 00:05 | 显示全部楼层
如果输出电流要过1A, 请问如何改动?
大致需要做到400W哈哈  发表于 2013-7-18 13:51
假定可以实现,那体积、重量、和散热等怕是已经超过一台纯甲类后级了。。。  发表于 2013-7-18 07:35
282 点
249 ¥
发表于 2013-7-18 12:37 | 显示全部楼层
版主好!之前没有搞过胆机,菜鸟一个,也只会玩套件。想搞个胆前级玩玩,版主有淘宝吗?pm个连接。
你好。技术区不要讨论买卖。另外,我从不卖东西,抱歉。  发表于 2013-7-18 12:40
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-7-31 22:05 | 显示全部楼层
路版,调整电流时;R3是怎样来计算的。是不是R3前的电压减输电压再除电流。不用R5,调整电压时是不是调整R4的电阻。
R3的取值看10楼。 不用R5,可以调R4满足输出电压要求。  发表于 2013-8-1 06:48
548 点
467 ¥
发表于 2013-8-1 11:48 | 显示全部楼层
求问版主Q1的作用,谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:28 | 显示全部楼层
赵雷 发表于 2013-8-1 11:48
求问版主Q1的作用,谢谢!
客气。
Q1是Q2的恒流偏置。
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-8-1 13:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-8-1 13:21
有些关系,但变化不大,主要与Q2的实际Vth有最直接的关联。要想准确计算,必须先要准确测量出Q2的Vth才可 ...
晚上动手有什么问题再请教路版
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-1 13:27 | 显示全部楼层
我现在用这个版就很好,电磁炉的igbt管,但前后都不能加电容,一加电容igbt管都顶不住(上在机箱散热哦),只能在前后个加一个5H的电感,电感两边就能加大电容了,R1电阻只能用到8-10K,C3用22uf,压降在15V这样,开机12小时都不算太热。虽然滤波效果差点点,但稳定。说差嘛,呵呵已经达到耳放级
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-8-1 15:49 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-8-1 13:27
我现在用这个版就很好,电磁炉的igbt管,但前后都不能加电容,一加电容igbt管都顶不住(上在机箱散热哦) ...
这个图猫版一出就做了。好用。不过路版好像这个更好。反正原件都好找。  我还在想在J版的650PP机上负压做个稳压,不知道要怎么来做?
其实就是延时电路  发表于 2013-8-1 22:16
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-1 22:34 | 显示全部楼层
还以为有人不在,发了几张图,结构论坛鸭梨大增
发表回复就发与帖子主题有关的内容,这是一个并联电源帖,你整天贴些串联或者是延时电路就显得无哩头。还说什么鸭梨大增云云,。。  发表于 2013-8-1 22:50
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-1 22:54 | 显示全部楼层
好吧!我把延时电路不小心搞成带滤波的了,抱歉
建议你开帖介绍,不要常常在别人的帖子里发些与主题内容不相干图片或者表述。  发表于 2013-8-1 22:59
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:55 | 显示全部楼层
想与大家分享经验心得的,就正儿八经的开帖详细介绍。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-19 17:22 | 显示全部楼层
这个有人做成功了吗?学习一下。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-8-20 00:01 | 显示全部楼层
150V 100MA 需要调整什么? 想把这个电路用在耳放
18 点
24 ¥
发表于 2013-8-21 12:19 | 显示全部楼层
路版您好!您的这个电路可否用于胆后极,怎样可以做到输出1A的电流。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:26 | 显示全部楼层
不可以。胆后级不大适宜用稳压,特别不适宜用并联稳压。
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2013-8-22 17:51 | 显示全部楼层
好,技术帖学习。
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-22 18:47 | 显示全部楼层
与传统的CLC对比,音质如何呢,差别太吗
太。。。  发表于 2013-8-22 19:39
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-23 10:05 | 显示全部楼层
那个好,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 01:49 | 显示全部楼层
将R6由现在的220K改为100K,再细调R5令输出电压等于150V即可。
但变压器次级整流滤波后的电压不要低于180VDC;
另外所有的电容都可以降低耐压到250V。
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.149496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
