1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:10 | 显示全部楼层
烧坏脑 发表于 2014-4-8 23:22
从头到尾学习了一下,期待好声的结果,支持!
谢谢关注!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:52 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-4-9 12:29
这个线路不错,也跟着玩玩,画个PCB
谢谢关注
你图里的C9和C10取值太小。建议至少1000uF以上。我用的2200uF
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:54 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-4-10 01:12
找到1个工业开关场管40A的,准备搞单对管,电子分频小体积功放,谢谢楼主的电路!!
场管并联很难,尤其是没有源级负反馈电阻的情况下。
你这么大的管子,一对管够了!
职业侠客 当前在线
925 点
915 ¥
发表于 2014-4-23 09:11 | 显示全部楼层
强烈关注!!!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:46 | 显示全部楼层
晗晗 发表于 2014-4-23 09:11
强烈关注!!!
谢谢关注
这块板配上新鲜出炉的JC2013终极版功放稳压电源效果会是什么样。好戏在后面
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-28 14:40 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-7-24 09:31
电路工作原理。
下面简单介绍一下JC2013放大器的工作原理,方便DIY的朋友参考这个电路制作出自己喜欢的放 ...
伟大的LZ,你都把偶说糊涂了,JC2013共有9(11)只管子,怎么谈到了”Q13/Q14......Q17、Q18"?请指点迷津!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:40 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-28 14:40
伟大的LZ,你都把偶说糊涂了,JC2013共有9(11)只管子,怎么谈到了”Q13/Q14......Q17、Q18"?请指点迷津 ...
有些图片当时发上去是可以看到的。但现在不知何故不显示了。抱歉啊。
重贴一次吧。
这个电路工作原理。
下面简单介绍一下JC2013放大器的工作原理,方便DIY的朋友参考这个电路制作出自己喜欢的放大器。
这是一个三级放大器。输入级由Q13,Q14组成;电压放大级由Q3,Q4组成。输出级由Q5,Q6,M1,M2,M3,M4组成,其中Q5,Q6是中功率的三极管作推动管,M1,M2,M3,M4是大功率管。
当输入信号是正半周时候,Q14 B极电位升高,其集电极输出信号被上电流变化通过R7输入Q4,使得Q4进一步向更加导通的方向变化,其CE两端的电压进一步降低,流过的电流不变。与此同时,Q13 B极电位也升高,但因为和Q14极性相反,Q13的C极输出信号被上电流变化通过R8输入到Q3,使得Q3由导通向截止的方向变化,其CE两端的压降进一步升高,流过的电流不变。以上的变化过程使得Q1C和E对地的电压同时等幅度地升高。其中Q1C的电压升高使得Q5进一步向更加导通的方向变化,其CE两端的电压进一步降低,Q5E的电位升高。Q1E的电压升高使得Q6由导通向截止的方向变化,其CE两端的电压进一步升高,Q6E的电位升高。你会发现,即使去除掉输出的4个大功率管M1、M2、M3、M4,Q53和Q6发射级的输出信号已经足以驱动灵敏度较高的喇叭发出不小的声音。但是Q5Q6的工作不是去驱动喇叭而是两个100欧姆的电阻R13, R14。这个负载阻抗比较高而且是静态的,要比直接驱动喇叭要轻松许多。输入信号负半周的时候的情形与正半周正好相反,在此不做累述。
J1和J2分别作为输入管Q13,Q14的恒流源提供大约1.2mA的电流。Q1用于静态偏流控制。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-29 05:58 | 显示全部楼层
重贴一次吧。
这样好的制作帖造福论坛,非常感谢!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:19 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-4-8 19:51
请问,放大倍数是如何计算
谢谢关注
放大倍数=293楼图中R11/R3+1。约23倍
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:20 | 显示全部楼层
兄台的出声没呢?
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
215 点
157 ¥
发表于 2014-5-6 07:29 来自手机端 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-23 12:46
谢谢关注
这块板配上新鲜出炉的JC2013终极版功放稳压电源效果会是什么样。好戏在后面 ...
十分期待,快上听感!
637 点
623 ¥
发表于 2014-6-13 11:31 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-29 20:20
兄台的出声没呢?
到淘宝买你的PCB板,两天了都没发货,阿里旺旺联系也不在线,气得我点了退款。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友的支持
这是个技术论坛,我们尊重一下版子里的规定,尽量不要谈买卖的内容。有什么需要和要求请PM我。再次谢过啦
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
695 点
693 ¥
发表于 2014-6-28 18:08 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-6-29 19:10
JC2013Holiday对称输入准互补输出放大器装机指南JC2013是一款简洁、宽频、高转速、低失真音频放大器。这个放 ...
CBE和EBC楼主看下是不是各个厂家不一样?
CBE
CBE
EBC
EBC
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:06 | 显示全部楼层
其实是一样的。第二张数据表里图的标记方法不同容易引起歧义。
你用第一张图就好了。飞利浦、仙童、Moto都是这种脚位。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
695 点
693 ¥
发表于 2014-6-29 23:19 | 显示全部楼层
你用第一张图就好了。飞利浦、仙童、Mo ...
难怪,那有相关疑问的烧友们记住有字的那个平面对着自己,从左到右是CBE就对了。
574 点
555 ¥
发表于 2014-6-30 18:47 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
期望 发表于 2014-6-30 18:47
改为互补输出也很不错
呵呵,您这图已经是全对称的,不能再叫 Semi-Symmetrical Amplifier。
透露一下:jc2013末级用晶体管取代场管的版本我也做了。 声音也不错。
695 点
693 ¥
发表于 2014-7-27 15:07 | 显示全部楼层
透露一下:jc2013末级用晶体管取 ...
楼主最后推动管还是用的MJE340 MJE350?这两异级配对?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-27 16:16 | 显示全部楼层
是的,MJE340 MJE350用在这里做推动管比D669/A649效果好
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
功放经典"铭"Naim NAP-140的再作
GMT+8, 2026-5-15 15:08 , Processed in 0.126066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
