[DIY制作] 功放经典"铭"Naim NAP-140的再作
  [复制链接] 查看: 564163|回复: 231
1695 点
1648 ¥
发表于 2014-4-20 11:32 | 显示全部楼层
功放经典""Naim NAP-140的再作
功放中的Naim""和唱盘中的Linn都是人们膜拜的品。外形虽不张扬,但温暖醇正的音色却深得人心。Naim价格不低,舍得花钱去买得人都是真正识货的内行。如果你是真正欣赏音乐,那么这样的器材便是一朝拥有别无他求。
图表 1 Naim NAP140正面
图表 2 Naim NAP140背面
图表 3 Naim NAP140内部
我对NaimNAP140这个电路的喜爱不亚于对1969电路的喜爱。因为其音色比1969有过之而无不及,而功率方面却完胜1969。两年前我就制作了我的第一台NAP140。用的是200W变压器,AC34V,网上淘的板子、正品配对的2SC5200,取得了不错的音质效果。神的是这个功放输出功率有80W,可平时开机却一点也不热,可以放到一个超小机箱中(图4)。
图表 4我的NAP140,机箱140x90x290mm
前两个月我去朋友那里去听歌,带了这台功放去。一开声他就说不错。我们听了两个小时,觉得和他的新德克XA8800甲机难分伯仲。他很好奇问我这台功放做出来化了多少钱。其实算算做功放材料花费不过六百元。而调出如此效果却经历了寒暑之功。随后这台功放便被朋友拿喇叭换去,时至今日很是怀念,很想再造一台。
整理资料过程中发现有些有用的信息,在此拿来与坛子里的朋友分享,祝愿喜欢DIY的朋友能做出属于自己的NAP140功放。
先上个电路图吧。
以下是我所使用的NAP140电路原理图和原机电路。
图表 5 我用的NAP140电路图,针对现在可用器件对原电路略做了调整
图表 6 NAP140/180原机电路图
图表 7 使用的PCB板,120x62mm
本次制作对原机变更如下:
1) 差分管换为低噪高放大倍数的BC560,差分横流源变更为BC560
2) 电压放大级变更为日立原厂的2SB649和2SD669(这里电流调到9mA,400多mW功耗非TO92所能承受)
3) 偏置控制及温度补偿管用BD139
4) 推动变更为TIP41C/TIP42C
5) 末级功率管由BUV20变更为东芝原厂的2SC5200
做这些变更是因为原设计的管子现在市场上买不到了。
以下变更则对机器的工作点和音质有所改进。
1) 输入管射级电阻由100欧减小到10欧
2) 输入差分管的集电极电阻由1K改为1.5K
3) 负反馈落地电容加大到220uF且并联一个100n的小电容改善高低频特性
以下仿真可以看出改动之后失真降低10db。这是因为增加了电路的增益。但这样一改,本级反馈量小了,对输入管配对要求会提高,遴选管子方面要多下些功夫。
先写这么多后续会定期更新。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
补充内容 (2014-5-10 22:33):
热稳定测试在145楼。
补充内容 (2014-6-12 21:41):
工作点仿真在179楼
补充内容 (2014-6-12 21:43):
方波和正玄波测试在[url=http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=953725&pid=22861437]182楼[url]
补充内容 (2014-6-12 21:44):
方波和正玄波测试在182楼
补充内容 (2014-6-12 21:48):
[b]温补电路修正后的电路在199楼
补充内容 (2014-6-29 15:20):
元件表BOM在307楼。
补充内容 (2014-7-6 10:25):
输出FFT仿真在315楼
NAP140架构放大器的一个特点就是其失真多为二次谐波,所以音色上很有些胆机的韵味。但
所不同的是胆机的失真做到0.1%已很难能可贵,而这个电路可做到0.01%
补充内容 (2014-9-11 21:05):
NAP140电路工作在乙类和甲类时的谐波分析对比见495楼
补充内容 (2014-9-11 21:09):
NAP140改为Mosfet输出的电路图在251楼
补充内容 (2015-1-7 12:42):
负载阻抗、输出功率、电源电压计算表在643楼
补充内容 (2021-1-25 19:22):
一楼电路图有几个错误,反馈落地电容的极性反了。这颗电容的正极应该对地。因为这电容上的电压很低很低,所以实际电路中用反了也不容易被发现。但原理上这肯定是个错误。最终修正的电路图在725楼。
691 点
620 ¥
发表于 2014-4-20 11:36 | 显示全部楼层
期待后续
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-20 12:19 | 显示全部楼层
474 点
455 ¥
发表于 2014-4-20 12:21 | 显示全部楼层
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-20 13:34 | 显示全部楼层
原机用的电压是AC双34V、200w?
89
1085 点
772 ¥
发表于 2014-4-20 13:59 | 显示全部楼层
记个号学习,,,,
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:05 | 显示全部楼层
liao.c 发表于 2014-4-20 13:34
原机用的电压是AC双34V、200w?
原机电压较低<40v。4欧负载才能输出70W。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
892 点
735 ¥
发表于 2014-4-20 14:14 | 显示全部楼层
请PM板子的地址。同时请问下,你是真上AC34V电压吗?
821 点
774 ¥
发表于 2014-4-20 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
铭机尽量不要去更改各级的增益,改动后会丧失原设计的温和而有层次感的声音特点。
43 点
43 ¥
发表于 2014-4-20 14:51 | 显示全部楼层
楼主PM下板子地址
363 点
286 ¥
发表于 2014-4-20 15:29 | 显示全部楼层
铭机尽量不要去更改,尽量用原机用的元件,这样出来的声音与原设计变动小......
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-20 12:19
20年前玩过,没加温补
温度补偿管就是我图里BD139。把它取消用电阻直接取代也可以工作。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:27 | 显示全部楼层
因为NAP140是乙类电路,设计电流才不过30mA,平时使用温度补偿这个管子可以不用散热器也不会进入热失控。并且有些PCB设计甚至没有将驱动固定到散热器上。但是如果你使用40V以上电压,且要长时间大功率输出那么就有必要进一步改善其热稳定性。我这PCB将稳补和推动都设置固定在主散热器上就是出于这个原因。这个改动可以使机器由纯乙类机器一举脱胎换骨变身为甲类。这一点我会在后面进一步说明。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-4-20 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
也想做一台
363 点
286 ¥
发表于 2014-4-20 19:43 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2014-4-20 19:27
因为NAP140是乙类电路,设计电流才不过30mA,平时使用温度补偿这个管子可以不用散热器也不会进入热失控。并 ...
原机20ma
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-4-20 19:49 | 显示全部楼层
楼主是大师,关注中~~~
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-20 20:20 | 显示全部楼层
859 点
774 ¥
发表于 2014-4-20 20:25 | 显示全部楼层
原机器好像没有偏置控制及温度补偿管(BD139)
859 点
774 ¥
发表于 2014-4-20 20:28 | 显示全部楼层
同在做这个电路,想lz学习。
我用复刻的pcb,原件参数也和原机基本一样,除了大管用三肯,推动管用649、669,效果还可以。
859 点
774 ¥
发表于 2014-4-20 20:30 | 显示全部楼层
请问把mje243 253换为TIP41C/TIP42C有什么效果,好像前者参数更高一些。
这里我用649 669,效果比243 253要好。
GMT+8, 2025-9-28 06:07 , Processed in 0.211380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
