591 点
565 ¥
发表于 2013-7-13 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
问题找到了,再次拜读
78 点
78 ¥
发表于 2013-7-17 21:24 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:31 | 显示全部楼层
dy1289968 发表于 2013-7-17 21:24
想问下扳子的尺寸
谢谢关注!
板子尺寸90x75mm
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:31 | 显示全部楼层
电路工作原理。
下面简单介绍一下JC2013放大器的工作原理,方便DIY的朋友参考这个电路制作出自己喜欢的放大器。
这是一个三级放大器。输入级由Q13,Q14组成;电压放大级由Q17,Q18组成。输出级由Q3,Q4,M1,M2,M3,M4组成,其中Q3,Q4是中功率的三极管作推动管,M1,M2,M3,M4是大功率管。
当输入信号是正半周时候,Q14 B极电位升高,其集电极输出信号被上电流变化通过R44输入Q17,使得Q17进一步向更加导通的方向变化,其CE两端的电压进一步降低,流过的电流不变。与此同时,Q13 B极电位也升高,但因为和Q14极性相反,Q13的C极输出信号被上电流变化通过R45输入到Q18,使得Q18由导通向截止的方向变化,其CE两端的压降进一步升高,流过的电流不变。以上的变化过程使得Q1C和E对地的电压同时等幅度地升高。其中Q1C的电压升高使得Q3进一步向更加导通的方向变化,其CE两端的电压进一步降低,Q3E的电位升高。Q1E的电压升高使得Q4由导通向截止的方向变化,其CE两端的电压进一步升高,Q4E的电位升高。你会发现,即使去除掉输出的4个大功率管M1、M2、M3、M4,Q3和Q4发射级的输出信号已经足以驱动灵敏度较高的喇叭发出不小的声音。但是Q3Q4的工作不是去驱动喇叭而是两个100欧姆的电阻R9, R11。这个负载阻抗比较高而且是静态的,要比直接驱动喇叭要轻松许多。输入信号负半周的时候的情形与正半周正好相反,在此不做累述。
J1和J2分别作为输入管Q1,Q2的恒流源提供大约1.2mA的电流。Q1用于静态偏流控制。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:39 | 显示全部楼层
用JC2013板子的朋友要注意并联在几个大电解上的0.1uF小电容是不可少的,因为这几乎是个高频放大电路。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:31 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-6-7 19:15
这是仿照您的PCB画的,不知道有没有错误,帮忙指点一下,谢谢
画得不错啊。比我原设计有诸多改进之处。板子尺寸如何?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:35 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-7-13 18:08
问题找到了,再次拜读
你的板板出声没有?很想一睹兄弟你的大作。
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-25 19:23 | 显示全部楼层
现在我又改版了,正在细调中,没问了打算开板,我会把原文件发给你,还望多提建议,新版尺寸是105 x 58mm
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-25 19:28 | 显示全部楼层
采用双面板
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:05 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-7-25 19:28
采用双面板
双面板进一步减小了回路电阻,而且仍旧保持全对称结构,散热一体化,好啊!
既然已经做出横向板,何不将两个保险管也做成横向水平放置,进一步减小板子宽度。这样可以贴在70mm高度的散热器上安装。
业余侠客 当前在线
383 点
336 ¥
发表于 2013-7-27 14:46 | 显示全部楼层
采用双面板
有没有做板啊?
业余侠客 当前在线
383 点
336 ¥
发表于 2013-7-27 14:52 | 显示全部楼层
采用双面板
再改改,改成准互补,互补都可以,那最好了
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-27 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-7-26 09:05  双面板进一步减小了回路电阻,而且仍旧保持全对称结构,散热一体化,好啊!   既然已经做出 ...
谢谢你的建议,我有时间会把它改成横向的。
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-27 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2013-7-27 14:46  有没有做板啊?
这段时间有点忙,还没有定版,再细细改一下就做板,另外前级板还没有画,可能得等段时间了。
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-27 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
zhp1029 发表于 2013-7-27 14:52  再改改,改成准互补,互补都可以,那最好了
听说调整一下参数是可以变成互补的。没有实验数据不敢乱说。
591 点
565 ¥
发表于 2013-7-27 20:41 | 显示全部楼层
既然已经做出 ...
忘记问大侠这个功放配什么前级好啊? 225208a53dr6rqut333oup.jpg 这个行吗?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:32 | 显示全部楼层
互补场管不好找到啊,这个电路设计的初衷就是为了用N沟道场管。
电路略作改动就可以调整为互补,但PCB要做到互补准互补通用还真不好办。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:50 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2013-7-27 20:41
忘记问大侠这个功放配什么前级好啊?这个行吗?
这个前级可以,单端输出音色温暖,久听不倦。JC2013是比较透明的功放,增益数有22x,如果是家用数码源,可以直推,出来的音色就是前级的音色。
不过也有朋友反映说这个电路的低频和高频都太快太猛了。如果大家都有这种感觉,那样我建议适合搭配一些中性或柔性的喇叭。纸盆、复合纸盆喇叭,单元口径12寸以上能出轻松而自然的低频的音箱应该是首选。
7 点
3 ¥
发表于 2013-7-28 14:01 | 显示全部楼层
我有两个疑问:
[1]J1、J2对于这Q13、14的输入级来讲,这恒流源意义不大。主要原因是这集极输出电路中没啥作用。如果是像是类差分输入的话,在共流端有恒流源效果会更好些。所以用一个小电阻代替或不用电阻都可以。
[2]这电路采用的是直流负反馈,在静态上有较好的稳定度。其次交流上也能起来负反馈作用。由于电路不像传统的那样有负反馈网络,所以我也看不出这电路的信号增益有多少。
不知道我提这两个问题对不对呢?
邓哥,我是DC。
594 点
557 ¥
发表于 2013-7-28 21:30 | 显示全部楼层
MC32 发表于 2013-7-28 14:01
我有两个疑问:
[1]J1、J2对于这Q13、14的输入级来讲,这恒流源意义不大。主要原因是这集极输出电路中没啥作 ...
1.  j1/j2不仅为输入级提供恒流,以此同时也相对稳住了各级的静态电流。
2.  放大器的增益为R6与R36之比,即22
GMT+8, 2026-5-15 15:08 , Processed in 0.203465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
