[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104736|回复: 210
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-26 12:05 | 显示全部楼层
回复 112# jxdking
这样说还可以接受。继续讨论吧。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-26 16:11 | 显示全部楼层
回复 117# QQ虫
引经据典无能力,只能反正了,例子太多,显然立论不成立。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-26 18:45 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-26 19:08 | 显示全部楼层
回复 123# tsyg99
    两个小电容的地线到大电容的地线间是不是有信号的地?我觉得电容的接法是没有错误的,错的只是PCB设计者没有处理好地线,或者PCB的质量问题,覆铜超薄!假如图1中,地线是很粗的一条线,你真觉得那两个小电解(甚至更大容量)能引起地线噪音?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-26 19:12 | 显示全部楼层
回复 123# tsyg99
   不少人也说了,按你的说法,几乎没有几个人是“对”的,全都“错”了。包括我更是“大错特错”了,我用的电容容量基本都是上千的,为何我做的板子用耳机也听不到噪音?凡事不能以概论全。你刚好遇到一块板是这样的问题,并且你也确认是这个问题。为何不考虑是PCB的设计问题?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-26 19:26 | 显示全部楼层
我没找到关于Leach功放接地的电路图,不过应该是这样的。
这种接地的结构是最优的。C5,C7可以用更大的,因 ...
jxdking 发表于 2013-3-25 01:48
    如果地线这样接,已经是很理想的状态了,电阻R3完全可以去掉。因为按照你一楼的理论,接入R3以后,等同于把噪音引入音源输入地。是不是多此一举?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-26 19:44 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-26 19:48 | 显示全部楼层
回复 127# tsyg99
    呵呵,看走眼,把你当楼主了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-26 21:13 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 01:02 | 显示全部楼层
如果地线这样接,已经是很理想的状态了,电阻R3完全可以去掉。因为按照你一楼的理论,接入R3以后 ...
jesonaqq 发表于 2013-3-26 19:26
    R3是用来短接无线电的。避免地线变成天线。
天线是非常好的导体,但是在电场中两端的电压就不是0,天线正是利用这个原理工作的。这个不是电阻引起的压降.
通过这个R3来短路无线电信号。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-28 00:14 | 显示全部楼层
楼上的,知其其中味!
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2013-3-28 09:04 | 显示全部楼层
支持楼主,对于去耦电容一直都在争议。退耦电容的作用和大小先不管,楼主说的消除电流噪声的方法有2个:
1、改变去耦大电容的接法。
2、通过在信号地和电源地直接增加电阻隔离地线电位差产生的噪音。
其实大家可以去做实验的,如果有交流声,按照楼主的方法改一下,说不定真的有用。
附:
   滤波电容,这是我们通常用在电源整流以后的电容,它是把整流电路交流整流成脉动直流,通过充放电加以平滑的电容,这种电容一般都是电解电容,而且容量较大,在微法级。
    旁路电容,是把输入信号中的高频成份加以滤除,主要是用于滤除高频杂波的,通常用瓷质电容、涤纶电容,容量较小,在皮法级。
    去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定。
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-31 08:33 | 显示全部楼层
同意,看PASS老头的F6,正负电源明显只一个电解。
kiven_chen 发表于 2013-3-25 00:11
    你都没看清楚。
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-31 08:45 | 显示全部楼层
支持楼主!学习了。
100 点
100 ¥
发表于 2013-3-31 08:59 | 显示全部楼层
进来看看。。
351 点
236 ¥
发表于 2013-3-31 12:01 | 显示全部楼层
关于接地的大讨论,多多益善,各种方法可供实验。好!
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 12:15 | 显示全部楼层
杭州巴布豆 发表于 2013-3-31 12:01
    楼顶的最后的最优图还有个悬念
我输出只画了一端,如果放大器的输出接了喇叭+极。那么喇叭的-极,应该去哪里呢。是电源板的地,还是功放板退耦的地呢?
我保证还是有很多人是错的。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-31 12:20 | 显示全部楼层
楼顶的最后的最优图还有个悬念
我输出只画了一端,如果放大器的输出接了喇叭+极。那么喇叭的-极 ...
jxdking 发表于 2013-3-31 12:15
就那点水平,先保证你自己没搞错吧
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 12:22 | 显示全部楼层
先保证你自己没搞错吧
chhw007 发表于 2013-3-31 12:20
    应该从功放板接,不然就失去的功放板退耦的意义了。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-31 12:31 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-31 12:22
    我看你错到一塌糊涂还自得其乐,你再学习下电流的回路知识吧,或者自己设计一个PCB再出来“保证”,你这么肯定这里的一半人以上水平还不如你那三脚猫?
GMT+8, 2026-5-15 17:20 , Processed in 0.122534 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
