[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104731|回复: 210
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-3-20 22:23 | 显示全部楼层
版主都参与讨论了,值得学习。
585 点
575 ¥
发表于 2013-3-20 22:45 | 显示全部楼层
回复 5# jxdking
如果图3的C6C8不用100nF,而用100uF又会怎么样?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-20 22:56 | 显示全部楼层
我用图一,无电流声,开最大,贴喇叭都听不到.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-20 23:05 | 显示全部楼层
如果电源跟功放分板的,图一的接法多去了,都有电流声,人家怎卖?在坛里看看各位做的机器,也不乏图一接法。
问题不在这,要结合信号输入地来讨论才有意义。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-21 00:09 | 显示全部楼层
229 点
223 ¥
发表于 2013-3-21 00:22 | 显示全部楼层
天书。。看不懂。学习中
52
1116 点
891 ¥
发表于 2013-3-21 07:58 | 显示全部楼层
原来噪声是退耦电容引起的
1203 点
1162 ¥
发表于 2013-3-21 08:31 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:23 | 显示全部楼层
回复 42# 6sn7
    就和图一样了,比图一还不如
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:33 | 显示全部楼层
姨妈帖,
我倒想说,这样接,正负电完全靠电容来分,呵呵.有你受的.
德律风根 发表于 2013-3-21 08:31
我只是简化了问题
    如果你在把变压器中线接到地上,再把地球的大地接上去,此时只要有一个部分不平衡,变压器不对称,滤波电容存在误差,退耦电容存在误差,任何不平衡都会产生电流在地线上。情况只有更糟。你可以一点接地靠近电源的地方,但是总是避免不了远端功放板电源退耦的问题。
1566 点
1629 ¥
发表于 2013-3-21 09:50 | 显示全部楼层
235 点
231 ¥
发表于 2013-3-21 11:47 | 显示全部楼层
实际测量一下就知道了
我觉得,有人说音量最大没有噪音,因为电流小,容量差距很大时也基本没有压差,大音量时,小容量的电压下降快,可能会有一点电流,但音量大也听不见,顶多影响一点信噪比
我个人认为电容影响不是很大,菜鸟想法。。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-21 11:57 | 显示全部楼层
楼主表述的意思的对的,地 不能有电位差。  不过他的图是不严肃的。
  所以他只能理解缓冲 ...
叮当 发表于 2013-3-20 20:55
    耿耿于怀~追到这里来了~
很认同“隔离”!缓冲次之了~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-21 12:01 | 显示全部楼层
回复 50# jxdking
    如此看来,是否可认为只要是是稳压电源,例如简单的一个电阻一个稳压二极管就没有此忧虑了?此时的“平衡”,电容是次要的了
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-21 14:03 | 显示全部楼层
正负电源不对称的机器见过不少,我自己做的也大多数达不到要求,没见出噪音。曾经一个电源,正负差了5V左右,没有噪音不说,输出中点还是正常范围之内的。
楼主说的也许会在某些时候引起噪声,但绝不是大多数时候噪声的元恶大憝。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-21 14:16 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2013-3-21 15:46 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-21 16:10 | 显示全部楼层
退偶电容的地线一般DIY的不会这样接,我一般接法是退偶接到初始地,喇叭接到初始地,信号输入接初始地,。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-3-21 16:15 | 显示全部楼层
高。很高,。我还是要多读书为好
229 点
223 ¥
发表于 2013-3-22 01:42 | 显示全部楼层
天书,,不懂
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.148331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
