[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104734|回复: 210
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-12 17:21 | 显示全部楼层
这种问题大约不是大多数同学理解的环地!是一种共地问题。
90 点
204 ¥
发表于 2015-5-14 20:52 | 显示全部楼层
先记号
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2015-5-14 23:23 | 显示全部楼层
请问楼主做过多少台功放?实测过多少功放的数据??
没实际操作过,别那么肯定下结论好吧。
408 点
341 ¥
发表于 2017-4-28 15:38 | 显示全部楼层
讨论的好热烈,顶起,继续讨论
797 点
718 ¥
发表于 2017-4-28 20:19 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-20 10:37
最右端一个有C5,一个没有C5。C5我觉得没啥需要,如果你线特别长,那么加吧。
我也真的看了两遍都没看到c5,眼拙了!
797 点
718 ¥
发表于 2017-4-28 22:06 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-3-31 12:31
我看你错到一塌糊涂还自得其乐,你再学习下电流的回路知识吧,或者自己设计一个PCB再出来“保证 ...
这位大侠说得楼主啥也不是,不要说谁了,直接说出你的看法不更好吗!
797 点
718 ¥
发表于 2017-4-28 22:13 | 显示全部楼层
xinyuliangen 发表于 2014-6-11 19:34
路过,自己看自己理解,对的就自己做做看,证明了能提高或者预防什么的发生,就是好的,争吵没意思,把自己 ...
我也觉得是,争吵没有解决问题,说出真正的看法才是讨论应对之策!
51 点
47 ¥
发表于 2017-4-28 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
看了这么多,说说自己的意见! 首先经过整流后的供电可以看成理想电源,但是经过线材传输后加电容退耦是会对地线产生交流噪声的,这个噪声是退耦电容不断充放电引起的,因为电路工作就有电流通过,所以退耦电容反复充放电行成噪音。地线在电路中是个零电平参照,经过退耦电容的地线和主滤波电容地之间存在电位差,这个电位差正好接入了功放电路负反馈回路中被放大!解决方法可以单独由主电容地接一根退耦地,电路的参照地线不参与电源退耦。
720 点
687 ¥
发表于 2017-4-29 13:01 | 显示全部楼层
模电往深处去研究还真不是一般人能吃的透的。。
3729 点
3654 ¥
发表于 2017-4-29 13:29 | 显示全部楼层
“”以下是正确的做法。避免了大电容把电源噪声引入地线“”
按照这个逻辑那么所有的退耦电容都应该取消或者不接地。  你的c6 c8  走高频吧。电源的高频噪声不是也会通过地线?  即使电源高频噪声小无所谓。还有放大器高频工作时候从退耦上取电流使得它的地线也有电流。
我认为不是退耦电容的问题。还是接地问题退耦单独回大水潭不就行了。
71
广州闲人
4117 点
2272 ¥
发表于 2017-7-18 18:37 | 显示全部楼层
记号一下。
51 点
46 ¥
发表于 2017-7-18 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
厉害了厉害
465 点
420 ¥
发表于 2017-7-18 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么我觉得地线一点都不重要呢,我做过十几台功放,地线随便怎么接都没有噪声。有和我同感的吗
465 点
420 ¥
发表于 2017-7-18 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
982
3487 点
2567 ¥
发表于 2017-7-18 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
图一可以等效于滤波大电容,另一端的是运放的退藕电容,很多厂机都是这样
1412 点
1008 ¥
发表于 2018-12-1 08:20 | 显示全部楼层
最后一张图看不到了。首先肯定楼主的思路,尽管表述上有瑕疵,比如共地环地。再者反感某些装13人士,你这个不对,那个不行,至于怎么个不对不行一个屁都没有。
31
247 点
185 ¥
发表于 2018-12-1 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我试过不对称滤波可以有效抑制噪声
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2018-12-1 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我看后,觉得楼主说的有道理。而且楼主,涵养很高,任凭许多人肆意侮辱,还是平心静气摆观点,讲道理。佩服。楼主生活中肯定是个厉害的人。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2018-12-1 19:34 | 显示全部楼层
在原理图上说工艺上的事能说清?那也不是环地的事。再说环地不是有没有的问题,是大小的问题,没有什么布线绝对没有环地。
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2018-12-1 19:45 | 显示全部楼层
LZ是想象而已,虽然可以解决电流声,但同时会对音质产生负作用
应该要图一,至于怎样让电流声最小,在论坛里已经有答案了
GMT+8, 2026-5-15 17:20 , Processed in 0.137726 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
