[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104730|回复: 210
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-25 00:33 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-25 00:35 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-3-25 00:40 | 显示全部楼层
割疮的小医生学着专业的口吻一本正经地扯脑科手术是怎么做的。
不懂病理的百姓会被吓死,懂点病理的百姓会觉得有些道理,内行的脑科医生会觉得这人姓黄名绿。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 01:48 | 显示全部楼层
我没找到关于Leach功放接地的电路图,不过应该是这样的。
这种接地的结构是最优的。C5,C7可以用更大的,因为不经过信号地,所以不会有干扰。R3作用是短路信号地上的无线电噪声到电源地上(导线可能成为无线电的天线),天线电感应信号内阻很大,10欧母足够短接。
又由于R3远远大于导线的电阻,所以电源噪声不会通过R3引入信号地。
我没办法修改楼顶,如果可能,把这个图放楼顶,这个方案是最优的。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-25 06:05 | 显示全部楼层
这种接地的结构是最优的。C5,C7可以用更大的,因 ...
jxdking 发表于 2013-3-25 01:48
    本来不想再回复楼主这个帖子了。实在是忍不住早晨就醒来回帖。昨天夜里看见楼主的修改电路图直接笑喷了。。。
楼主顶楼的图纸最多算不严谨, 这个图纸直接地线环路了。并且还是个内阻大于10欧姆的地线环路。。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-25 06:12 | 显示全部楼层
这种接地的结构是最优的。
终于明白了。
楼主其实是来考验我们基础知识的,这样地线环路的图纸都拿来给我们学习。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-25 09:28 | 显示全部楼层
没那种那种感觉,我还希望大电容是无感电容。
tsyg99 发表于 2013-3-25 00:33
    并不并小电容其实看实际情况吧,不并会自激的一定要并,不会自激而且听感良好的就不需要并。说消除谐波那是不可能的,只是改变谐波的频率。
901 点
901 ¥
发表于 2013-3-25 10:23 | 显示全部楼层
放大板退耦电容用一只薄膜1uf-4.7uf就可以了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-25 10:59 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-25 11:26 | 显示全部楼层
本贴原来是解决交流声问题的,不知道还要讨论什么呢?
我就知道在一楼,说图一接法是错的,这就够厉害!这可是标准的接法。
早就跟帖质疑,可没得到答复。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:57 | 显示全部楼层
终于明白了。
楼主其实是来考验我们基础知识的,这样地线环路的图纸都拿来给我们学习。。 ...
叮当 发表于 2013-3-25 06:12
    你想当然了,这图一般人看不懂,没有你想的这么简单。不懂就要学习,别老排斥。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:02 | 显示全部楼层
我就知道在一楼,说图一接法是错的,这就够厉害!这 ...
71sh 发表于 2013-3-25 11:26
    我说普通接法是错的是有点吸引眼球的嫌疑。它不一定错,可是普通接法有致命弊端,就是引入电源噪声。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-25 21:05 | 显示全部楼层
楼主太娱乐了, 这个帖子版主怎么还不转移到水区 ;;
104楼的图纸如果不是 环地, 还什么叫  环地。。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-25 21:06 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-25 20:57
确实是一般人看不懂,要是那个厂家会设计出这样的产品,估计设计师第一个被炒掉。。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:13 | 显示全部楼层
    这是一个佐治亚理工一个模电教授Leach在一个project中的设计。能用电阻去和导线并联的人不是傻瓜就是天才,你如果能吧每根长导线看作电感、电阻、天线的综合体,你就能明白这个方案的高明之处。
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-3-25 22:22 | 显示全部楼层
那么深奥,学习
TDA2030A
1612 点
1581 ¥
发表于 2013-3-25 22:58 | 显示全部楼层
如果电源跟功放分板的,图一的接法多去了,都有电流声,人家怎卖?在坛里看看各位做的机器,也不乏图一接法 ...
71sh 发表于 2013-3-20 23:05
    完全同意
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-25 23:37 | 显示全部楼层
说了这么多,有实战的没有?手头没有成品板,要不就试一个,用示波器测测看。一楼第一个图我相信大部份都是这样做的,实际使用中到底有没有噪音?我相信有过地线处理经验的人都能做到非常好的指标。除非地线走得离谱,否则实际中并不会引起噪音。一切以实际出发,如果这帖子是脱离实际来讨论的话,那当我没有说。你们就去搞玄学吧!
44 点
44 ¥
发表于 2013-3-26 00:01 | 显示全部楼层
我是来打酱油的
297 点
278 ¥
发表于 2013-3-26 00:54 | 显示全部楼层
虽然雾里看花,但还是要顶的
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.160280 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
