[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104733|回复: 210
317 点
317 ¥
发表于 2013-3-20 13:04 | 显示全部楼层
第二个电路的C5有时特别有用,我维修功放遇到过几次,顽固的交流声加个C5立马消失,其它的说法好像有点矫情
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2013-3-20 13:43 | 显示全部楼层
一般而言,功放在音响系统中环地是绝对的,不环地是相对的,除非是自己单独搞个电站。
2917 点
2768 ¥
发表于 2013-3-20 16:27 | 显示全部楼层
我一般都是用1图,不过100UF前面我会串个小阻值电阻
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2013-3-20 16:33 | 显示全部楼层
我给出三个图,很多人喜欢用第一种,但是非常可惜,第一种是错的,引起环地,引起电流声。(没错,是环地, ...
jxdking 发表于 2013-3-20 10:04
    你说的几个全是错的。分析一下每级放大的电源环路和信号环路。提示:任何一级的环路都不能与其他级有重桑。
607 点
610 ¥
发表于 2013-3-20 16:39 | 显示全部楼层
学习
183 点
180 ¥
发表于 2013-3-20 16:43 | 显示全部楼层
进来学习了,
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-3-20 18:20 | 显示全部楼层
分析电路,很容易走火入魔啊!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-20 18:49 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-20 18:58 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-3-20 19:03 | 显示全部楼层
回复 29# tsyg99
共模短路。
我自己改机时是把退耦单独走线,效果相当好。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:29 | 显示全部楼层
那条纹波电流线不叫地线,叫退耦电容回流线,一般功放设计都是用专线回滤波中点的,不会与信号GND线相连。
xmlhifi 发表于 2013-3-20 11:11
    如果是专门的,我就是可以理解为信号地,和电源地分开了。
赞同,分开是最好的方法了。
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2013-3-20 20:36 | 显示全部楼层
楼主的图一不能退偶,还差两只电阻
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:36 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2013-3-20 13:43
    我也知道,叫它环地有点牵强,可是我也不知道叫它什么。。。可能比较吸引眼球吧。
现实中,我很多电位器都是共地的,耳机插口也是共地的,所以很难避免环地,不过这并不引起很多电源噪声。后来发现引入地线的旁通电容才是电源噪声的罪魁祸首。
什么时候应该给 “环地” 发个贴,平反一下阿
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-20 20:44 | 显示全部楼层
按照楼主图2
2个 10MF电容和 100UF的电容 刚好还是一个环路。。。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:50 | 显示全部楼层
按照楼主图2
叮当 发表于 2013-3-20 20:44
    但是和地没关系了,要知道,负反馈的基准点取自地,地上有异常电流流动,就会有噪音。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2013-3-20 20:51 | 显示全部楼层
你要表述的意思是对的,两地之间不能有电位差。
地是所有电流的回路,它的最好PCB处理形态,可以参考我国长江卫星地图。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-20 20:55 | 显示全部楼层
地是所有电流的回路,它的最好PCB处理形态,可以参考我国长 ...
艺何 发表于 2013-3-20 20:51
    楼主表述的意思的对的,地 不能有电位差。  不过他的图是不严肃的。
  所以他只能理解缓冲。还不能理解隔离,哈哈。。。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2013-3-20 21:13 | 显示全部楼层
回复 37# 叮当
    哦,你可以为楼主多些解说嘛。例如:从强流到弱流的走向与落地顺序以及各自屏蔽的等位差对音频信号作用。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-3-20 21:49 | 显示全部楼层
我也不理解C5的意图,但是在某些场合确实有用。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-20 21:53 | 显示全部楼层
C5存在很有价值,C5学名叫“静态电流退偶电容”,因为放大器的静态电流不入地线,静态电流只是从正电源流到负电源,因此C5接在正负电源之间正是对静态电流起到退偶作用,对提高静态SNR有很大帮助。
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.104886 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
