[分析测量] 九成的DIYer都错了,来看怎么用退耦电容。
  [复制链接] 查看: 104729|回复: 210
2779 点
2644 ¥
发表于 2018-12-2 13:27 | 显示全部楼层
经验之谈。收藏。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2018-12-7 23:00 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-25 01:48
我没找到关于Leach功放接地的电路图,不过应该是这样的。
这种接地的结构是最优的。C5,C7可以用更大的, ...
去掉10欧姆电阻好些,楼主是受了隔离小信号地线处理方法的影响吧。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2018-12-7 23:05 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-27 01:02
R3是用来短接无线电的。避免地线变成天线。
天线是非常好的导体,但是在电场中两端的电压就不是 ...
如果10欧姆电阻是用来短接“天线”上的无线信号的话,10欧姆电阻是不是应该一端接机箱呢?
144 点
128 ¥
发表于 2019-7-5 11:34 | 显示全部楼层
学习中
402 点
350 ¥
发表于 2019-7-5 12:20 | 显示全部楼层
看了额半天,没看出123图的区别
18 点
16 ¥
发表于 2019-7-6 14:18 来自手机端 | 显示全部楼层
图看不到了
1768 点
1690 ¥
发表于 2019-7-7 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
washly 发表于 2015-1-7 03:57
我做了1875和3875 存在一现象
看大家讨论这么热烈,我来说说我遇到的问题
输入端试着接一K级电阻到地,也许管用~
94
781 点
561 ¥
发表于 2019-7-12 22:19 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2013-3-20 16:33
你说的几个全是错的。分析一下每级放大的电源环路和信号环路。提示:任何一级的环路都不能与其他 ...
正解
3541 点
3514 ¥
发表于 2019-7-15 11:01 | 显示全部楼层
我正考虑在输出端接10欧姆0.2uF到散热器,消除干扰会更好。
3128 点
3035 ¥
发表于 2019-7-15 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我是图1,变压器出来到整流板,10000μ,然后飞线到功放IC,IC电源脚焊100μ或220μ并104电容,除高音有丝丝的热噪音,并没有电流声。
1236 点
1183 ¥
发表于 2019-7-15 14:31 | 显示全部楼层
图上的接法,如何会出来双电源和地?
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.178042 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
