[胆机制作] 来台帘入玩玩
[复制链接] 查看: 79859|回复: 308
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:41 | 显示全部楼层
标题
啊!玩玩需要那么复杂的,对哦忘记加负载!600欧姆?
下次吧仔细搞清楚。
老兄就是要与你学习的嘛,还有好多问题在学习呢?如:测试需要的条件什么的,不懂啊!不行就告诉我好不?
推动,前级,耳放更适合那种呢?
还是测试不规范呢?
头疼不懂啊!
青铜剑侠 当前在线
6644 点
6348 ¥
发表于 2013-3-31 16:30 | 显示全部楼层
回复 101# BossXPOX
我的意思是撘的线路派什么用场,目的要明确。
用仪器调试应该不是很复杂的,
我也是刚开始学也有很多地方不太懂大家互相学习。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 17:22 | 显示全部楼层
标题
回复 102# 超人胆
    现在最大的目的——想帘入,计划是先调整前级波形好后才下步,考虑如何帘入好,或许是功率级帘入再或许前级帘入,所以题目没有明确什么帘入。电路也就定不下来嘛!不行呢!得改。想来学习仿真倒是方便许多,可以在仿真里完成这些步骤和进化。示波器倒是方便调整查看波形,不过想要读数又是一个难题。输入小时波形好大戏削波,有时还真搞不明白。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:22 | 显示全部楼层
想想就用耳机听听,恩不错。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 07:16 | 显示全部楼层
继续:这次打算搭建3级推动5级帘入玩玩。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 17:24 | 显示全部楼层
回复 106# andygzx
我也没有搞懂,
    一步一步来吧!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-1 18:04 | 显示全部楼层
回复  超人胆
    现在最大的目的——想帘入,计划是先调整前级波形好后才下步,考虑如何帘入好,或许 ...
BossXPOX 发表于 2013-3-31 17:22
现在单独搞SRPP前级,如果用来推帘入后级,必须要考虑帘栅电流的重负荷。
因此测试时要模拟帘入的吸电流和输入阻抗,不然即便现在测试结果多么理想,一旦接入后级帘栅,效果可能就会变得一塌糊涂。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:12 | 显示全部楼层
回复 108# 路遥plus
    兄啊早说啊!搞到脑纠结。记下一下慢慢试试。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:13 | 显示全部楼层
这个管还有些样子,
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2013-4-1 20:27 | 显示全部楼层
因此测试时要模拟帘入的吸电 ...
路遥plus 发表于 2013-4-1 18:04
用SRPP做帘入的推动,帘栅压的匹配也是一大问题。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:52 | 显示全部楼层
标题
就玩3级推5级管。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2013-4-1 22:08 | 显示全部楼层
就玩3级推5级管。
BossXPOX 发表于 2013-4-1 21:52
是,知道你用3极管SRPP做5极管帘栅输入推动。想过没有,帘栅输入因为吃电流,所以要直藕,直藕解决了电流的供应,那么,你如何调节SRPP输出端的直流电压去匹配帘栅极的需求。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:42 | 显示全部楼层
标题
回复 113# 老爷车
    车兄——刚才调整机子没有看贴,啊怎么就知道我的想法。就是这样的情况,栅级上下不是。吃电流早些感受到,当时是共阴3推5帘入。100多v一到帘栅级降到数十v调整好久才稳定工作听了几天。‘静,动态’也不怪有人说‘300b再现’人声的确美‘泛音丰富多彩’如你点评。感觉不是小300b而是大300b才对。速度慢一点点。不过非常好听。假如能与srpp融合音色就是我喜好的品质咯!才有这一次尝试——没有成功。‘唉’——基础知识缺乏还得补课才成。
现在这样考虑上面管到位,要不就试试功率帘入,这样功率大些也许之前的遗憾会补来也说不定。家里还有一对早期买的垃圾牛不过是推挽牛,简单测试8k初级阻抗。也许可以上600v阳极这样又刚好有一个电源牛。今晚倒是能调整到你贴波波中低频波形。不说玩了许久才成。之前也没有想到这个‘波波’还不容易玩呢!只能这样认识这样的波波音色好听,其他的就不知道这么一回事咯。以后慢慢学习就是了。还得烦你多提醒,提醒哦!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-4-2 01:11 | 显示全部楼层
趁有時间臥床休息,便借勢回答一下。
帘柵輸入的本級失真非常大,通常要在g1(或g3、甚至屏极也行,視乎結构)引入訊号將失真抵消。或利用兩級的失真作互补(此法為最簡單) - 可是兩管的動態失真并不相同,故又有从陰极引入前饋等等方法 . . . 于是,狗皮膚(微調電阻)便釘滿至整個電路 - 當然,零件(尤其管子)的兼容也不大好,故又須用上大量的狗皮膚作微調 . . . 對DIYer而言這不算是問題,反而更可增加 DIY 的樂趣,只是不好作批量生產而已,因品質极難控制也。
由于帘壓較低(約正常的2/3至3/5),內阻与屏流便受到限制,故声音會軟点(與相對立的SRPP作比較)。減少Rk可以使屏流提高,但又容易超耗,及失真大增 - 若沒儀器(失真儀或RMAA)的話看來会十分頭痛!
上面提到SRPP . . . 若用此类結構作推動,必須使上下管的平衡作深度破壞,才能以互補來配合帘入的固有失真。
那么,SRPP 配帘入豈非便成為絕症?
較正路的方法是先处理好 SRPP 的失真至最小。再單獨測試及調節帘入功放,直至本級的失真為最少后才加入 SRPP 作统調 . . . 揉合兩个不同的电路或会有相當大的驚喜 - 可是并不容易,不過仍值得玩玩。
中肯,而且客观。  发表于 2013-5-19 17:29
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:34 | 显示全部楼层
标题
看完思路清晰咯,您提到的几点该注意的地方已经牢记。‘特别记下值得玩玩’。有些问题还得慢慢玩才能了解与理解,视乎一句简单的话,一个简单的原理还得需要许多时间在玩后,玩到后才能真正了解与一点点理解。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-2 13:38 | 显示全部楼层
看完思路清晰咯,您提到的几点该注意的地方已经牢记。‘特别记下值得玩玩’。有些问题还得慢慢玩才能了解与 ...
BossXPOX 发表于 2013-4-2 10:34
好好领会G版在115楼那几条要件,对指导你玩SRPP和帘入大有帮助。
玩帘入如果不借助测试仪器,基本是没戏!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:07 | 显示全部楼层
既然管到手上就玩玩吧!感觉吧!fu50上1000v能行,上600v也有变压器。1000v变压器也有,再看灯丝12.6v,这样就得考虑机箱问题。1000v还得加灯丝牛,600v不用,喔喔!还挺纠结。早期‘爆玻璃’感觉,也不可怕‘嘭’看看玻璃列口而已。4颗管,便宜也不可惜,倒是得到许多想像不到的经验,如:搭建电路时要考虑最高管极限使用值,电压带载与不满载电压估计值,800v时触电‘怕怕’好些时日,所以上1000v得考虑到‘耐压问题’,哦其实这些都是我们‘菜菜虫’要掌握的基础。恩都考虑清楚后就叫‘有备而战’心里就有底,现在800v电源操作自如。制作前还得充分考虑帘栅电流,电流高不行,电压视乎与阳极低些就好‘3级接法’。早期807就出现过帘栅级电流高,当时家里电视都看不了,管红屏报销。所以要考虑充分些反正管不贵玩玩好了。最多是报销几颗管嘛!fu50‘3级管’控制电流在40ma左右,1000v该不成问题,现在还不知道,试试反正不行700v肯定没有问题,有些头疼的是牛初级阻抗小些。
都想好了,就着手准备机箱等。。。
166
4479 点
4048 ¥
趁有時间臥床休息,便借勢回答一下。
帘柵輸入的本級失真非常大,通常要在g1(或g3、甚至屏极也行,視乎 ...
Gautau 发表于 2013-4-2 01:11
帘入放大的失真占主导地位是哪一种呢。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:14 | 显示全部楼层
标题
回复 117# 路遥plus
    记住了,早期什么都模糊,示波器该买直读的就好用许多,有台指针失真仪还不会用晚上上班看看书学习一下,RMAA最后才玩。好东西啊!昨晚测试调整kt88.问题视乎解决了,稳定一下过几天测试一下失真。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-2 14:23 | 显示全部楼层
帘入放大的失真占主导地位是哪一种呢。
老爷车 发表于 2013-4-2 14:07
从测试看,如果不前后抵消,本级最大成分的是奇次谐波失真。
GMT+8, 2026-4-6 15:18 , Processed in 1.337417 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
