[胆机制作] 来台帘入玩玩
[复制链接] 查看: 79895|回复: 308
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-8 10:44 | 显示全部楼层
留名学习中!!!!!!!
hengxinzua 发表于 2013-4-8 10:41
你再这样回帖,马上让你回到解放前!
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-8 10:56 | 显示全部楼层
神啊别这样对待新手,不是恶意
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-8 11:06 | 显示全部楼层
神啊别这样对待新手,不是恶意
hengxinzua 发表于 2013-4-8 10:56
正因为是新手,就需要先学习版规;正因为念在是新手,才没有尽罚。
版规
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-8 11:29 | 显示全部楼层
主要笔记式制作过程,就手头管子玩玩帘入。这次打算使用6u8a,6p系列玩玩也算感受一番制作与音色的乐趣。示 ...
BossXPOX 发表于 2013-3-18 15:15
浅尝即止,不求甚解,如何能知好坏优劣?如何能感受diy的快乐!
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:40 | 显示全部楼层
标题
回复 184# 路遥plus
    兄道到心坎咯!兄弟提到直偶,今天倒看wcf前级,又有新想法。下午继续wcf直偶征程。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:03 | 显示全部楼层
温火煲机,77=49天。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:12 | 显示全部楼层
玩玩直耦——考虑框架。
这次换换管玩,找找老东西。有几颗n2.。打算使用他做第一级,第二级使用n1做阴随‘2个方案:1 单3级阴随,2,2个3级叠管阴随’。整机增益按照20倍计算‘没有特别意思,就是想理解对应参数为目的’,稍后上框架电路图。
学习目的:
1,理解增益,参数实测,对照曲线。
2,理解胆工作原理。
3,理解工作点设定与实测之间理论与实践之间的关系。
电源电压只能提供320v——HB,试试再说。
心动不如行动,马上动手。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-4-9 11:00 | 显示全部楼层
回复 187# BossXPOX
    这样的框架就属于我前面说的,比较浪费,用三极管做恒流源,等效阻抗并不大。而第一级为了降低放大倍数还不得不采用了输入耦合。
956 点
943 ¥
发表于 2013-4-9 12:13 | 显示全部楼层
回复 182# hengxinzua
    漂亮的KEF。木地板是花梨的?
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:48 | 显示全部楼层
回复 189# q956270350
    菜菜虫温馨提醒兄弟:
没有事情找事情做,不可取。言语中容易造成误会。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:04 | 显示全部楼层
标题
回复 188# Julien
    在复习一下直偶的工作原理,100u的管要使用到100u看来也不现实,想实测了解一下到底可以使用到多少‘u’得到的增益有多大。再次感受阴随阻抗变化,下管栅级可以通过调整在不改变框架的情况下使管输出阻抗最低。
如;n1最低输出阻抗可以到1k以下。也不知道如何来的,要搞个清楚。
就自己一年来拆了装,装了拆的过程中,细的说不好,发现胆机总的效率不高,而且效率,阻尼,失真其实都在一个取舍过程。还没有真正搞懂。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:09 | 显示全部楼层
T兄弟的板,发挥作用咯!暂时取屏流3ma左右,粗算取Rb=1k。休息一下就可以通电试试,测试,看看参数。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-4-9 16:24 | 显示全部楼层
回复 191# BossXPOX
    那么我肯定会利用被浪费的下管做放大,实现更大的开环增益,以求取个更深的反馈量,获得更低的失真。反馈量深了,输出阻抗也就更低了。
否则这样的架构,实在是不经济。
开环增益是胆机最大的痛,所以一切增益低的环节都是要避免的。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:25 | 显示全部楼层
标题
回复 193# Julien
   提到的方法值得玩玩,下步。这样即可以srpp也可以u—随,还可以2级增益级加阴随。一级视乎不理想,也说不好那里问题——嘚试试看。2级增益又大些,这个是现在比较苦恼的问题之一。
最头疼的问题视乎是增益,输出阻抗之间的矛盾。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:35 | 显示全部楼层
可爱的波波。
956 点
943 ¥
发表于 2013-4-9 19:53 | 显示全部楼层
回复  q956270350
    菜菜虫温馨提醒兄弟:
BossXPOX 发表于 2013-4-9 14:48
漂亮的KEF。木地板是花梨的?这有什么不可取
1397 点
754 ¥
发表于 2013-4-9 20:08 | 显示全部楼层
回复 196# q956270350
新人小心点,这是技术区,小心被版主扣分。这些东西在其他区聊吧。
956 点
943 ¥
发表于 2013-4-9 20:14 | 显示全部楼层
回复  q956270350
中泽洋造 发表于 2013-4-9 20:08
原来是这样。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:01 | 显示全部楼层
思考许久,明天减低增益到10倍计算。继续调整。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-10 08:58 | 显示全部楼层
可爱的波波。
BossXPOX 发表于 2013-4-9 19:35
输出波形明显失真!·
GMT+8, 2026-4-7 14:28 , Processed in 0.177061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
