[胆机制作] 来台帘入玩玩
[复制链接] 查看: 79877|回复: 308
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 07:06 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
Gautau 发表于 2013-6-7 01:15
Vg2太高了。
本来是想vk30v发展,电流大。明白是什么原因了。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 07:08 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
7mu 发表于 2013-6-7 04:54
Vg2不能太高,Vg2影响到Ia大小,由高达-91V的Vg1可见。如果把Vg2减少,Vg1便可大幅减低数值。
此时如果使 ...
谢谢7兄,一下上班算算,下班后向vk=30v发展。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:14 | 显示全部楼层
va=600v
vg2=300v
vg1=40v
Ia=57ma
降不了
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:20 | 显示全部楼层
一次次验证调整,现在参数如下:
va=600v
vg1=33v
vg2=280v左右
Ia=47ma
阴级电阻8w‘40度’——热
在整理参数,对应到电路里,在分析原因。由于之前设置有问题,也一同对应起来。
这次的调整后心情较好。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-7 22:29 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-7 22:20
一次次验证调整,现在参数如下:
va=600v
vg1=33v
有功耗必有发热,很正常。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:02 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
7mu 发表于 2013-6-7 22:29
有功耗必有发热,很正常。
发觉问题还是在推动极上。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:09 | 显示全部楼层
整理思路,视乎直偶部分没有处理好唉!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:17 | 显示全部楼层
这次调整,参数变化比较大,不过vg2=340v,Ia=45ma,发觉上到55ma也没有红屏——值得思考的问题。失真仪测试中发现失真还是高些,1k测试表头看——百分之1.5以下,因自己对失真的目标是百分之1。
正弦波还好,方波是方波不足之处有些振铃——稳定一段后再次查找原因。
下步打算:
1 直偶处与推动使用上正反馈。
2第一级也试试直偶,考虑方便调整第一级阴级电阻调节整机匹配问题。
3 ‘磨刀’时间。
还是谈谈指标——听感问题。
有兄弟对我为何对10hz感兴趣,就自己初唔谈谈。
在年后示波器到位后就开始看——波波行程,因为早期使用RMAA测试好一段时间——感悟多多,加之自己基础知识缺乏之故,对发现的问题——纠结。也许兄弟们不知道自己曾经傻乎乎的对着RMAA整整调整纯二功率级半年之久‘烧掉2块声卡’。为何就是想把50hz之前,13khz之后抬起,半年后知道视乎是‘垃圾牛’惹的祸,同时也知道纯二设计参数考究。也有兄弟提到使用置顶电路装好了,但是就是有这样的过程才能更好的了解参数与听感的区别——兄弟们说是不是值啊!自己认为非常值得,包括这一年玩srpp一样——值。因为这样的缘故所以还要继续向前走,继续学习基础知识把遇到的问题慢慢一步一步想明白。低频段10hz有过这样的经历,20hz处落到1db时会有可能10hz滚降,对应听感上重播音乐时低频乐器的表现不完整,但是假如10hz能落到3db,5hz才滚降时就会发现低频乐器表现好听,起码能听到——贝斯特有的韵味。自己的看法——胆机低频表现不比石机差,之前也提到当自己制作的胆机能与欧美石机同台重播音乐时,再看看自己制作的胆机会发现10hz——很有魔力。假如完全靠使用大环反馈抬起频应时对20hz——20khz手到擒来对应听感就道不清讲不清,但是再假如不使用大环反馈——整机阻尼系数低,推不好‘大食’——矛盾对立。想来自己信奉——实践是检验真理的唯一标准。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:50 | 显示全部楼层
稳定呵呵呵——就是放放听听,来个77=49后才再次调整。初步感觉还行,接着马上开工帘入单端,把帘入初唔在单端上验证,反正东西有不用买,再次理解何为帘入。然后就让kt88srpp与fu50帘入——pk,其实心中也有答案也。
高兴今天买机壳去。。。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-9 14:12 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-9 10:50
稳定呵呵呵——就是放放听听,来个77=49后才再次调整。初步感觉还行,接着马上开工帘入单端,把帘入初唔在单 ...
fu50 Va600V 输出变压器阻抗用多少?我的是10-11k。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:11 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
买的牛,测试是8k阻抗。也是考虑这里的问题,还不会绕牛。
7 点
63 ¥
发表于 2013-6-9 15:22 | 显示全部楼层
自已动手,丰衣足食,同志的政策
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:31 | 显示全部楼层
看看早期的srpp  el34——磨磨刀,哈哈哈哈,pk,fu50玩玩。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:01 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
有功耗必有发热,很正常。
7兄,帘入后功率小许多。音色倒是可以听听,但是。。。有些想电容耦合。。。给个建议如何?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-12 22:23 | 显示全部楼层
末级管功耗多大?
帘栅输入需要功率驱动方式,推动级是不是有足够的输出功率?
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:29 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
7mu 发表于 2013-6-12 22:23
末级管功耗多大?
现在是电容耦合,波波好时——6.5v/8欧姆输出。推动用6n1?
末级是va=600v,g2=300v,vk=36v。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-13 01:52 | 显示全部楼层
是末级输出吧,Ia或Ik呢?6n1的工作条件呢?
配合好应该可以做到8V或以上。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 07:22 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
配合好应该可以做到8V或以上。
Ik=40ma,,,,n1....B+=550V   RK=2.2K,,,,K大,现在91k。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-13 07:31 | 显示全部楼层
fu50的Ik在Vak600V的时候可在55mA左右,现在才24W功率,小了。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 07:35 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
调整后vk=30v  Ia=47ma,,,vg2=220v,发现vg2不能太低,输出电压提到7.8v/8欧姆,如160v左右。在对着失真仪调整长尾k的阻值大小,争取最大输出失真控制在百分之3左右。
GMT+8, 2026-4-7 05:11 , Processed in 0.182024 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
