[胆机制作] 来台帘入玩玩
[复制链接] 查看: 79914|回复: 308
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-21 点
27 ¥
发表于 2013-6-13 16:20 | 显示全部楼层
自己动手。。。好强
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-13 17:13 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-13 07:35
调整后vk=30v  Ia=47ma,,,vg2=220v,发现vg2不能太低,输出电压提到7.8v/8欧姆,如160v左右。在对着失真 ...
还可以再高的。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:11 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
7mu 发表于 2013-6-13 17:13
还可以再高的。
这样就有底了,努力向8v——以上进军。呵呵呵。现在的情况7v输出时失真大点,不过2.85v输出失真挺好的,vg2=200v/3.3ma。听听稳定后再次调整。
输出10.5v,vg2需要到235v左右。失真还行。不过屏流大——红屏。一下减屏流50ma左右。视乎是最大输出否?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-14 05:54 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-13 18:11
这样就有底了,努力向8v——以上进军。呵呵呵。现在的情况7v输出时失真大点,不过2.85v输出失真挺好的, ...
控制屏耗在32W左右,可不红屏。如果能超越这个“极限”就是突破。
你前述Vg2-300V时Ia55mA不红屏,值得再试。
10.5Vrms已经有13-14W,对比47ma/600V已有很高效率。1-2W是通常的聆听功率,最大功率时不要期待失真度有高指标。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:27 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
你前述Vg2-300V时Ia55mA不红屏,值得再 ...
对推动进行调整,模拟帘入输入模式输出最大8.5vrms。调整后2.8vrms时与最大输出失真大些,再听,初步感觉失真对听感呵呵呵——还是喜欢小些失真重播音乐的味道。
所以听听后再次调整,还是朝10vrms左右进发。几次的调整下来感觉推动对最大输出影响较大,上次推动方式在最大9.5vrms容易处理失真,矛盾在推动电流上,也许电流就会不能适应要求帘入电流上来——大约3.5ma处。最大输出时vg2视乎不能低于280v左右,低于此值最大输出只能在7—8vrms左右。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-14 19:35 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-14 19:27
对推动进行调整,模拟帘入输入模式输出最大8.5vrms。调整后2.8vrms时与最大输出失真大些,再听,初步感觉 ...
前级的配合非常重要,功率是必需的。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 20:11 | 显示全部楼层
标题
7mu 发表于 2013-6-14 19:35
前级的配合非常重要,功率是必需的。
明白,就照着这个思路进发。
想帘入?其实现在的音色还是可以听听的,9.2vrms最大,2.8vrms失真小。Ia=最大62ma——最小50ma,视乎还可以微调一下。vg2=400v左右。
不过也想帘入,想搞明白帘入的基本工作原理,帘入会失掉好些功率啊!
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:51 | 显示全部楼层
一天调整下来,能想到的方法都试试,听听。还是先不帘入听听后再说。8vrms最大输出。推动,电压放大,调整基本到位,听听后再次完善电源部分‘并联稳压哈哈哈哈好东西啊!’——微调电流,修正阻值,现在测试指标能接受——达到目标百分比。
参数中vg2降低一些。最大输出时vg2=260v左右,其他参数变化不大。
正在微调电压放大部分——告一段落。
总体说来,好玩——惊喜。
惊喜——2层意思:
1 感觉低频——惊喜
2 整体音色——惊喜
由于——惊喜所以听听再说。
鬼版译的‘胆机天书’,在回家的路上,到手后:好好学习,听说推挽电路较多——喜欢。
单端——自己已经删除,srpp电路保留,重点推挽。
这台推挽想来也并非‘坊间’谈,比不了单端之说,自己看来,对重播音乐而言——推挽重播音乐音色要好些——泛音,律动,乐器质感‘喜欢’。
为了心愿会制作一台帘入前级玩玩,以便从制作过程中进一步了解帘入的基本原理。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:20 | 显示全部楼层
今天乘着儿子在家一起对音色,整机各点电流对应到阻值进行修正,已经完成任务。整体说来还是——惊喜!
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:51 | 显示全部楼层
正好一变压器‘牺牲’,重新绕好。明天起一步一步从电源开始制作,希望能与菜菜虫一族一起学习一起进步。
对我们菜菜虫一族来说——洗洗更健康。
抓紧时间——洗白白。喜欢这样的搭配方式——方便。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:41 | 显示全部楼层
今天变压器装好灯丝到位,电容位置想想这样方便,图
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:55 | 显示全部楼层
当装了拆,拆了装后——视乎明白些问题,线该如何走,电容该摆布在哪里要优化。什么种类电路滤波该使用多大容量好些。对于这一系列的问题——我们菜菜虫一族只有常‘洗洗更健康’。
一下点亮灯丝。
分体,一台一声道。单独点亮灯丝:
检查灯丝电压带载不带载之间的差别。起码可以知道这部分是否——ok
灯丝检查完成后
完善地走线。。
下步是上功率管——测试。
推动部分安装——测试。
这2步就不上图了,测试好后才一起上图。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:00 | 显示全部楼层
上功率管要特别注意的事:
1 功率管栅级电阻‘漏阻’没有——自激,阴级电阻,一定要装上,阴级电容暂时不装。
2 功率管上后电压变化多少会有,‘管内阻,输出牛,电源内阻’——不同也,如:需要600v,测试在正负百分之20.,起码情况当然最好变化微小。
3 检查静态工作点,上仪器测试工作情况。
上推动级注意:
1 推动级组装完成后——本级有反馈的除外,整机反馈一律暂时不上。
2 检查推动级静态工作点的工作情况。
3 测试工作点情况。
由于要顺便使用推动级部分来验证一些想法,电路,所以需要时间。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 13:46 | 显示全部楼层
上图为例,一步一步来的说法,好处多多,因为每一步都通过度量——确认——及时发现问题,及时调整走线位置,及时处理每处发现的问题。好处——可以避免开机——烟火四起,措手不及。
‘洗洗更健康’——对走线而言需要遵循一些原则,如:灯丝,B+,信号通道,等等,要想搞明白就嘚多试试,这样才知道如何走,如何办。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-18 16:23 | 显示全部楼层
爱民兄孜孜不倦,令人钦佩。在帘入的道路上又得到新成果。
10Hz对于胆机来说难度很大,输出牛能否准确高效地传递10Hz是个问号。估计20Hz能准确传递已属优秀。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 19:59 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
10Hz对于胆机来说难度很大,输出牛能否准确高效 ...
k兄讲得有道理。10hz值得思考,至于做不做到是另一回事情,当然20hz——20khz是应该能做得到而且该做好的频响——hifi指标之一。
在师傅指引下感觉帘入也不神,不过需要知识多些,经验多些,同时因为功率小少许,当然自己还在思考发现的问题也许会再次帘入。
现在制作的是早期制品,变压器功率小了——热唉‘垃圾牛也’。
也许会考虑自己玩玩‘牛’,要不成本高,还不值得。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:08 | 显示全部楼层
好久不去玩玩咯,今天带fu50到外面转转——欣慰。
制作的机子什么人听——很重要。
玩乐器哥们听,烧友听?
自己想法简单——先过玩乐器兄弟的耳朵在说,呵呵呵,烧友耳朵简单得很,厚韵——手到擒来。
书到了,今后还得加强学习基础知识,完善制作。
这台机子达到自己的目标——打动玩乐器小兄弟。下步目标取悦小兄弟耳朵。
就现在想来有些难度,低频处,好兄弟提醒我10hz问题,但是自己的确对之纠结,如何打动‘小兄弟’就在10hz处——低频。今天真正领悟到‘管风琴’震撼。听难,感觉也难,低频现在想来10hz也许不是目标而是5hz才是目标。5hz对胆机的确是头疼的问题。想想只能——努力吧!
欣慰——当能听到曲子里不同乐器合声后的声音后真的非常兴奋不已。
唉!自言自语。
串叠——非常优秀,下面就利用串叠制作一台机子听听。
失真——烧友,烧友——失真。非常值得思考。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-6-20 23:38 | 显示全部楼层
制作的机子什么人听——很重要。
玩乐器哥们听,烧友听 ...
10Hz和20Hz意味着×2的电感量,如果保证上限20KHz频率,那是相当的纠结。
出路1可能电子分频吧;出路2降低变压器阻抗:功率管阻抗;换管;并管;降电压。新问题又会到来。
1132 点
525 ¥
发表于 2013-6-21 01:58 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-4-9 11:00
回复 187# BossXPOX
    这样的框架就属于我前面说的,比较浪费,用三极管做恒流源,等效阻抗并不大。而第 ...
电子三极管就不能做恒流源。看看三极管的输出特性曲线就清楚了。
把我的话再看一遍,和你是近似意思,但不是不可以做,而是效果很差。  发表于 2013-6-21 16:22
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:16 | 显示全部楼层
RE: 来台帘入玩玩
出路1可能电子分频吧;出路2降 ...
值得思考——降低阻抗,增加电感。
GMT+8, 2026-4-8 01:06 , Processed in 0.726562 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
