[胆机制作] 来台帘入玩玩
[复制链接] 查看: 79858|回复: 308
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-30 10:12 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    试过,测试不理想,看到好多古怪的波波,到弄不少时间。没有想明白什么原因。
BossXPOX 发表于 2013-3-30 10:01
g2的接法可以变通一下试试(不一定接屏极)。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:18 | 显示全部楼层
回复 81# 路遥plus
    恩也许就在这个g2上,烦对应不上曲线。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-30 10:20 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    恩也许就在这个g2上,烦对应不上曲线。
BossXPOX 发表于 2013-3-30 10:18
不必太拘泥于曲线。
效果最重要。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:24 | 显示全部楼层
回复 83# 路遥plus
    明白,3级推5级帘入试过,还行。
青铜剑侠 当前在线
6644 点
6348 ¥
发表于 2013-3-30 15:24 | 显示全部楼层
回复 80# BossXPOX
老兄你最近上传的波形图不少,但很多看不明白,不知测得是什么电路,没图.不知测在电压放大级,还是推动级,否则就是功率输出级都没说明.让人看了摸不着头脑.
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:00 | 显示全部楼层
回复 85# 超人胆
    20hz,200hz,2khz,20khz,200khz,是下面srpp电路的输出波形。输入4.5v—pp。为了方便看里面是前级输出,外面的是信号发生器波波。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-30 16:29 | 显示全部楼层
低频要PK石头,还需要继续努力啊。高频不错。
不过骑马的要好听,还是难度比较大。传统电路都用共阴还是有道理的。
青铜剑侠 当前在线
6644 点
6348 ¥
发表于 2013-3-30 17:08 | 显示全部楼层
回复 86# BossXPOX
信号输入4.5vpp,这么高.输出是多少v.
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:18 | 显示全部楼层
恩。80hz也许滚降,听听那天再看看什么问题。上管栅级接下管阳极电容,不同牌子,音色不同,变数太大,小些大些音色变化极大,速度慢,高频易刺耳,低频怪异,不好玩啊。还是改投srpp好了,不过视乎兄弟对重播速度没有要求,开玩笑的啦!
浅见。。。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:31 | 显示全部楼层
交流2v多点吧!一般你用多少v,下次也用一样的v测试一下。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-30 17:55 | 显示全部楼层
全直藕电路应该可以。比如Melody 1688一类的结构。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:09 | 显示全部楼层
直偶有时挺烦的,精度要求高。
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-31 12:42 | 显示全部楼层
回复 76# BossXPOX
看不明白这图有什么用处。如果用于电压放大,一级6u8上三下五u随足够了。何需多费管子用二级srpp?呵呵老兄是管多人闲
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:59 | 显示全部楼层
mu随不喜欢,主要是对电路了解不多,还有就是电路变数太大。低频不是自己喜好的方向。管刚好4颗,一级不好听不是再加一级反正还有一对。本着好玩的角度也没有考虑那么多,也许听听再改。
青铜剑侠 当前在线
6644 点
6348 ¥
发表于 2013-3-31 14:16 | 显示全部楼层
回复 90# BossXPOX
    输入4•5v输出2V多点?搞不明白。
我调试基本上是把信号发生器正弦波输出调到1V。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 14:18 | 显示全部楼层
回复 95# 超人胆
    哦这样,好下次就调整到1v交流 测试。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 14:27 | 显示全部楼层
电路框架是学习看波波为将来帘入准备的过程之一。自己认为波波还行就听听,贴——也有些时日不能打破规矩‘上电路图’就兄弟提到就试试1v交流输入测试波波。还是20hz,200hz,2khz,200khz。多加3角波,正弦波。
6u8  srpp电路图
下面是测试:
电压:毫伏表1v交流。
1v输入
1v输入
20hz
20hz
20hz
20hz
20hz,起
20hz,起
200hz
200hz
200hz
200hz
200hz
200hz
2khz
2khz
2khz
2khz
2khz
2khz
20khz
20khz
20khz
20khz
20khz
20khz
200khz
200khz
200khz
200khz
200khz
200khz
x-y 200khz
x-y 200khz
x-y 20hz
x-y 20hz
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-31 15:13 | 显示全部楼层
电路框架是学习看波波为将来帘入准备的过程之一。自己认为波波还行就听听,贴——也有些时日不能打破规矩‘ ...
BossXPOX 发表于 2013-3-31 14:27
给每张波形图都加上标注吧,(频率、测试条件等等)不然大家会看得一头雾水加头晕!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:28 | 显示全部楼层
回复 98# 路遥plus
    加了标注,为好分辨从200hz起输入小,输出大。
青铜剑侠 当前在线
6644 点
6348 ¥
发表于 2013-3-31 15:29 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-3-31 15:13
是的版主说的正确。
负载是什么阻值?输出是多少V交流电压(功率)?电路是做耳放还是做放大推动?
GMT+8, 2026-4-6 15:17 , Processed in 0.519241 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
