1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 12:06 | 显示全部楼层
屏耗大一点,无非就是寿命短一点,6z4才2元一支
问题是,加了缓冲,声音为什么会变好?
开机发声之后,6Z4只是一只串联在电源中的电阻的作用
209 点
155 ¥
发表于 2016-12-22 13:43 | 显示全部楼层
209 点
155 ¥
发表于 2016-12-22 13:59 | 显示全部楼层
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 22:04 | 显示全部楼层
会楼上
就事论事,批驳要有理据
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 22:11 | 显示全部楼层
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 22:21 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-3-13 12:10
回复 2# taiping
6Z4《手册》中没有给出最大阴极发射电流,但是已经给出最大屏极电流每屏300mA,整流75 ...
最大屏流跟阳极电流峰值,完全不一样
电流峰值,有严格的宽度限制,是瞬时电流,亦即是最大瞬时电流
最大屏流,可以是连续的,象最大整流电流。最大屏流,也可以说是最大整流电流,屏流就是整流电流
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 22:27 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-3-13 14:04
回复 13# mld
老M好!业余条件要测整流的动态屏耗的确不容易,但是我们可以根据《手册》给出的正向特性算 ...
占空比1/8,如何得来?
一个周期360度,对应每个屏极只有一次导通机会,导通角45度。全波整流是两管轮流工作,两管中任意一管占空比都是1/8.  发表于 2017-3-23 01:40
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 22:48 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-3-16 23:02
300mA是你逆向推导出来的? 明明是手册上白纸黑字写的。我说过300mA是我逆向推出来的吗?不要断章取意! ...
是不是搞错一个数
45度导通角,占空比应该是1/4。45度导通,超过90度再截止,半波是180度,导通45度
半波只有10毫秒,不是20毫秒
我没搞错,是你搞错了,交流电一个周期是20毫秒,无论是全波还是半波整流,对应每一个屏极在20毫秒内只有一个导通角。360度一个周期,不是180度。180度是正弦交流电的过零点!  发表于 2017-3-23 01:33
1121 点
1055 ¥
发表于 2016-12-22 23:15 | 显示全部楼层
有一个观点跟楼主一样,就是电流有效值相等,直流电流的损耗小于脉冲电流的损耗
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-23 01:46 | 显示全部楼层
小功放 发表于 2016-12-22 22:21
最大屏流跟阳极电流峰值,完全不一样
6Z4的每个屏极300毫安电流不是瞬时电流,是宽度为2.5毫秒的等效方波脉冲,实际的瞬时电流是大于300毫安的,不信你用示波器测一下就知道了。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-23 01:51 | 显示全部楼层
问题是,加了缓冲,声音为什么会变好?
我从来就没说过加了缓冲声音会变好,为什么加缓冲请认真看帖,“缓冲”就是让电源软启动。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-23 02:01 | 显示全部楼层
说实在,这么有名的音响论坛,居然大量的大师们对一个6Z4整流原理和过程都搞不清楚,真的使我很惊讶!更为可笑的是96楼这位的回复:你再算算,是不是那里有算错了,
就算你测出的导通角是45度,那么一个周期应该要导通8次呀,不然怎么样完成一个周期?
45度导通角时,就能脉冲上300mA? 前面莫非用的是神牛? 还是后面是神管?
难不成在20毫秒的时间内只导通2.5秒,然后就坐下等着20毫秒来放电。
我确实绕不出来了。
变压 器的过载能力,不是另一个课题,而是我们大量六灯机的应用。
你这么一说,这只牛却一直工作在过载的状态,却有几十年的寿命。
整流管一个周期居然要导通8次,什么理论?
“难不成在20毫秒的时间内只导通2.5秒,然后就坐下等着20毫秒来放电。
”本来就是这样,他却不知道。
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2018-5-30 23:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2022-10-18 11:49 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2013-3-15 18:39
看懂了。。。
6Z4做整流时的功率不等于6Z4做缓冲时的功率。。。
胡说八道!我说的是屏极耗散功率。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2022-11-3 00:01 | 显示全部楼层
交流变直流,电压升高1.414倍,电流减小1.414倍。输出75MA的话,75*1.414=106MA。交流输入106MA,才有75MA的直流输出。直流输入106MA,直流输出106MA。所以,6Z4做缓冲,额定电流大1.414倍,为1.06MA。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2022-11-3 00:05 | 显示全部楼层
6 点
4 ¥
发表于 2022-12-17 14:12 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢柳老师详彻的分析,学习了
1857 点
1781 ¥
发表于 2023-11-19 14:08 | 显示全部楼层
“缓冲”就是让电源软启动。
321 点
305 ¥
发表于 2023-11-19 16:52 | 显示全部楼层
胆缓冲的应用,使得胆机的声音听起来更加顺耳,我现在做的胆机全都使用胆缓冲
98
383 点
224 ¥
发表于 2024-7-6 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
问一下各位老师,用GZ34做胆缓冲,胆缓冲后虑波电容极限可上多大的
GMT+8, 2026-5-22 03:33 , Processed in 1.065574 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
