盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2013-3-14 20:20 | 显示全部楼层
回复 39# 柳暗花明
    工程设计资料在哪?
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:33 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
    工程设计资料在哪?
464650211 发表于 2013-3-14 20:20
在这里:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
481 点
439 ¥
发表于 2013-3-14 20:45 | 显示全部楼层
不知道说的对不对,6Z4作整流时按照交流电上下半周说法,一部分人说两屏各自输出37.5ma,两屏共计输出75ma,如果按照这个说法,上下周波输出电流该是叠加在一起输出的的,我们知道交流波形上下周波不会出现在一个时间段,所以输出直流电流是不能叠加的,是不是6z4两屏因该各自输出75ma。我们知道理想的直流电波形应该是一条直线,6Z4作胆缓冲时,加载两屏的是直流电而不是交流电,两屏应该是同一时间输出相加电流。如果说的不对可以扔砖头请不要骂人。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-14 20:47 | 显示全部楼层
6Z4全波整流仿真截图:
1、6Z4全波整流电路图
2、6Z4各极电流瞬时值(波形)、平均值、有效值
3、滤波电容及负载电流瞬时值(波形)、平均值、有效值
4、功耗数据
  1. .OP point found by inspection.
  2. power_屏极1: AVG(v(b)*ix(u1:屏极1))=40.4185 FROM 0 TO 0.1
  3. power_屏极2: AVG(v(c)*ix(u1:屏极2))=34.252 FROM 0 TO 0.1
  4. power_阴极: AVG(-v(d)*ix(u1:阴极))=65.0358 FROM 0 TO 0.1
  5. power_rl: AVG(v(d)*i(rl))=59.3757 FROM 0 TO 0.1
  6. Date: Thu Mar 14 20:25:23 2013
  7. Total elapsed time: 0.344 seconds.
复制代码
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-14 20:55 | 显示全部楼层
6Z4模拟超载的功耗仿真可参考这里:(16#楼)
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2013-3-14 21:16 | 显示全部楼层
回复 42# 柳暗花明
    这不是很明显吗?阴极面积都算出来了。。。6Z5P结构基本同6Z4,不用砸管子,目测一下就行了
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 21:27 | 显示全部楼层
回复 44# mld
谢谢老M!现在大家可以看到了,我说过:“每屏动态脉冲峰值是平均直流的8倍”,6Z4整流输出150mA电流是真超载!脉冲峰值是每屏75mAX8=600mA。这个600mA的脉冲每秒50个,一分钟3000个,一小时18万个,不断地猛烈轰击阴极,这就是整流超载的真实情况。大家看:红色是屏极1波形,峰值600mA;黄是屏极2波形,峰值600mA;蓝色是阴极波形,峰值600mA。
[attachimg]3211563[/attachimg
奇怪:黄--色两字打不上,只好打个黄字了。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:36 | 显示全部楼层
mld 发表于 2013-3-14 20:55
老M,16楼的图只发了缓冲的,没发整流超载的。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:04 | 显示全部楼层
回复 46# 464650211
注意:计算面积是取Io=70mA,还有个参量是Iψmax=238mA。这个Io是指整流输出的平均电流,Iψmax=238mA是最大阴极(屏极)电流。你现在还没弄明白的就是:每屏35mA的平均电流是用238mA的“导通角”短脉冲换来的,你注意看:设计中引入了“导通角”的。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-14 23:07 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-3-14 22:36
也要吗? 那就贴在这吧...
6Z4全波整流超载(150mA)运行仿真截图
1、电路图
2、6Z4管耗平均值及负载电流瞬时值、平均值、有效值
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 00:00 | 显示全部楼层
回复 50# mld
老M,滤波电容大了,整流要按厂家推荐的测量电路要求取8μF,否则没有说服力。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-15 00:15 | 显示全部楼层
回复 51# 柳暗花明
是吗,本来上图是按您说的与16#楼图相对应、好作对比的...既如此就再贴:
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-3-15 07:18 | 显示全部楼层
回复 51# 柳暗花明
感觉柳兄无须再花费力气通过分析"整流"来证明"缓冲"(不知我感觉对了没有),因为这缓冲管(6Z4)纯粹就是串联在直流回路里的负载之一,而现在几乎所有的书册理论公式,包括那“表面积”资料都是为“整流”而作的,这里赵兄说的“依据”已经挑明了问题的关键点
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:57 | 显示全部楼层
回复 53# mld
老M好!他们没有认真解读书本里的计算式,只是断章取义,人家明明白白的是按“半导通角”设计,并且定义40度导通角内的电流是238mA,这个由公式Iψmax=70/2X6.8=0.238安就可以看出来,ψ就是代表40度的“半导通角”,max是最大电流的意思。和我推论6Z4的情况是完全吻合的,恰好证明了我的推论是符合厂家设计意图的,请看6Z4:《手册》给出最大屏流300mA,Iψmax=75/2X8=300mA。书本没有错,关键是要完全解读,不要断章取意。他们强调阴极面积是按70mA计算的,但是设计师使用Io=70MA来表达,Io指的是整流后的平均输出电流,他们不明白这个Io=70mA的平均电流是Iψmax=238mA的脉冲电流换来的。所以我才用动态电流分析来解开这个谜,让大家看到真实的整流“过载”和缓冲“不过载”的原因。
赵兄的分析是另一个思路,让赵兄按他的思路分析,最后来印证我的分析。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-15 18:39 | 显示全部楼层
看懂了。。。
6Z4做整流时的功率不等于6Z4做缓冲时的功率。。。
功率≠功率。。。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-15 20:43 | 显示全部楼层
回复 54# 柳暗花明
实话实说, MID的图,你没有一张看懂的。
更别说为你所用,不信,你问问他仿真的条件和设置。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-15 21:12 | 显示全部楼层
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:29 | 显示全部楼层
回复 56# 刀尖踢踏舞
我用示波器测过的,仿真和示波器实测的差别我知道的,300mA脉冲和示波器波形不一样,但是最大幅度是一样的。我不是照老M的图分析,是我分析在先,然后请老M仿真验证,你从头到尾看我的贴都是我说在先,再请老M验证的。你说我看懂了没有?实际是你没有看懂,你还不明白75mA的平均电流是300mA脉冲换来的,不信我画个图给你,你用示波器测量验证。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:33 | 显示全部楼层
回复 57# zhke
这个图上的红线你是怎么得到的,实测的还是你分析的?
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-15 23:39 | 显示全部楼层
总是拿这个300MA来说事,峰值永远是峰值。300mA不是你测试出来的,而是手册上有写的。
缓冲时可不管你什么峰值不峰值。
如果你测试过,你早就上图了,还让别人仿真什么呢?
你自己搭个电路,把测试结果拿出来。免得枉费许多周折。
GMT+8, 2026-5-22 03:31 , Processed in 0.129899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
