5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:13 | 显示全部楼层
回复 60# 刀尖踢踏舞
测试是3年前的事,我没相机,没拍照片,那次在《矿坛》讨论的事。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 05:38 | 显示全部楼层
回复  zhke
这个图上的红线你是怎么得到的,实测的还是你分析的?
柳暗花明 发表于 2013-3-15 23:33
那根红线是位老大猜的。。。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 10:59 | 显示全部楼层
回复 62# zhke
哦!我以为是你猜的,没错,红线是对的。图上三个功耗点是你点的吗,你只标出了单屏3W功耗和双屏6W功耗,为啥不标出双屏150mA对应的3.45W功耗?
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 15:03 | 显示全部楼层
回复  zhke
哦!我以为是你猜的,没错,红线是对的。图上三个功耗点是你点的吗,你只标出了单屏3W功耗和 ...
柳暗花明 发表于 2013-3-16 10:59
给你个俺测的。。。
恒稳直流测量...
所有数据不做为国家计量标准仅供参考...
单屏(两个近似)36MA,13.75V...
                          75MA,23V...
并屏         75MA, 13.55V...
                       150MA, 22.5V...
实际测量, 上海牌. 82年1月, 新品6Z4...
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:14 | 显示全部楼层
回复 64# zhke
对了,我也说过双屏并联后内阻更小,实际150mA会小于23V,但是我们保守点,忽略这个下降的部分,两屏屏耗也才3.45W,按你的实际测量,屏耗更低150X22.5=3.375W,每屏1.6875w。很好,实际动手测量检验,你还认为过载吗?
你的实测还反映出一点:6Z4的两个屏极一致性很好,误差不大,对并联应用有好处。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-16 15:52 | 显示全部楼层
回复 64# zhke
阴极的寿命才是重点, 屏极是富余的。
讨论屏耗没有意义。
双屏3.375W,对于阴极来讲已然超标, 手册中规定单屏屏耗为3W,但两屏不是同时达到,
阴极发射功率还应以最大3W为限。
而6Z4在实际工作中 ,按您的测试,阴极发射功率应在1.7W左右。
应用中应该是以此来规定的工作寿命。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 15:55 | 显示全部楼层
回复  zhke
对了,我也说过双屏并联后内阻更小,实际150mA会小于23V,但是我们保守点,忽略这个下降的部分 ...
柳暗花明 发表于 2013-3-16 15:14
有一只100V的电烙铁串一二极 管接入220V的电压中行不行?
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 15:59 | 显示全部楼层
回复  zhke
阴极的寿命才是重点, 屏极是富余的。
讨论屏耗没有意义。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-16 15:52
老大啊~
耗散3W而屏极最大功耗1。5W行么?
是不是除了阴极发射能力外算是有点意义的事。。。
嘿嘿~~
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-16 16:02 | 显示全部楼层
回复 68# zhke
屏极的电子哪是来的? 是阴极发射的。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:05 | 显示全部楼层
回复  zhke
屏极的电子哪是来的? 是阴极发射的。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-16 16:02
这个俺还知道点。。。
要是屏耗过小被阴极电子轰塌了咋办呢。。。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:06 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2013-3-16 15:55
你又在绕了:串二极管成脉动直流,且不说行不行,和缓冲的平稳直流不一样,条件不对等,不能类比。还是回到正题上实事求是的讨论,是什么就承认什么,不要说违心的话。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-16 16:15 | 显示全部楼层
回复 70# zhke
听不懂你说的, 昨天还特地找个小6Z19单二极管,
对比了一下阴极。 大了不只一倍。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:16 | 显示全部楼层
你又在绕了:串二极管成脉动直流,且不说行不行,和缓冲的平稳直流不一样,条件不对等,不能类比。还是回 ...
柳暗花明 发表于 2013-3-16 16:06
俺不绕。。。
说实话老大您真的不是很懂的。。。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:22 | 显示全部楼层
俺不绕。。。
说实话老大您真的不是很懂的。。。
zhke 发表于 2013-3-16 16:16
说出你的道理来嘛!打什么省略号?
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:27 | 显示全部楼层
这样吧。。。
看老大最近挺兴奋的。。。
您告诉俺6Z4在输出DC70MA,C输入时两屏的电流和电压的真有效值各是多少?
说说吧。。。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:36 | 显示全部楼层
说出你的道理来嘛!打什么省略号?
柳暗花明 发表于 2013-3-16 16:22
您回答下帖的问题就行了。。。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:41 | 显示全部楼层
您在顺便说下“串二极管成脉动直流”时的真有效值是多少就知道能不能类比了。。。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 16:44 | 显示全部楼层
俺很忙在不带您玩儿了。。。
您在找些资料好好学学在来改写6Z4好吗。。。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:56 | 显示全部楼层
回复 78# zhke
你就是在绕嘛,我说的是一个是脉动直流,一个是平稳直流,这两条件不对等。你又扯到有效值去,6Z4流过的是平稳直流,平均值等于有效值。你那串二极管的脉动直流,有效值不等于平均值,条件就是不对等嘛!我为啥要跟着你绕呢,才不上你的当。
978 点
935 ¥
发表于 2013-3-16 17:05 | 显示全部楼层
回复  zhke
你就是在绕嘛,我说的是一个是脉动直流,一个是平稳直流,这两条件不对等。你又扯到有效值去, ...
柳暗花明 发表于 2013-3-16 16:56
您别再说了。。。
漏的够多了。。。
嘿嘿~~
GMT+8, 2026-5-22 03:31 , Processed in 0.183866 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
