[线路图集] 书呆子的疯狂……OCL耳放电路求建议
[复制链接] 查看: 49817|回复: 146
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-8 17:32 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=33044,请看这里。
实际上Circlontron输出中点是不接地的,注意它是浮地输出。
另外它是单端推挽,波形对称与否取决于倒相级,如果末管配对良好。
是第2项。因为输出信号实际在输出管阴极两端浮地输出。其实这个用电容输出做耳放也不错。简单又安全。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:44 | 显示全部楼层
回复 21# kenny
对不起了……有眼无珠。
那么意思是两管电压恒定,通过栅极电压变化改变输出电流推动负载?但是负载两端并无电压差啊?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-8 17:54 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
    版主的经验好,配对。尤其是差分。不配对什么的都完了。别谈什么音质
279 点
282 ¥
发表于 2013-3-8 17:57 | 显示全部楼层
来学习
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-8 18:04 | 显示全部楼层
回复 22# 中泽洋造
先认真看看这个电路的工作原理吧。要不能变化,就不能用了。现实是很多机器都用,晶体管放大器也用。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:09 | 显示全部楼层
回复 25# kenny
看了一下,再次讲讲自己的理解:
这样的电路整流滤波稳压电路都要以负载两端为参考点吗?那么意味着两个电源都要浮地?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-8 20:28 | 显示全部楼层
两个电源是串叠的。
你也可以说都浮地,因为OCL的话,地在负载的中点。牛出一般是用初级中心抽头接地,如果是直藕,就是负载中点的虚地。
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-8 20:38 | 显示全部楼层
简洁为上永远是玩胆的准则。直耦目的是服务于频率响应的和减少失真这两个环节的。只要频响能够满足,阻容更方便。为什么要直耦,看电路结构而定。如805单端,j版为什么要采用直耦?它是从减少失真,稳定805右特牲工作点这个角度出发的。失真要小,离不开负反馈。而负反馈的实施,过多的电抗元件是极为不利的。这就是j版805为什么不用输入电感,尽量取消谤路、耦合的原因。如果lz要用直耦也可以,直流饲服也很必要。当然直流饲服可以运用五极管,利用一下g2也可以做文章。不一定要运放。太过复杂。最终如何取舍,建议小同学参考下置顶电路,多去参悟,自然会得出结论。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:38 | 显示全部楼层
回复 27# kenny
那么是否意味着需要两个电压绕组+两套滤波+稳压电源(虽然这玩意PSRR似乎看起来不错),然后每一套电源参照点都是负载两端?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-8 20:47 | 显示全部楼层
你可以用单电源,用电解做虚拟电源,就像上面那个图。这个比较简便。只是功率无法满足功率级的要求。一般用在前级,耳放应该也可以。
也可以用双电源。功率级一般用双电源。但双电源存在电源变寄生耦合的问题。要严格隔离,需要正负电源各用一个电源变。很麻烦。
具体的介绍,洋网站很多,你可以搜Tube CAD,上面有详细的介绍。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:48 | 显示全部楼层
回复 28# 清茶若水
谢谢您的建议!
主要是希望能不用交流耦合就不用,当然现在也要看情况了,现在在了解Circlontron电路,打算搞一个单管差分/倒相后用Circlontron输出的电路,为了避免单独设立一个高负压电源可能要用电容了。
您说的直流伺服用五极管有资料能介绍给我吗?似乎挺新奇的。运放伺服主要是看到《音频功率放大器设计手册》里头有一个用一个运放,三四个阻容元件就能用于一个声道的直流伺服,所以其实也不是太复杂。
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-8 20:51 | 显示全部楼层
我可以提供一个电路。用2只6f1可以做个耳放。
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:56 | 显示全部楼层
回复 30# kenny
您说的严格隔离是不是绕组间铜皮屏蔽,滤波布线等地方都要下工夫即可?还是要两个变压器?
单电源的确实很简单,但是想问一下对于声音方面会不会弱于双电源?
TubeCAD我也收藏了他很多文章,确实是好文章,不过个人认为要有点基础才行,有的时候一笔带过的风格还是比较坑爹的
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:59 | 显示全部楼层
回复 32# 清茶若水
两只管单声道还是双声道?难道是传说中的不对称双三极管
愿闻其详,至少多一个参照是好的,不知您知道您说的电路推600Ω耳机大动态怎么样?如果好的话那也就省事了。
十分感谢!
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-8 21:42 | 显示全部楼层
回复 34# 中泽洋造
这是一个6f1电路。供参考。attachimg]3195413[/attachimg]
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:47 | 显示全部楼层
回复 35# 清茶若水
谢谢您!您刚刚自己画的吗?这样不做太对不起您了……
自耦的话是不是耳机输出那一段绕线要对应的加粗?还是按照耳机工作电流同样直径线绕到底?
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-8 21:49 | 显示全部楼层
要追求大功率,6f3也不错。三极与2n5551混合组成串叠,五极部分作功率阴极输岀。这样,输出变阻抗可低许多。对制作和频响有益。或者用6j8+6n6组合也不错。
125
4564 点
3644 ¥
回复 33# 中泽洋造
用两个变压器,交错供电。单牛需要高压绕组间屏蔽隔离以免不良耦合。但这是功率级才需要。
如果输出功率不大,用电解做的虚拟电源搭配单电源就够用了,对动态也没有什么不利。
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-8 21:50 | 显示全部楼层
回复 36# 中泽洋造
    ok
1397 点
754 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:56 | 显示全部楼层
回复 37# 清茶若水
感谢感谢!干脆做一个给我老师算了……工程方面的启蒙老师,教物理的,跟他一年烧到头只蹭听不实作的日子该结束了
6f3的还是牛出是吗?想试一下自耦,请问那个变压器(更准确是电感)设计方法是不是跟普通变压器相同?有没有资料可供借鉴?
谢谢您了!
GMT+8, 2025-12-3 20:08 , Processed in 0.132117 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
