820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:29 | 显示全部楼层
回复 37# wangrb
    看这内部图,蛮有启发的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-8 21:31 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:42 | 显示全部楼层
仿真与实际差别不小,关键是负载问题
tsyg99 发表于 2013-3-8 21:31
    负载?8欧姆不是么?愿闻其详
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-8 21:59 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-8 22:27 | 显示全部楼层
回复 43# jxdking
    喇叭不是纯电阻负载
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:02 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    喇叭不是纯电阻负载
wangrb 发表于 2013-3-8 22:27
    我的做法是功放输出 串上6uH的电感,管他喇叭是不是纯电阻,这样总体上一定就成感性,尤其在高频段,这样设计起来就容易多了。要学会吧问题变简单,生活就很美好。
我已经验证过了,这对音质没影响。电感可以自己绕,网上有公式。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-9 00:17 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-10 17:15 | 显示全部楼层
回复 47# tsyg99
     拿出图来看看 不要空谈
   基本的偏置电路是VBE倍增电路 可以不跟踪温度
   大管发热静态增大 不做热补偿势必会烧
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-10 18:19 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-10 19:27 | 显示全部楼层
回复 49# tsyg99
电路图?   这只能算你散热大发热小 不用热补偿
话说耳放除了铁三角的我还没见过带热补偿的
你敢用在功放上吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-10 20:03 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 06:46 | 显示全部楼层
回复 48# wangrb
所有的大管E极都接有电阻吧,比如0.22欧,偏置电路把电压钳住了,就算温飘,大管电流增大,这个电阻上的压降也增大。电流不会无限制上升的。也就是说,静态电流是有极限的。不会无限增大,如果你烧管了,说明你散热不够大。
温补的作用是减小温漂。比如原来冷机50mA,1小时后200mA稳定。有了温补,可能1小时后,也就70mA。
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-11 20:53 | 显示全部楼层
回复 52# jxdking
    LZ可以一试 IRFP240 一只管配一块4kg散热器 冷机静态1A 漏极电阻0.1欧
    一晚上再看管脚都烧化了
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:06 | 显示全部楼层
回复 53# wangrb
    我指普通三极管,mos管烧化了也不奇怪。。。因为mos管跨导变化莫测,靠电阻反馈已经不好控制了
58
713 点
597 ¥
发表于 2022-7-15 12:02 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-3-2 12:45
可能有点不贴题了,有一点区别很明显:
BJT管子并联,电流放大倍数并没有增大,而MOS并联跨导却在成倍增加 ...
意见不同, 感觉还是输入, 灵敏度太高,
音响杀手
3828 点
3710 ¥
发表于 2022-7-15 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我发现一个现象,深度大环负反馈无法将BJT交越失真削减到听不到,但是摸死管可以,我的2022M将静态电流调到零也听不到任何交越失真。摸死管没有好用的温补方法,所以不需要温补,也不需要源极电阻,只需要散热器够大就能很好的稳定静态电流。
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2022-7-15 16:46 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2013-3-4 20:39
我也没看懂,不过我的理解是,如果末级管工作在乙类,那么这个管子的bc间寄生的电容的充电与放电的过程是不 ...
数字电路的思维
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2022-7-15 16:49 | 显示全部楼层
就不能烧保险吗,保险哪去了
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2022-7-15 17:05 | 显示全部楼层
MOS管大都是开关应用,设计时针对开关特性进行了优化,所以管子开关特性明显不适合线性放大电路。
当然早期还是有线性MOS管的就是比较少。
音响杀手
3828 点
3710 ¥
发表于 2022-7-15 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
当然 ...
任何MOS管都适合线性放大电路。只是你不会用。
GMT+8, 2026-4-8 12:18 , Processed in 0.613414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
