877 点
823 ¥
发表于 2022-7-21 04:45 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2022-7-20 10:08
仿真相反,摸死管普遍比BJT失真更大,不信你试试。但是摸死管带负载能力远比BJT强,重负载失真比BJT小。
thd没有意义。具体到二次多少,三次多少,高阶多少,才有意义。
136
3952 点
2588 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2022-7-22 11:29 | 显示全部楼层
BJT在发射极串联一个电阻,可以将跨导降低到和MOSFET一样(也就是Vbe-Ic曲线和Vgs-Id曲线平行),
但串联发射极电阻后的“等效Vbe-Ic”曲线的线性比MOSFET好很多。比原生Vbe-Ic曲线的线性好上几个数量级。
也就是说BJT有足够的余量施加局部负反馈改善自己的线性。而FET能施加局部负反馈的空间不是很足。
另外MOSFET的结电容其实不用太关注,因为通常你在音频上使用是跟随器模式,跟随器电路没有米勒电容效应。
而工业应用通常是漏极输出,开关输出,有增益的,因此其等效米勒电容会很大,此时就需要大得多的前级驱动电流才能驱动得起MOSFET。
音响杀手
3594 点
3494 ¥
发表于 2022-7-22 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
但串联 ...
把e极电阻短路后就能听到音质明显上一个档次,比换电容更明显。所以2022M把静态电流调好后就把S极电阻短路,音质可以把多管并联大制作一脚踢到收购站。
136
3952 点
2588 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2022-7-22 11:48 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2022-7-22 11:39
把e极电阻短路后就能听到音质明显上一个档次,比换电容更明显。所以2022M把静态电流调好后就把S极电阻短 ...
如果你会分析电路的话,你的2022M电路,功率管上管的发射极电阻,根本不起到任何负反馈作用的。
下管的发射极电阻,就起到负反馈作用,包括静态电流的稳定。
音响杀手
3594 点
3494 ¥
发表于 2022-7-22 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
下管 ...
怎样解释有无这2只电阻电路一样稳定。
130
2654 点
2091 ¥
发表于 2022-7-22 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
但串联 ...
功率放大,串接Re不可能太大。一般0.1—1欧。太大了影响输出电阻,Re功耗也大。再说,跨导降低了,不如直接用低跨导的管子。我说过,并联使用,场管好些,就是因为串接Re后,跨导降低。对配对精度要求放宽了。
62 点
60 ¥
发表于 2022-7-23 11:31 | 显示全部楼层
我只用过2SK1058、2SJ62
这个对管跟电子管特性比较相近:
1、导通特性比较平缓,工作电流不单与栅极电压有关、跟漏源电压也有关。
2、温度特性是负温度特性,即是温度升高静态电流变小,这对管从30度升到50度,静态电流大约下降10%左右,所以工作点不需要温度补偿。
3、因为导通特性,单管静态电流不可能很小,所以并联使用时静态电流成比例增大,而且这对管工作时静态电流不能过小,所以比较适合甲类甲乙类电路。
4、输出内阻比双极型晶体管大,所以需要并管使用。
正温度系数场效应管没用过。
877 点
823 ¥
发表于 2022-7-24 00:48 | 显示全部楼层
这个小电阻(Re或者叫Rs)的取值关键在于其偏压范围,国外早有篇文章讲过这个,外坛高手亦按之取静流值和阻值。这里好像没人知道这回事啊?
这个阻值有时需要很大,曾做过一功放取值0.8欧,因为静流偏小,阻值大则失真大,需要反馈来消除。
bjt和正温管需要此阻,负温管不需要。
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2022-7-24 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这种电阻,我取0.1
音响杀手
3594 点
3494 ¥
发表于 2022-7-24 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
minor 发表于 2022-7-24 00:48
这个小电阻(Re或者叫Rs)的取值关键在于其偏压范围,国外早有篇文章讲过这个,外坛高手亦按之取静流值和阻 ...
我用正温管,不需要S极电阻,装上0.1Ω,调好静态电流后短路电阻。
130
2654 点
2091 ¥
发表于 2022-7-24 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
正温度系数mos管,超过一定电流就是负温度系数。需不需要S电阻也要看电路结构。温补合适就可以不用
GMT+8, 2025-12-4 05:24 , Processed in 0.115722 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
