820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:38 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    确实 三极管的推动级需要很大的电流 MOS管也只有少数特性曲线是均匀的
   PASS中 ...
wangrb 发表于 2013-3-3 17:19
    推动级设计的时候有个技巧,想办法让推动级也工作在乙类,这样静态电流就小了,2~3mA,这样甚至可以用TO92的管子。这样就不会是电老虎了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-4 01:07 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-4 02:44 | 显示全部楼层
高速放大不能做甲类,要提高电流减小的速度
tsyg99 发表于 2013-3-4 01:07
    前面一句还可明白,后一句未能理解,还请不要惜字如金…
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-4 09:40 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-4 16:54 | 显示全部楼层
做开关功放就得考虑存在交越失真,以防止信号短路烧管。电流越大,电压的速度就会越高,所以做甲类得考 ...
tsyg99 发表于 2013-3-4 09:40
    我居然还是看不懂…难怪老是进步不了…
不过我个人不喜欢甲类~
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:39 | 显示全部楼层
我也没看懂,不过我的理解是,如果末级管工作在乙类,那么这个管子的bc间寄生的电容的充电与放电的过程是不对称的。充电可以通过bc间的PN结迅速完成,放电时bc的PN结截止,导致无法放电。这样会导致大管的关闭不及时,严重时会有段时间,上下两个大管会同时导通,导致短路烧管。
解决的办法就是提高之前的驱动管的电流,但是我们又不想在驱动管上保持200mA的静态,这是一种能源的浪费。最优的方案就是让驱动管也工作在乙类,让它能力提供上拉,或下拉的200mA的电流,但是只保持2mA的静态。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-4 21:55 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-4 22:12 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-5 01:07 | 显示全部楼层
驱动管我设计的静态电流为50mA,过小不利于速度,采用OCL驱动场效应管,(可惜没有超高速的)再驱 ...
tsyg99 发表于 2013-3-4 22:12
    是图腾驱动吧
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-5 01:09 | 显示全部楼层
回复 26# jxdking
    换个说法就明白了~开关电源常常使用~高级点的就带泄放电路~
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-5 11:14 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-7 21:53 | 显示全部楼层
没有研究过图腾驱动,  我只知道要大电流驱动电容负载就得采用OCL,所以我做的驱动电流是超过500mA(1MHZ)
tsyg99 发表于 2013-3-5 11:14
    应该就是图腾柱驱动吧  四只管子做推动 PA04和LME49830都采用了这种方法
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:50 | 显示全部楼层
wangrb 发表于 2013-3-7 21:53
    有图么
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-3-8 08:27 | 显示全部楼层
专用于音响的MOSFET没玩过 一直用工业管
内阻小 输出电流大 无二次击穿 个人感觉比较适合音响 感性容性的负 ...
wangrb 发表于 2013-3-1 23:28
MOSFET功放管比BJT功放管的跨导和相对温度系数都要小得多,不必为温度补偿感到问题。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-8 12:38 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-8 20:13 | 显示全部楼层
回复 34# patch
    日本的管子温度系数小 IR的用晶体管的温补都不行
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-8 20:17 | 显示全部楼层
回复 33# jxdking
LME49830
LME49830
PA04
PA04
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-8 20:20 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-8 20:26 | 显示全部楼层
回复 38# tsyg99
    求您的不用温补“好的电路”。
   只知道IR管不用温补必死 不是烧牛就是烧管
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:26 | 显示全部楼层
8年前做的功放,PA04图来得太迟,所以难以具体确定,至少已经很接近了,前置电压输出级也是场效应管,也 ...
tsyg99 发表于 2013-3-8 12:38
    0失真,呵呵。0失真我做不出来。但20kHz thd小于0.001%的仿真我有。乙类的。关键是补偿的结构。
GMT+8, 2026-4-8 15:02 , Processed in 0.151233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
