[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298785|回复: 1058
91 点
103 ¥
发表于 2014-2-17 18:36 | 显示全部楼层
围观 学习
参与人数 1经验 -40 收起 理由
HQ -40 请勿灌水
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:22 | 显示全部楼层
duhaojie 发表于 2014-2-17 16:26
谢谢。我已试过了。高音不错。就是没低音。有没有办法解决
影响低音效果原因比较多,电路、变压器、喇叭都会有影响,有条件还是测量一下频响,容易有的放矢,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:28 | 显示全部楼层
duhaojie 发表于 2014-2-17 16:33
那以你的经验绕0.6的线能绕下吗。盼回答。麻烦你了
变压器在你手上,你最有发言权,如果现在都绕得很满了,再加大线当然会有困难,,,,
如果绕不下,那只有加大一号铁心,,,,,
75 点
95 ¥
发表于 2014-2-19 12:02 | 显示全部楼层
化腐朽为神奇啊!
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-19 11:25 | 显示全部楼层
七版前辈的贴很详细,很精采。菜鸟很多都看不明白,但还是把全部内容看完,也学了些东西。谢谢!
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 18:02 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-9-18 07:39
谁叫我早两天捡了块7912呢,负压电路就准备用它了。
为什么要用4个两极管?
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 18:15 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-12 22:51
焊接已经完工了,调试过程中,,,,,现已经开声。
调试进展不顺利,以往基本都是开机就开声,基本不 ...
你这前面做电源牛没看你有20V的输出啊!
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 18:20 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-16 23:58
频响曲线:
20hz---30Khz     -o.5db
10hz---40hz       -2.0db
请指教那个db是什么?我经常看到以前理解为声压。
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 18:46 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-8 22:25
国庆长假完了,继续作业:
安装推动倒相电路:
为了方便焊接,先把元件架子上的元件焊接好:
七老师这倒相电路是干什么的?基础差来蹭点。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:24 | 显示全部楼层
chxnge 发表于 2015-10-17 18:02
为什么要用4个两极管?
因为我捡到的是7912,而7912只能稳压输出-12V,这个电压比我需要不够低,加4个二极管的目的是把稳压输出的负电压降得更低,,每个二极管压降是0.7V,4个二极管降低2.8V,加上原来的-12V,稳压输出-能到-15V左右。(我是捡破烂玩,有什么用什么,如果是买元件就直接买15---20V稳压块就行了,就不用加二极管了)
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 23:43 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-10-17 23:24
因为我捡到的是7912,而7912只能稳压输出-12V,这个电压比我需要不够低,加4个二极管的目的是把稳压输出 ...
哦!明白了楼主能活学活用真的值得我们学习。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:52 | 显示全部楼层
几年前的事,这个记不清楚了,有可能是绕高压的时候分成了两个绕组,一个绕组是20V,另一个绕组总高压-20V,另如果灯丝绕组有多的话也可以用3倍压电路得到20多V。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:55 | 显示全部楼层
db解释要打太多字了,自己用db两字在百度找一下吧。
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 23:56 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-10-17 23:52
几年前的事,这个记不清楚了,有可能是绕高压的时候分成了两个绕组,一个绕组是20V,另一个绕组总高压-20 ...
为什么绕两个牛!难道灯丝与屏级会干扰?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 00:16 | 显示全部楼层
简单而又粗糙的说,每声道推挽功放管各有两只,它们的栅极需要大小相等,相位相差180度的信号,倒相电路就是用来把前面来的信号倒转180度,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 00:19 | 显示全部楼层
chxnge 发表于 2015-10-17 23:56
为什么绕两个牛!难道灯丝与屏级会干扰?
记不太清楚了,估计主要还是捡破烂的问题,捡到的铁心不够大,,,,,
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-18 08:59 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-10-18 00:16
简单而又粗糙的说,每声道推挽功放管各有两只,它们的栅极需要大小相等,相位相差180度的信号,倒相电路 ...
呵呵!这种电路晶体管里面也有,理解了。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2015-10-19 19:52 | 显示全部楼层
想学习七版怎么绕牛方法,特别是推挽牛的方法。
346 点
310 ¥
发表于 2015-10-20 02:16 来自手机端 | 显示全部楼层
那有这么好的破烂捡~求带
GMT+8, 2026-4-28 19:43 , Processed in 0.131249 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
