[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298803|回复: 1058
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-28 23:00 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-28 22:36
6P6P屏极波形还没看,在管子根本没做配对的情况下从6P6P栅极看波形性不错,看来这部分电路配对不难,
6P6p栅极推动波形不错,幅度一致,6P6p屏极波形不会差,除非输出变压器差。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 00:11 | 显示全部楼层
初步电路(低频有些影响,还要加一些频率调整电路
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-1 00:41 | 显示全部楼层
七彩老师你为什么老是做推挽呢?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-11-1 06:37 | 显示全部楼层
前面的倒相电路调不好不用了?典型的屏阴倒相电路,前面少了一级复合放大,6P6P栅极推动电压是否够,好在6p6p栅极推动电压不需太高。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:19 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-1 06:37
前面的倒相电路调不好不用了?典型的屏阴倒相电路,前面少了一级复合放大,6P6P栅极推动电压是否够,好 ...
典型电路比较熟悉些,好把握。是少了一级复合放大电路,这几天很忙,没细调,如果推动电压不够就再加一级,还有半个管子没用呢。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:20 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-1 00:41
七彩老师你为什么老是做推挽呢?
老是?
自从我来到这个论坛,这是第一台电子管推挽,,,,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 13:47 | 显示全部楼层
初步电路有问题?画少了一级复合放大电路,又没有隔直电容?长尾电路阴极加了电容不就成了共阴?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:19 | 显示全部楼层
电容的确没有必要加,加了就只是直流长尾交流成了共阴了,原图是这样的,,,,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 16:00 | 显示全部楼层
画少了一级复合放大电路,输入又没有隔直电容?能行得通?
那个电位器调小时栅极拉得那么低,没看到吗?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:51 | 显示全部楼层
图上的确少画了一个电容,影响了栅负压,这样屏流也不对,重新调理好了,,,
至于复合放大电路不准备要了,要是放大倍数不够的话就加一级共阴放大电路。
频响曲线有点问题,准备试着C8、R15处理一下,,,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 21:57 | 显示全部楼层
至于复合放大电路不准备 ...
屏阴分割倒相电路,的缺点是输出阻抗都不一致,而且下臂电压增益小于1,这样一来就差不多等于用一级长尾电路做推动了,还是建议两级长尾电路做推动好了,两级长尾差动会平衡的啦,增益也够。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:06 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-11-1 21:57
屏阴分割倒相电路,的缺点是输出阻抗都不一致,而且下臂电压增益小于1,这样一来就差不多等于用一级长尾电路 ...
增益不够大不了加一极共阴电路多三个电阻,十分钟搞掂,,,,,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 22:19 | 显示全部楼层
加一极共阴电路后增益会很高,也就威廉逊差不多吧。
推满6p6p也就十多伏的,输出牛移相大的话,比较难调试,甚至开关机有卜卜声……
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:24 | 显示全部楼层
推满6p6p也就十多伏的,输出牛移相大的话,比较难调 ...
用不用加还另说呢,,,
人是活的,增益高就用低增益管,,,,另还有电路可以调整的啊。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 22:31 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-1 22:24
用不用加还另说呢,,,
调来调去的也就是跟下面的电路差不多的,大同小异
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:35 | 显示全部楼层
电路不都这几样。能跑得到哪里去?都是些非常成熟的东西,还指望有多少创新?
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-11-1 23:26 | 显示全部楼层
几样倒相电路都各有优缺点,下面的6L6差分电路没有环路负反馈的,不知道怎么样呢,我想试试
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 23:47 | 显示全部楼层
这个图又怎么样?相当于尾长点而已,,,,,怎么你又不怕一级增益不够了?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 23:58 | 显示全部楼层
你也知道“几样倒相电路都各有优缺点”,我试了好几个倒相电路,仿真好像都不错,实际做起来好像多少又会有出入。反过来想也对,如果哪个倒相电路是完美无缺的,其它电路还有存在的必要?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 00:22 | 显示全部楼层
我还有半个管子(一个三极组)没用,曾经想过加恒流源的,想想太麻烦,,,,,,
GMT+8, 2026-4-28 21:12 , Processed in 0.150011 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
