[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298794|回复: 1058
378 点
360 ¥
发表于 2014-1-10 23:39 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-1-28 11:18
铁芯的磁感应强度的选取让人最头痛的,E牛0.8T-1.4T之间都有,只能靠经验靠眼光,我的86片28x32做FU19灯丝 ...
可能的话,将这个表直接发给大家用呗,看情况你是做好了公式的,直接将数据代换进去就出来相应结果了吧?最好能分开,输出牛一个表,电源牛一个,呵呵
378 点
360 ¥
发表于 2014-1-15 10:42 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-2-6 22:47
没有危險
没有危险?那300B的灯丝中心抽头能接吗?或者有更好的接线方式吗?现在我是按照常规的接法,并联平衡电位器再接大功率阴极电阻并阴极电容的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
12 ¥
发表于 2014-1-25 19:49 | 显示全部楼层
又见七彩版主大作,真是期待
9 点
9 ¥
发表于 2014-2-7 16:57 | 显示全部楼层
  学习一下
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-14 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-11-1 00:11
初步电路(低频有些影响,还要加一些频率调整电路
你好?七版,从头看到这里,问个问题。这个电路用6p3p可以吗
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:39 | 显示全部楼层
用6P3P:
1、电源变压器功率要加大,6P6P灯丝电流是0.45A/每只管子,6P3P灯丝电流是0.9A/每只管子。
    变压器高压电流也要增大,6P6P屏极电流是45mA/每只管子,6P3P屏极电流是72mA/每只管子。
2、输出变压器不一样,(阻抗不一样,电流不一样)要换成6p3p输出变压器才行。
3、栅负压不一样,6P6P栅负压是-12.5V,6P3P栅负压是-14V,要调整过才行。
4 点
2 ¥
发表于 2014-2-14 23:19 | 显示全部楼层
虽然学不懂,还是要坐下听课
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-15 09:17 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-14 12:39
用6P3P:
谢谢七版。我春节的时候做了个6p3p推挽。但声音不太好详细电压参数等量好了报告给你。帮我分析分析。本人新手,这是我玩的第二个胆机。第一个是6p14单端。再次表示感谢
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-15 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
duhaojie 发表于 2014-2-15 09:17
谢谢七版。我春节的时候做了个6p3p推挽。但声音不太好详细电压参数等量好了报告给你。帮我分析分析。本人 ...
谢谢七版。我春节的时候做了个6p3p推挽。但声音不太好详细电压参数等量好了报告给你。帮我分析分析。本人新手,这是我玩的第二个胆机。第一个是6p14单端。我看图纸上栅极负压是-28v左右。主要是调节这个点电压使四个屏流保持一致。而你所说的-14v是固定的吗。再次表示感谢。
307 点
231 ¥
发表于 2014-2-15 12:54 | 显示全部楼层
变破烂为珠宝,打造百姓好声音,赞节约发烧理念!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:11 | 显示全部楼层
-14V是输入栅极相对阴极间的电压,不是负压电源的电压,因为负压电源到栅极之间还有电阻、降压及电压调整、或稳压电路。
固定偏压电路中输入栅极与阴极间的电压用一般万用表测量误差会比较大,因为一般的万用表内阻不够大,会对电路分压而造成读数误差。实际操作中还是用电流表串在屏极回路中测量电流为好。偏压从-20V左右往-14V方向调整,直至屏极到达74mA(6P3P).
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-16 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-15 23:11
-14V是输入栅极相对阴极间的电压,不是负压电源的电压,因为负压电源到栅极之间还有电阻、降压及电压调整、 ...
嗯,谢谢。还有个问题想向您请教。我输出变压器El86片,舌宽2.85,叠厚5.2。磁路长度19.5左右。现测的初级电感量为:100HZ     33H漏感35mH。1KHZ    64H漏感12.9mH。直流电阻p-p229欧姆。你能帮忙估算一下前级阻抗是几K吗。这个做6p3p输出变压器可以吗。我用的是SINOVT6N3-6p3p推挽套件的图纸。手机党不能上图。十分渴望这方面的知识。谢谢
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-16 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是我从他那个套件几看的调试知道
五,整机调试
1. 再次根据电路图及配线图核对是否装配正确.
2. 将负压PCB板上的四个33K电位统一调整到中间位置以免开机后功率管超屏耗.
3. 暂时不装任何电子管输入市电开机(220v),检查电源指示灯是否点亮.机器有无异常噪
声和气味.如正常用万用表AC50V档测量整流管电子管(5Z3P)灯丝电压是否在5.5V
左右,功率管6P3P/6L6,电压管6N1 6N3的灯丝电压是否在6.8V左右.用万用表
DC500V档测量电容PCB板B+A点电压应为450V左右,功率电子管V1-V4第5脚上
的电压是否在—25V以上.因为变压器空载电压以及市电高低不同,测量值可能高于
额定值.
4. 在前三步确认正确后,装上所有电子管,将音量电位器调整到最小,接上喇叭.开机
听是否有严重的噪声或自激啸叫.如啸叫关上电源先切断L和R声道8欧喇叭接线柱
上的反馈引线(等机器屏流调整后在恢复)再开机检查是否啸叫消失.如进入正常,
检查每个电子管的灯丝是否正常点亮,用万用表AC10V档再次测量每个电子管灯丝电
压是否接近额定值,用万用表DC1V档测量功率电子管6L6第8脚对地的电压,正常
值应为0.44V,这个值通过欧姆定律换算后实际就是每个功率管的静态阴极电流约等于
屏极电流.这个0.44V是通过调整负压PCB板上的电位器实现的,调整顺序先测试
V1管8脚对地电压,在测量的同时旋转G1下面的电位器直到V1管8脚管接近0.44V
左右,查看此时G1下面电位器的刻度位置,然后将剩下的三个电位器也调整到相应的
位置上.用与调整V1同样的方法调整V2,V3,V4电子管第8脚对地的电位,反复
调整几遍直到四个管子的8脚电位都在0.44V左右(误差10%以内).屏流调整结束后
用万用表DC500V档测量电容PCB上B+A,B+C,B+B 的对地电压应接近电路图
上的电压值,在按图纸上的红色测试点,测量机器上相应各点的电压是否接近.对于
市电电压以及电子管的特性的差异电压管会有工作点误差,6N3的阴极(2脚和8脚)
对地电压应在1.5V-2.2V这个范围之内,阳极(4脚与6脚)对地电压应在70V-100V
这个范围内.6N1的阴极电压(8脚)必须高过6N3的阳极电压(4脚与6脚)最少
2V-5V以内(6N3的4脚对应左声道6N1的8脚,6N3的6脚对应右声道6N1的8脚).
5. 如在第四步中出现了啸叫摘掉了反馈引线,此时可以重新逐条接上,每接一条开机试
听是否啸叫在次出现,如出现检查变压器P1与P2引线是否接反,6N1到搭棚板的连
线是否正确,另外一个声道同样处理.
SINOVT
6N3推6P3P推挽套件使用手册
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-16 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
采用5加4绕法,初级0.23#绕2880T。480-480-960-480-480。次级0.38#绕124T四组并联
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-16 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
如果这个参数不能用,能请前辈给我设计个能用的参数
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:41 | 显示全部楼层
影响输出变压器质量的因数很多,铁心材料,绝缘材料、线圈结构、制作工艺都对变压器最后的参数有很大的影响,同样一个线圈数据给不同的人绕,最后做出来的变压器参数可能有很大的出入,,,,,
从你给出的数据看,线圈的匝数比问题不大,只是感觉次级线可能细了一点,如果是我次级线可能会选择0,6左右的线,,,,
输出变压器我也是在探索之中,不一定说得对,变压器既已经做好,不妨试试看再说吧,,,,
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-17 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-2-17 11:41
影响输出变压器质量的因数很多,铁心材料,绝缘材料、线圈结构、制作工艺都对变压器最后的参数有很大的影 ...
谢谢。我已试过了。高音不错。就是没低音。有没有办法解决
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-17 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
那以你的经验绕0.6的线能绕下吗。盼回答。麻烦你了
49 点
40 ¥
发表于 2014-2-17 16:43 | 显示全部楼层
49 点
40 ¥
发表于 2014-2-17 16:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-28 21:11 , Processed in 0.156313 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
