[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298800|回复: 1058
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-20 21:51 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 21:58 | 显示全部楼层
让她过得幸福 发表于 2013-10-20 21:51
我看到上面肖顶没有下面大,不知道兄看到是否一样?
相差不大就可以啦,只是以小的为准的最大不切顶功率。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-20 21:49
其实我是想看看上下半周是否同时切顶的
明天吧,多拍几张再取一次卡,我是一台新相机,拍一张片取一次点卡,搞多了怕卡槽搞坏。
人生如弦
78 点
74 ¥
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 22:03 | 显示全部楼层
让她过得幸福 发表于 2013-10-20 22:00
也是,如果是空载这样的差别就问题大了
不要扯得太远了,胆机怎能空载的
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 22:09 | 显示全部楼层
也是,如果是空载这样的差别就问题大了
前面我也说过了,测一下功率管栅极是看看推动级幅度够不够,可判断推动级切顶还是功率级切顶,可以理解,最后还是看输出牛负载上的波形为准的意思。
因为推动级和功率级不可能完全配对的,负载上的波形对称就得了。
倒相后上臂与下臂的推动幅度一致也得看。  发表于 2013-10-21 06:41
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-20 22:11 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 22:18 | 显示全部楼层
让她过得幸福 发表于 2013-10-20 22:11
我不太喜欢推挽,我的推挽你很难想象的,简直。。。。。。。我的推挽是推倒再玩
做好推挽的难度太大了!我的6p3p推挽烧了一只输出牛还懒得理
烧输出牛与做推挽难度大有关系吗?  发表于 2013-10-21 07:14
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:20 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-20 22:09
前面我也说过了,测一下功率管栅极是看看推动级幅度够不够,可判断推动级切顶还是功率级切顶,可以理解, ...
这次示波器放这里是为了测削波功率。否则没办法测。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 22:32 | 显示全部楼层
还是不明白,推挽的用示波器测量6P6P栅极这个波形的幅度,我还不知道怎么样测的,上下管轮流测还是接在两管的栅极测的?
用双踪示波器的还可以同时看到两个6P6P栅极波形幅度的,你上面是单波的
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-10-20 22:36 | 显示全部楼层
RE: 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
七彩菲林 发表于 2013-10-20 21:36
我的二手示波器扫描线垂直调节电位器老化,接触不好,不是很好调节,扫描线有时会自己移动,这次是基本较准 ...
上下有些不对称是吧!3角波如何?失真是否大些呢?听过吗?最大不削波失真我也减不了。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-20 22:38 | 显示全部楼层
就算推动级配对的的很好,若功率级不能完全配对的,负载上的波形还是不对称的。
我的意思是还不如让他负负得正。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-10-20 23:02 | 显示全部楼层
捯相测出来是一正、一反一一都是完整的正弦波,测功率管栅极一一如自激、左右平衡否、是否有异常等都可以在这里发现。早期在这里就见到过缺角的波形。而且下级Rg的大小不同测量的变化巨大。Rg大一一电容小,反之Rg小一一电容大;每颗功率管都会有最小Rg与最大Rg,Rg与c。搭配后会有频率,当取频率低后输出牛处会出现过载、大动态来时才会察觉一一所以调整c。时要慎重。其实并非工作点是造成失真大的唯一原因,如:Rg\C。取值等也非常重要。
没有带负载的测量是没有意义的,如srpp的负载可以改变整机的工作方式。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:11 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-20 22:32
还是不明白,推挽的用示波器测量6P6P栅极这个波形的幅度,我还不知道怎么样测的,上下管轮流测还是接在两 ...
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:31 | 显示全部楼层
你要测的那些数据一时还测量不了,因为机子离调好可能还差好多,,也许得全面推翻重来都有可能,,,,
822 点
636 ¥
发表于 2013-10-20 23:45 | 显示全部楼层
恭喜七~版,顺利高压通电测试带载8.25欧上的1KHZ正弦波最大不失真功率不会是9Vpp示波器屏幕上的幅度刻度值吧?(9V是普通数字万用表20V交流档位上实测8.25欧负载两端上有效数值还差不多.你的结算9.8W的屏阴分割倒相驱动,在功率上比我的传统长尾倒相原理输出功率低一些,可能是我使用+398V给推挽牛+B中心线的缘故吧,以我的两6P6P管每声道推挽实测做对比。七~版辛苦了。)听感上,你的“屏阴分割倒相驱动”原理可以微雕你说的相关小容量P值高压CX/CB电容,Rb/Rx调整音色的话,我也改造一下试试(电源电压我用398V直接供推挽牛+B中心线的估计要降压供电哦,推挽牛+B中心线上你使用多大的+VDC?).
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:58 | 显示全部楼层
我的意思是还不如让他负 ...
负负得正也是一种办法,虽然不是最好的处理方法,但是想做好也是不容易的。
想降低标准,这台机子也可以用了,想高要求,,,,,,,,,还有得玩,,,,
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-10-20 23:59 | 显示全部楼层
谢谢七版惦记
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:15 | 显示全部楼层
sunny503 发表于 2013-10-20 23:45
恭喜七~版,顺利高压通电测试带载8.25欧上的1KHZ正弦波最大不失真功率不会是9Vpp示波器屏幕上的幅度刻度 ...
是用mV表10V档测量的。
其他电压都还没量,调试还远没完成,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-21 00:23 | 显示全部楼层
想降低标准,这台机子也可以 ...
原来是调试过程与做频响曲线的混淆在一起的
做频响曲线时应该是示波器毫伏表同时接在假负载上测的吧
应该是这样的,  发表于 2013-10-21 06:08
GMT+8, 2026-4-28 21:12 , Processed in 0.179806 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
