[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298807|回复: 1058
人生如弦
78 点
74 ¥
发表于 2013-10-17 13:12 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:27 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-17 11:20
“示波器指示的是经前级及倒相电路后在6P6P信号输入栅极测量出来的波形,毫伏表指示指示的是变压器输出的 ...
因为用示波器检查功放级栅极输入信号能更快捷的找出造成频响曲线不好的原因是前面的放大级还是后面的功放级。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:34 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-17 11:50
要想把通带调的平一些,是否可以这样做:输出变压器适当照顾低频,通过调整藕合电容容量(减小电容容量相 ...
整藕合电容影响的是低频部分,高频部分影响不了。
如果整藕合电容过小,FO会向右边移动。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-17 06:00
请教版主,这倒相推动电路好像是在屏阴到相的基础上增加了阻容,去掉R7、CX、RX、直接屏阴到相不好吗?
做输出变压器检测时用的就是屏阴到相电路,我习惯叫它剖相式到相电路,我记得我单独测过它的方波,印像中到一定频率后方波前沿是园角的,,,,也就是说高频也会有些问题,,,,可能要做些补偿调整吧。
电路是抄J版的,设计原理他才说得准确。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:05 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-17 13:10
由于输出变压器通带不可能做得很宽,通带宽都差不了多少的,只能做到上下移动的,照顾了低频的上到15k就开 ...
我的要求在通带宽在20--20K范围内不发生滚降就满意了,30K以上就不做要求了,
至于30K--40K输入幅度增大不是有意为之,调整需要的小电容不是想要多大容量就有多大容量的,家中就是找两个差不多一样大容量的电容有时都困难,,,,,
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-17 22:29 | 显示全部楼层
至于30K--40K输入幅度增 ...
从上面的频响曲线图看,还有一段距离哦
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-17 22:30 | 显示全部楼层
至于30K--40K输入幅度增 ...
30K一40K输入幅度增大不是有意为之,指的是信号发生器输入的信号电压30K一40k幅度偏大,还是信号发生器输入的信号平直,经倒相推动后30一40K幅度增大了,需电容作调整。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-17 22:36 | 显示全部楼层
至于30K--40K输入幅度增 ...
看来起马得做到
210hz---40hz       -o.5db
用示波器幅度,描绘频响曲线图是否接近毫伏表测的呢?
我还未有毫伏表
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:43 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-17 22:30
30K一40K输入幅度增大不是有意为之,指的是信号发生器输入的信号电压30K一40k幅度偏大,还是信号发生器输 ...
794楼说过,是经倒相推动后高频部分幅度增大了,,这部分电路是需要调整的,所以J版电路图中这些元件大小用“*”表示。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:44 | 显示全部楼层
我还未有毫伏表
我是用毫伏表绘制的,读数方便,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:47 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-17 22:29
从上面的频响曲线图看,还有一段距离哦
20HZ-20KHZ能做到-0.5db,早已经满足我的要求了。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-17 22:53 | 显示全部楼层
还是不明白,示波器毫伏表同时接在假负载上测不是更好吗?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 23:03 | 显示全部楼层
我是在调试过程中拍摄的,示波器放在此处,如果变换频率后幅度变化则说明是到相、推动部分没调好,反之是功放级或变压器的问题,如果放在假负载上怎么能知道是哪一级没调整好?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 23:15 | 显示全部楼层
举一个例子:“示波器放在假负载上,现在发现低频发生滚降的为70HZ,离要求差太多,你怎么知道是哪一级出了问题?”
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-17 23:26 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-17 22:43
794楼说过,是经倒相推动后高频部分幅度增大了,,这部分电路是需要调整的,所以J版电路图中这些元件大小 ...
放大电路一般是中频部份幅度最大波形最好,低端、高端、幅度稍小,波形稍差、(没电感元件)。现在变成是,倒相推动高频部分幅度增大了,增大的部分怎样形成的,不大说的通吧。
如果没有仪器的话,要想调好真的好难吧。
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-17 23:30 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-10-17 23:15
举一个例子:“示波器放在假负载上,现在发现低频发生滚降的为70HZ,离要求差太多,你怎么知道是哪一级 ...
推挽的还用示波器测量6P6P栅极这个波形的幅度,我还不知道怎么样测的,上下管轮流测还是接在两管的栅极测的?
我只是想阻容藕合的,阻容选取合理不会出现太大问题的,阻容只起微调做用,用示波器看上下波是否对称就行了。
就算功率管不配对的,若推动管也不配对但刚好补平了我就满意了。
所以我只在假负载上测的为准。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-10-17 23:40 | 显示全部楼层
七版方法好!知己知彼,.百战不殆。阻容对应频率,不小心易出现过载而耳朵却不易发现。这台机子值得期待!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:18 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-17 23:26
放大电路一般是中频部份幅度最大波形最好,低端、高端、幅度稍小,波形稍差、(没电感元件)。现在变成 ...
如果你认为中频部份幅度最大波形最好,低端、高端、幅度稍小。哪么高频、中频、低频看你怎么去定义,对于输出变压器来说,20-30K可能已经算是高频了,但对于这几个电子管及电路可能工作的频率来说来,那就不一定算是高频。
从另一个角度看,如果频响曲线一定是平直的,电路中还要这几个元件做什么?
今天测量了另一声道的情况,同样也是一样情况。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:20 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-17 23:30
推挽的还用示波器测量6P6P栅极这个波形的幅度,我还不知道怎么样测的,上下管轮流测还是接在两管的栅极测 ...
我有点不理解你为什么那么介意用示波器测量6P6P栅极这个波形的幅度,示波器有规定不能这么用吗?
青铜剑侠 当前在线
6975 点
6649 ¥
发表于 2013-10-18 13:24 | 显示全部楼层
不是介意,而是我还不知道怎么样测的
GMT+8, 2026-4-28 21:14 , Processed in 0.181389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
