[DIY制作] 桥式整流,我的10v电压谁吃了
  [复制链接] 查看: 30548|回复: 207
165
文盲
236 点
110 ¥
发表于 2012-12-12 11:34 | 显示全部楼层
理论值一般都是达不到的.
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:15 | 显示全部楼层
回复 161# duanjianli
    我这个差太多了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:18 | 显示全部楼层
回复 160# xingqx
    我测试进去的交流和出来的直流是同时测试的啊。要是压降那进去的时候就应该低啊?牛有180w左右,空载不应该有压降的啊?请指教
1722 点
1722 ¥
发表于 2012-12-12 20:25 | 显示全部楼层
交流正玄波失真,63v交流的峰值小于63*1.414,找本基础电工电路看看。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-12 20:49 | 显示全部楼层
我只能说..这个牛太烂了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:25 | 显示全部楼层
回复 165# G.R.M
    确定是牛的问题?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:26 | 显示全部楼层
回复 164# xingqx
    请科普下吧,谢谢
1670 点
1278 ¥
发表于 2012-12-13 12:14 | 显示全部楼层
洞洞板那里看不清楚,你查查c18、c19那里与变压器次级连没连接?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:45 | 显示全部楼层
国为换了电容重新搭焊后正常,所以我还是相信电容问题
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:46 | 显示全部楼层
回复 168# wb136
    连接了,两块板一样
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-16 17:26 | 显示全部楼层
电容问题,我也帮你仿真了,别折腾了,
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 18:51 | 显示全部楼层
回复 171# lj123456a
    谢谢,已经开声了,不纠结了http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=732237&extra=
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-12-17 01:31 | 显示全部楼层
64*√2*0.9=81,正常到不得了
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-12-17 01:50 | 显示全部楼层
理论值1.414倍减去桥的压降为0.5V*2,空载里应该接近理论值的
按图中所示,吃掉10V的的确是桥,但是桥的压降在空载时不可能有这么大的
原因有二,要么表不准,要么桥不良
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:27 | 显示全部楼层
回复 174# Dogua
    我用1n4007搭的桥一样有那么大压降,不信试试
393 点
380 ¥
发表于 2012-12-17 10:41 | 显示全部楼层
回复 175# bg8sya
汗水,别管这些电压,你换个高档的万用表,交流和直流电压就是1.35倍了。低档万用表测直流可以,测交流都是不大准的,比如测220V,测出来210V和230V都是正常范围。比如我100块买的胜利表和300块买的台湾宝工表,测直流相差0.2V内,测交流220V的就相差5V以上。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:25 | 显示全部楼层
我觉得俺这万用表虽说不高档,但也绝对不会差太多,怎么说也两三百买的啊,如果不准肯定可以给我换新的
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:26 | 显示全部楼层
回复 176# zhyhua
    忘记说了,我这表是UT61e,带真有效值的
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-17 13:08 | 显示全部楼层
回复 134# bg8sya
    我看到的是10A的保险,你说错了吧,一头雾水
52 点
48 ¥
发表于 2012-12-17 17:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 07:47 , Processed in 0.140872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
