[DIY制作] 桥式整流,我的10v电压谁吃了
  [复制链接] 查看: 30554|回复: 207
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-19 08:18 | 显示全部楼层
兄弟们请注意;电容使用的是63VDC,整流出来的电压远超过此值,就算电容有+10%耐压误差也不足,小心爆炸!! ...
0756conso 发表于 2012-12-10 16:47
    正确我顶你
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2012-12-19 12:20 | 显示全部楼层
負載情况下橋壓降毎管0.8伏从上至1.2伏並不跨將・負載情况下橋処於尖峯電流,導通時間少於半週的一半。
若按1/4導通時間則橋峯値電流爲負載平均電流的4倍。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:25 | 显示全部楼层
回复 202# kwok_sir
    非常感谢讲解,我等菜鸟受益了
115
1358 点
1294 ¥
回复 201# hjk2030
    那么多人用这电路,你听说谁的爆了?
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-19 14:57 | 显示全部楼层
我只想提醒你不要接错了  接错了真是63V了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 15:18 | 显示全部楼层
非常感谢,要是接错了危险的就不只是电容了,后面哪个元件挂了才麻烦
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-12-19 22:50 | 显示全部楼层
回复 185# bg8sya
    按理说,不管是1.2或是1.3,都是指实测直流电压与变压器标称输出的交流电压之间的比例,而那种情况下,变压器的实际交流输出电压与标称输出交流电压相比是偏低的。而楼主你的图中,这个交流值是实时的
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:17 | 显示全部楼层
但是我换了电容再测试以后也达到了90v,唯一不同的元件就是电容,所以我的理解是电容问题
GMT+8, 2026-4-7 11:24 , Processed in 0.103098 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
