[DIY制作] 桥式整流,我的10v电压谁吃了
  [复制链接] 查看: 30534|回复: 207
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-9 16:40 | 显示全部楼层
回复 33# bg8sya
你用过200MA档测过电流吧?
1155 点
932 ¥
发表于 2012-12-9 16:42 | 显示全部楼层
变压器电压调整率 这个词楼住听过吗
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:57 | 显示全部楼层
回复 38# 狂躁的刺猬
    电流1ma,应该是灯的吧
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:58 | 显示全部楼层
回复 42# isoar
    听过,桥式是不是1.11?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:00 | 显示全部楼层
回复 41# 一个好人
    刚才用10A档测试短路输出电流,想碰下看看,一碰就烧了,里面铜薄烧断,已经修复
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:02 | 显示全部楼层
回复 40# 一个好人
    这个表里面就没有保险管,就外面写着有,还好几年前不懂,就选最便宜的买,好像是35元吧
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-9 17:06 | 显示全部楼层
回复 44# bg8sya
    空載測量,變壓器的調整率無須計算。
803 点
807 ¥
发表于 2012-12-9 17:10 | 显示全部楼层
有意思。。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:12 | 显示全部楼层
回复 47# simon62
    我也是这样想的,但是就是只有1.25,就是少10v,桥压降也没那么大吧?怪事,就几个元件,一个桥,一个电阻,一个LED,一个保险管,四个电容
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-9 17:13 | 显示全部楼层
回复 45# bg8sya
你就顺着烧断的铜泊找过去看一下,如果真是表烧了就不修了,现在50左右的表很多,论坛里就有,搜一下~
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-9 17:14 | 显示全部楼层
回复 49# bg8sya
    有其他整流元件、電容的就換上去對比一下嘛,正常的可能性大家都說夠了。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:15 | 显示全部楼层
回复 51# simon62
    没有元件了,两块板元件一样,出来也一样,都是64进,80v出,这板子欺负我不懂?偷偷扣了我10v?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:16 | 显示全部楼层
回复 50# 一个好人
    已经修复了,这个当炮灰表用,还有个61e呢
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-9 17:19 | 显示全部楼层
回复 52# bg8sya
    既然你的條件有限,那就別計較了,反正不用也沒其他選擇了對不對?爭取時間裝机早日開聲吧,做出聲音來是你原來的目的。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:22 | 显示全部楼层
回复 54# simon62
    谢谢,装机还没有恒流管呢,早上把j503扔了,我觉得这个问题很多人觉得不对,我自己也不明白,所以想和大家探讨下,到底1.25是不是对的?
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2012-12-9 17:25 | 显示全部楼层
很多年没上论坛了。。。1.414是50HZ纯正弦下的值。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:25 | 显示全部楼层
回复 56# 殘刀
    是不是电容内阻大的问题?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:31 | 显示全部楼层
难道我真的接错线了?
155 点
155 ¥
发表于 2012-12-9 17:54 | 显示全部楼层
我的前级15.65V入20.9V出,肖特基整流1.335
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:20 | 显示全部楼层
回复 59# 003361
    我觉得我这个也算正常吧
GMT+8, 2026-4-6 22:47 , Processed in 0.193527 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
