[DIY制作] 桥式整流,我的10v电压谁吃了
  [复制链接] 查看: 30542|回复: 207
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:53 | 显示全部楼层
答案快出来了
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 12:55 | 显示全部楼层
10μf的电容效果
5177 点
4899 ¥
发表于 2012-12-10 12:56 | 显示全部楼层
回复 114# bg8sya
    正常的,没有滤波电容就是这个结果。
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 12:57 | 显示全部楼层
你电压现在看起来正常了的啊。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:02 | 显示全部楼层
看来冤枉我的桥了
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 13:04 | 显示全部楼层
呵呵,电容问题了哈。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:12 | 显示全部楼层
回复 124# lj123456a
    感觉电容也没有漏电啊,为什么会这样呢?难道我焊板子上线路有问题?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:15 | 显示全部楼层
回复 126# lj123456a
    型号不一样的
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-10 13:36 | 显示全部楼层
肯定是有问题,如果是空载的话不会再1.4以下!
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:42 | 显示全部楼层
刚才同好提醒,昨天测试电流是交流档
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:43 | 显示全部楼层
回复 129# zjjcomeon
    电容问题,但是电容什么问题?
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2012-12-10 14:41 | 显示全部楼层
拆机的电容,老化或干枯了呗,万用表电容档大概测量一下(我的117C只能能测到4700U左右)
这电磁炉用的桥,不建议用在音响上,随便拆一个都比它强;建议换个IR的
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 14:57 | 显示全部楼层
应该是就是电容的漏电了吧,造成达不到实际指标
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:06 | 显示全部楼层
回复 133# lj123456a
    保险位置测试电流,把表烧了,1a的保险管啊
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:15 | 显示全部楼层
回复 132# nightowl2
    上个图看看
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2012-12-10 15:21 | 显示全部楼层
回复 135# bg8sya
    上什么图?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:27 | 显示全部楼层
回复 136# nightowl2
    桥啊
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2012-12-10 15:43 | 显示全部楼层
回复 137# bg8sya
   晕,这还要上图!
26MB80A 什么的,自己搜搜去
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 16:10 | 显示全部楼层
谢谢
222 点
222 ¥
发表于 2012-12-10 16:47 | 显示全部楼层
兄弟们请注意;电容使用的是63VDC,整流出来的电压远超过此值,就算电容有+10%耐压误差也不足,小心爆炸!!所以电压少10V正常不过了。。
GMT+8, 2026-4-7 05:12 , Processed in 0.779577 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
