[DIY制作] 桥式整流,我的10v电压谁吃了
  [复制链接] 查看: 30536|回复: 207
80 点
80 ¥
发表于 2012-12-9 22:46 | 显示全部楼层
以前我碰到过类似情怳,是电容问题。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:18 | 显示全部楼层
回复 81# ljm7567
    谢谢,具体电容什么问题?
360
3151 点
2844 ¥
发表于 2012-12-9 23:25 | 显示全部楼层
如果有示波器的话接上去看一目了然了
639 点
630 ¥
发表于 2012-12-9 23:56 | 显示全部楼层
标题
是电容吃了,你哪两个旧电容多年不吃电了饿了。正常空载应是90V。
sbpygyvi 发表于 2012-12-9 13:29
    老兄有见地啊,我曾经听某个版主说过整流滤波后有效电压就是那么一回事,你用示波器看他就1.414,整流后只要有电容用万用表次测看到的读数也就1.2-1.3左右
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 00:27 | 显示全部楼层
没细看你的印版图,但是你那个原理图不对,你是单变压器绕组输出双电压,这个你测试那个位置不对,
分析如下
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 07:54 | 显示全部楼层
回复 85# lj123456a
    我还是相信电路图没问题
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-12-10 08:04 | 显示全部楼层
回复 86# bg8sya
    电路图没有问题,问题出在理论值与实际效率。
1837 点
1581 ¥
发表于 2012-12-10 08:11 | 显示全部楼层
是不是有一个电容接反了?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 08:46 | 显示全部楼层
回复 87# mxwmke1
    谢谢M版,我一直坚信这电路没有问题,只是想确定电容是不是有问题?
115
1358 点
1294 ¥
回复 88# zhong.jun
    没有电容爆开,呵呵
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-12-10 08:52 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
bg8sya 发表于 2012-12-10 08:46
电容需通过仪器测试才能确定品质。一般业佘应用多只测容量及漏电情况。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:30 | 显示全部楼层
回复 91# mxwmke1
    保险丝位置断开接电流表,1MA,能不能说明电容不漏电呢?
753 点
627 ¥
发表于 2012-12-10 09:36 | 显示全部楼层
电容不要用二手的,业余无法保证其品质,一般电容漏电机会多些,空载电压不应这么低。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:37 | 显示全部楼层
这电容什么意思?
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:43 | 显示全部楼层
标题
回复 93# hawkins
    业余条件受很多因素限制,特别是经济条件,好的电容太贵,便宜的质量不好保证,所以我相信很多同好都选择拆机的电容,所以这个问题不好解决
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:05 | 显示全部楼层
两个表相差1v
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:10 | 显示全部楼层
压降7v,我没想到的
125 点
125 ¥
发表于 2012-12-10 10:21 | 显示全部楼层
你的万用表吃了。哈哈
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-10 10:22 | 显示全部楼层
如果真的压降7V的桥,是绝对有问题的。二极管的压降,正常的就在0.7V,7V,10倍。你可以试试二极管作整流桥,小电流都可以,反正不带负载。
你那个单绕组32*2的。64V,如果用全桥整流滤波为双电源,其实只有半波有用,效率极低。楼主难道你可以好好看那个分析图,你相当于测试了C12电容的电压,没测试到C19的电压,你要测试AB点的才是理论值。
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:39 | 显示全部楼层
回复 99# lj123456a
    非常感谢,图是国都606的电路图,具体正确与否我没有见过原机我不知道,但大家都是按这个做的,我也觉得桥确实有问题了,等我问问有没有使用相同桥的,看看是不是一样的
GMT+8, 2026-4-7 01:14 , Processed in 0.158818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
