251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24447 点
22937 ¥
发表于 2012-12-13 19:38 | 显示全部楼层
回复  阿四
还有一个问题四哥,t1我用bc556\t3用bc550按放大板图标装和网上查到的数据装应正确但检查t3端 ...
lzl1968 发表于 2012-12-13 19:30
PCB己标上了管脚定义,只需有能力把手上管子脚位定义搞清楚,然后对号入座便可以了。
705 点
692 ¥
发表于 2012-12-13 22:08 | 显示全部楼层
拜读电路分析,论坛需要的就是四哥这种会员啊
144 点
367 ¥
发表于 2012-12-14 08:04 | 显示全部楼层
啊四,,,我的板出声了,就是开机的时候好像有自击的干扰,,开机放几分钟就好了,还有声底有电流声挺大的,我变压器也有哼声,接音箱的电流声跟变压器的哼声差不多一样,,,是不是牛的问题呢,,,
474 点
455 ¥
发表于 2012-12-14 11:27 | 显示全部楼层
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-14 20:47 | 显示全部楼层
四哥上点你家器材的图片看看,看你的每一件是都是艺术品百看不厌
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:00 | 显示全部楼层
lzl1968 发表于 2012-12-14 20:47
我家的器材?家都没有,哪来器材,只有一堆垃圾而已
1255 点
1350 ¥
发表于 2012-12-15 12:39 | 显示全部楼层
请问大家606板上R16R17上的电阻发热大吗?我的很汤手
144 点
367 ¥
发表于 2012-12-15 17:13 | 显示全部楼层
回复 124# jintao
    很大,只要莫过去手没有焦都没问题。放心用
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-17 20:06 | 显示全部楼层
四哥,今天一个声道开的太大声,串的50W灯泡狂闪,跟着r19冒烟烧断T7(二手)也归西啦,赶紧换上新的。现在两端电压相差6伏,IC6\8脚有5.3伏,r3\5K6电阻很热而r16\17却只是温温的、电流声很大,拔开电源的瞬间会正常,请问四哥要查哪?
还有如果接上负载两段电压相差达到40,正有80多、负只有2、3十伏,查了很久也没头绪。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:15 | 显示全部楼层
四哥,今天一个声道开的太大声,串的50W灯泡狂闪,跟着r19冒烟烧断T7(二手)也归西啦,赶紧换上新的。现在 ...
lzl1968 发表于 2012-12-17 20:06
把除电容电阻,以外的东西全部换新的吧,这样比你查问题所耗费的金钱,时间会更省的。
你一定要相信,只要保证元件的质量和数值准确,这个板是一装就响的。。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-17 21:10 | 显示全部楼层
现在r39一接负载就冒烟
164 点
162 ¥
发表于 2012-12-17 21:11 | 显示全部楼层
简直就是一件艺术品
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:51 | 显示全部楼层
现在r39一接负载就冒烟
lzl1968 发表于 2012-12-17 21:10
静态工作点不正常,千万不要接负载,这是电路调试的大忌!
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-17 22:11 | 显示全部楼层
回复 130# 阿四
已经查到是d2\7.0伏高了0.2伏(又是论坛90元套件惹的祸,原以为高0.2没事)换上新的稳压实测6.6伏,IC6\8脚还有1.5伏但已经可以出声啦,先出声吧。看来还是要仔细查查,在谢谢四哥。有机会去你那学习学习请你喝茶
876 点
773 ¥
发表于 2013-1-1 20:40 | 显示全部楼层
好漂亮的机机,要以跟成品机比比了
159 点
175 ¥
发表于 2013-1-3 10:31 | 显示全部楼层
请教各位大哥 我的606 串30w灯泡 各点电压和原理图的电压相近的 接上大管后 一块板r24就爆掉了 是什么原因呀 谢谢了
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-1-3 17:43 | 显示全部楼层
有短路了,大管绝缘
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-4 19:13 | 显示全部楼层
四哥你好!我的606上了一对大关,没带负载,输出0.2mV,又上了一对大管,保险打了,D9,D81N4003击穿了,两次了,是不是1N4003质量有问题,还是工作点不对,
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-4 20:04 | 显示全部楼层
拆下来测量是大管击穿了,D9,D8没坏,坏了三只15003
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-4 20:09 | 显示全部楼层
我上第二管前开了半小时,很正常,工作点基本正常,一上第二对大管,上电后立马报销
