6826 点
5989 ¥
发表于 2012-12-9 10:15 | 显示全部楼层
回复 59# 阿四
c16c19影响不大,是电流声大吗?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:15 | 显示全部楼层
回复 60# 天马飞云
这个知道的。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2012-12-9 10:16 | 显示全部楼层
回复  阿四
606放大版已通过R40 C14悬浮接地,接在散热器,你电源处似乎也有接机箱接地,地线会形成回路。 ...
天马飞云 发表于 2012-12-9 08:17
    的确,滤波电容中心不应接机壳!底噪可能由此引起。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:18 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-12-9 10:16
滤波电容中心点现在没接机壳,左右声道电源独立的,这个我考虑了。
224 点
218 ¥
做功非常好可以赶厂机.600W环牛,在什么地方定做PM一下.
6826 点
5989 ¥
发表于 2012-12-9 10:58 | 显示全部楼层
回复 64# 阿四
散热器与放大板怎么没看到螺丝连接?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-9 11:18 | 显示全部楼层
回复  阿四
散热器与放大板怎么没看到螺丝连接?
天马飞云 发表于 2012-12-9 10:58
请看,这个孔是直接攻螺纹的,后面直接连通R40与C14
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-9 11:20 | 显示全部楼层
回复  liyang8260
加了保护感觉安全点
阿四 发表于 2012-12-8 21:21
        请问:喇叭保护板的电源地,方式是?也采取浮地方式供电?若采取正常方式供电,那么喇叭保护的信号+和地这2个端子怎么从606PCB接出来?我的606还没调试,不知道采取浮地方式的地和一般方式的地直接连接会不会烟花?
        另外,底噪的问题不知道会不会是这样来的?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-9 11:34 | 显示全部楼层
请问:喇叭保护板的电源地,方式是?也采取浮地方式供电?若采取正常方式供电,那么喇叭保护的 ...
yyy321 发表于 2012-12-9 11:20
喇叭保护板的电源地归入各自的浮地。喇叭信号+取的是板上的out,地取的是喇叭输出的-,即板上的GND。保护始终保持左右声道独立的。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-9 11:40 | 显示全部楼层
pm一下600W变压器在哪订的谢谢
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-9 11:44 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2012-12-9 11:34
        与阿四兄探讨:
        按照这样的接线方式,就是保护板的信号地与电源地没有直接连接。这样的话,可能会造成保护的误动作或者保护延迟,因为保护板电路的保护取样地(基准信号地)是以保护板的电源地为基准的。
        说实在的,我起初也打算安装喇叭保护,PCB、套件都已经买好了,最终就是考虑到这个原因,可能还是要放弃喇叭保护。因为这样直接加上去的话,怕的是根本起不到保护的作用。当然,仅仅接信号+的话,可以利用保护板的延迟3秒吸合,从而达到消除606开机冲击声的问题。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-9 12:01 | 显示全部楼层
与阿四兄探讨:
        按照这样的接线方式,就是保护板的信号地与电源地没有直接连接。这 ...
yyy321 发表于 2012-12-9 11:44
yyy321 兄,估计你没有理解我的意思。请看图:
保护板的地是有连接的,整个保护回路是完善的。
你的担心,我估计是指保护板的工作电源的地会不会左右声道共用吧?我的保护板是左右声道独立的,电源也是独立的,所以不存在这个问题。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-9 14:56 | 显示全部楼层
希望能听听四哥对606得评价,听感
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-12-9 15:02 | 显示全部楼层
哈哈,终于看到有人和我做的散热是同一种设计的了,好手艺,顶一下.
1108 点
1108 ¥
发表于 2012-12-9 20:33 | 显示全部楼层
第一次留意阿四是金嗓子550,发现谦虚的阿四自称是焊工,但即是精通电路和手工细致的人,一直想去结交阿四,却阿四工作太忙.
兄弟,有时间时通知一下,我去拜会一下,去你那里听听.
442 点
427 ¥
发表于 2012-12-10 12:32 | 显示全部楼层
阿四兄的手艺真的不错 看来是个用心之人
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2012-12-10 17:18 | 显示全部楼层
请教一下,L4究竟是1UH还是1.5UH???原版电路图看不清楚,然后随板子发来的图上标注是1UH,这里又说是1.5UH,糊涂了。。。
105 点
93 ¥
发表于 2012-12-10 19:08 | 显示全部楼层
请教一下,L4究竟是1UH还是1.5UH???原版电路图看不清楚,然后随板子发来的图上标注是1UH,这里又说是1.5 ...
z796359 发表于 2012-12-10 17:18
QUAD606原机的L4是1.5UH,目前只看到楼主一人用1.5UH,其他人都是用1UH在装机,
还有,原机的R18是0.12欧,大家装机都是用0.1欧。
423
883 点
797 ¥
发表于 2012-12-10 19:18 | 显示全部楼层
兄台品味不错!!
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2012-12-10 22:27 | 显示全部楼层
好了,我把L4改1.5UH了。
GMT+8, 2025-12-4 07:57 , Processed in 0.134804 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
