561 点
567 ¥
发表于 2013-1-4 21:06 | 显示全部楼层
四哥你好!因工作忙,我的还没开声,见这么多人有问题,请问1N4003用1N4007代可以吗?
422 点
386 ¥
社区贡献 优秀DIY达人
发表于 2013-1-4 21:10 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-1-4 21:06
1N4003可用1N4007代
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-4 21:20 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
mxwmke1 -2 请勿灌水
561 点
567 ¥
发表于 2013-1-4 21:53 | 显示全部楼层
回复 139# ansonhui
    好的,谢谢指教
162 点
164 ¥
发表于 2013-1-4 22:16 | 显示全部楼层
楼主手工不错,值得学习
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:23 | 显示全部楼层
拆下来测量是大管击穿了,D9,D8没坏,坏了三只15003
zlp19581958 发表于 2013-1-4 20:04
这些都是学费来的,三只15003算不了什么
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-6 12:17 | 显示全部楼层
回复 143# 阿四 [/b
感谢四哥回复,问题都解决了,现在出声了,音质还不错,尤其是低音很好,但感觉有点闷,
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-6 14:21 | 显示全部楼层
老乡你的底燥解决了吗?我订了第一个500w的牛有哼声,换回来第二个还是一样有哼声,牛有哼声会影响底噪吗?
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-1-9 22:23 | 显示全部楼层
L1的20UH做什么用?
103 点
98 ¥
发表于 2013-1-11 15:23 | 显示全部楼层
回复 1# 阿四
    奖品那对音箱是你的了!!!!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-13 18:11 | 显示全部楼层
仿606故障板检修一例:
前段时间一位网友发来一块故障606板,直到今天才有时间检修一下。
板子的主要问题描述:上电后,测量正电源57.3V,负电源52.6V,电源是正常的;测量中点电压,在0.4mV-34mV之间跳动,表示电路工作不稳定;测量运放TLC271第6脚输出电压为-754mV,电压偏大;测量LM334两端电压,只有1.3V,偏小;其他几个工作点均与原理图相差不大。
以上测试均不带大功率管。
根据问题描述,首先判断是恒流或者运放损坏所致。
首先拆下J503,在万用表上测得是0.5mA,电流稍微偏小,但管子是好的,更换一只J503上机试验,问题没有改善。
于是更换另外一只全新运放TLC271,上机试验,情况反而恶化了,运放6脚电压25mV,中点电压36V,R24发热严重!于是赶紧关电,再换一只新运放,情况和原来差不多。
于是怀疑是LM334有问题,更换,试机,问题依然。
于是认真检查一遍电阻阻值,没发现有误;在检查电容数值,也没有发现问题。
再进一步检查小三极管,拆下来测量,并没有问题。(注:这板上用了两只摩托罗拉的BC214K和BC184K,这两个管在PDF标示管脚是跟板上相反的,但实际上按板装是对的)
再拆电感下来测量,L为18uH,L2L3为1.6uH,L4为0.9uH,前两个先不管,把L4换成1.5uH,上机再试,问题还是没有改善。
到此,思路一度中断。于是拿起图纸分析,认为平衡桥部分对运放和中点都有影响,于是决定检测那四个元件的数值。
经检测,结果发现C8的47pF 电容值偏差严重,变成了1511pF 了,可以判断该电容已经失效。
于是更换C8,上机试验,此时测得中点电压为25mV,运放6脚为85mV,说明问题已经改善。于是再次更换运放,测得中点10mV,6脚125mV,此时,各工作点已经和原理图相差不大了,只有中点电压稍大,于是继续换运放,终于有一只运放测得中点为0mV,6脚为119mV了,再测其他工作点,均与原理图相差不到。
到此,问题终于圆满解决。
在此次检修中发现,TLC271运放跟J503都是很容易买到假货的,所以大家要小心。
以下三只运放是有问题的:
以下两只是好的。左边那只中点为0,右边那只中点10mV
下面3只J503都是正品:
运放出现问题的一般表现,除了上面所说,还有一种情况是,中点电压开始是比较低的,但是会一直上升,一直升到45V甚至更高,此时R24就会马上冒烟了。
最后总结一下,做606选用正品的J503和TLC271非常重要(271是低压运放,也很容易烧坏),另外桥回路的四个元件很关键,一定要选准确数值(经计算,L4取1.15uH是最准确的),其他元件上机前一定要测量。
祝各位玩得愉快。
536 点
538 ¥
发表于 2013-1-13 18:41 | 显示全部楼层
高手,分析的一目了然,身为焊工的我出了问题都不知从什么地方查起。感谢四哥。
489 点
491 ¥
发表于 2013-1-13 19:33 | 显示全部楼层
请问测试电感用多少频率?加多大电压?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-13 20:21 | 显示全部楼层
请问测试电感用多少频率?加多大电压?
philips321 发表于 2013-1-13 19:33
电感是用图上那种表测得,频率50K左右
1108 点
1108 ¥
发表于 2013-1-14 10:46 | 显示全部楼层
阿四,606,550推克莱听个你认为好听。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:16 | 显示全部楼层
hai4you 发表于 2013-1-14 10:46
更喜欢550一点
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-15 09:03 | 显示全部楼层
请问一下能分析r40那电阻容易烧吗?如果烧了直接接地就会有交流底燥了。
52 点
52 ¥
发表于 2013-1-15 09:36 | 显示全部楼层
这个一定要支持啦 呵呵
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2013-1-15 09:47 | 显示全部楼层
jintao 发表于 2013-1-15 09:03
R40烧毁的原因只有大管绝缘没处理好。
150 点
130 ¥
发表于 2013-1-15 20:57 | 显示全部楼层
我也买了m版的板子和配套的散热器,只是太忙还顾不上diy!
GMT+8, 2025-12-4 09:35 , Processed in 0.211201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
