144 点
367 ¥
发表于 2012-12-12 23:48 | 显示全部楼层
是不是牛的问题呢
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:49 | 显示全部楼层
我的牛接喇叭开机的话就好跳闸,不接喇叭开机就基本能开上,,有时候也会跳闸是不是牛的问题,牛有蛮大的哼 ...
385881126 发表于 2012-12-12 23:42
估计是电源部分没搞好吧,把牛空载上电试一下会不会跳闸或哼声?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:52 | 显示全部楼层
老兄真下功夫啊,看那大管底下的散热陶瓷,让人眼馋
Luxman 发表于 2012-12-12 23:40
散热陶瓷的主要作用是垫高功率管,因为不想在背板剪脚,散热功能倒是次要的了
442 点
379 ¥
发表于 2012-12-13 00:25 | 显示全部楼层
妙!
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-13 04:22 | 显示全部楼层
怎么大水塘用纳么高的耐压?设计的非常用心哈
144 点
367 ¥
发表于 2012-12-13 07:48 | 显示全部楼层
空载上我试了几次有一次跳闸,但是很少,,我接上板不接喇叭也没有跳闸,接上喇叭一开机能开一次断电再开就跳闸,每次都是这样,,可能变压器不行了,电流太大开机变压器电流本身就很大,加上喇叭的冲击声电流就跳闸了
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-13 08:23 | 显示全部楼层
四哥,我的通电检测各点电压。现在测的负电压有68伏、正电压只有29伏左右(整流输出是对称的79伏左右)、IC6、8脚5.4伏。终点0.6伏左右,其它点基本正常。想着也许没事就装一对大管15003接炮灰试机结果悲剧啦,冒烟一看是r38烧焦(是接负载后才出现烧焦的、没接喇叭没事)但还没死(量2k2)、r39有点变黑,其它还没查。请问大师问题出在哪里?T1、T3用bc560/550、T15、T16用ztx651/751、J503用E501代替请问有问题吗?断开T7,为什么r15会很烫,谢谢。
调整大小 100_0687.JPG 之前t1\t3反啦,现在已经调过来了,可还是一样。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-13 09:52 | 显示全部楼层
回复 107# lzl1968
E501方向有没有装反了?现在手机上的看得不大清楚
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-13 10:05 | 显示全部楼层
回复 108# 阿四
应该没有按正常方向装的
317 点
300 ¥
发表于 2012-12-13 10:59 | 显示全部楼层
那两个扁桥看起来不咋地
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:47 | 显示全部楼层
回复 107# lzl1968
你的问题很奇怪。我想问一下,你上电试机的时候,板上的GND有没有接的?从数据看T3没有工作。问题应该是出在T1/T3/CR2中,可以把T1、T3换成新的试试,不行再换CR2。运放也有可能出问题了。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-13 12:53 | 显示全部楼层
回复 111# 阿四
我是电源的GND接在放大板的输出GND
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-13 12:57 | 显示全部楼层
回复  阿四
我是电源的GND接在放大板的输出GND
lzl1968 发表于 2012-12-13 12:53
从数据看T3没有工作。问题应该是出在T1/T3/CR2中,可以把T1、T3换成新的试试,不行再换CR2,运放也有可能出问题了。
另外要注意,如果正负电压不平衡,就不能长时间通电了,否则连主滤波电容都危险。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-13 12:59 | 显示全部楼层
回复 113# 阿四
哦,谢谢四哥我试试
423 点
409 ¥
发表于 2012-12-13 13:08 | 显示全部楼层
围观大神级制作!!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-12-13 18:12 | 显示全部楼层
正负是 80V,正负对地各是40V是吗 ?这个地不是变压器出来的,是48楼说的浮地?
limy198001 发表于 2012-12-9 07:49
不好意思,才发现#57楼回答是错的。应该是正对负110V左右,正对地57V,负对地53V。82V是整流前交流电压。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-13 19:30 | 显示全部楼层
回复 113# 阿四
还有一个问题四哥,t1我用bc556\t3用bc550按放大板图标装和网上查到的数据装应正确但检查t3端电压为0,如果将以上管反装(不按印板图标)t3有4点几伏输出。想不通
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2012-12-13 19:38 | 显示全部楼层
回复  阿四
还有一个问题四哥,t1我用bc556\t3用bc550按放大板图标装和网上查到的数据装应正确但检查t3端 ...
lzl1968 发表于 2012-12-13 19:30
PCB己标上了管脚定义,只需有能力把手上管子脚位定义搞清楚,然后对号入座便可以了。
705 点
692 ¥
发表于 2012-12-13 22:08 | 显示全部楼层
拜读电路分析,论坛需要的就是四哥这种会员啊
144 点
367 ¥
发表于 2012-12-14 08:04 | 显示全部楼层
啊四,,,我的板出声了,就是开机的时候好像有自击的干扰,,开机放几分钟就好了,还有声底有电流声挺大的,我变压器也有哼声,接音箱的电流声跟变压器的哼声差不多一样,,,是不是牛的问题呢,,,
GMT+8, 2025-12-4 07:57 , Processed in 0.136736 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
