102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:20 | 显示全部楼层
四哥,,我的606估计j503还是不行啊,现在ic的六八脚是负400mv。如果断开直流舒服电路的话输出就会有二十多 ...
385881126 发表于 2013-1-26 10:59
应该是运放的问题,换多几个一个试试。
144 点
367 ¥
发表于 2013-1-27 11:02 | 显示全部楼层
回复 178# 阿四
    断开伺服电路,ic的六八脚输出是负115mv这样的,估计是j503不准确
65 点
65 ¥
发表于 2013-1-27 12:58 | 显示全部楼层
膜拜
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:32 | 显示全部楼层
回复  阿四
385881126 发表于 2013-1-27 11:02
如果是这种J503,并且在万用表上测得有50-60的话,基本不会有问题。
这板如果其他元件数值都准确的话,除了J503,就只有运放故障机几率最高。
可以参考一下我前面检修的例子
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-1-28 01:08 | 显示全部楼层
回复 1# 阿四
    难得一见的好帖,除了欣赏漂亮的机器还可以学到东西,但是在学习过程中,遇到了难题:fL=1/2π(R5+R6)C2这个公式由于缺少了中括号,乘号也是省略方式,因此不能明确先算哪步,为了寻找线索,我把帖子全看完了,没有发现;其次我把电阻的单位取欧姆,电容的单位取法拉,未计算出11HZ的数据,往楼主不吝赐教。
OK,原来是我把电容的单位搞错了,现在算出来了。谢谢。
144 点
367 ¥
发表于 2013-1-28 18:44 | 显示全部楼层
喔,,是这种503只是我没有数字表我测不出电流,,,辆声道都一样的。。不知道是哪里问题了,而且还自激了
1357 点
1330 ¥
发表于 2013-1-28 23:04 | 显示全部楼层
呵呵,很霸气很好看外观。看出这机箱大材小用了,实际发热量没有想象设计的那么大。
对比器件搭配,机加工设计水平炉火纯青。
QUAD的成功率很高,也容易出靓声。可以说,DIY最容易接近厂机的作品。
但606内在的东西想更上一层楼,需要更加对单元的选搭配下力气。
275 点
273 ¥
发表于 2013-1-28 23:07 | 显示全部楼层
请问下楼主,R33烧糊短路但C10没损坏是正常的是什么原因?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-1-29 00:36 | 显示全部楼层
linyue606 发表于 2013-1-28 23:07
很诡异的现象!R33烧糊,只有中点电压很高且C10击穿了才能做到
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-1-29 09:38 | 显示全部楼层
回复 185# linyue606
有高频自激
114 点
112 ¥
发表于 2013-2-14 12:34 | 显示全部楼层
做得很漂亮,说的也很漂亮!!
114 点
112 ¥
做得很漂亮,说的也很漂亮!!
904 点
891 ¥
发表于 2013-2-17 20:49 | 显示全部楼层
严谨,值得学习
765 点
585 ¥
发表于 2013-5-7 11:01 | 显示全部楼层
四哥你好,我的606质感不好,不通透,肉肉的感觉。如何调整敬请给点意见。
15 点
15 ¥
发表于 2013-5-7 13:59 | 显示全部楼层
楼主的手工没的说,从NAIT到E550到606,一路看来获益良多。赞!
太大胆
115 点
358 ¥
发表于 2013-5-8 09:59 | 显示全部楼层
MJ21194能用在606上吗
186 点
159 ¥
发表于 2013-5-9 09:02 | 显示全部楼层
细节完美,口水如滔滔江水啊
76 点
66 ¥
发表于 2013-6-1 11:01 | 显示全部楼层
真心不错。。。。。。。。。。。。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-8-3 21:49 | 显示全部楼层
听了快一年了,今天终于将606封盖了。
在过去的一年里,将机子做了以下一些调整:
1、取消了延时保护回路,板子直接输出到喇叭。开机出击很小。
2、为了解决噪声问题,将放大板反了180度安装,让L1远离变压器(L1是噪声的主要来源)。现在机子噪声已经非常小,很安静了。
3、走线完全按照原机(见下面原机布线图),不作任何增减。
695 点
693 ¥
发表于 2013-8-3 22:07 | 显示全部楼层
“固定大管的螺丝要与散热器做好绝缘,不要短路了。"请问怎么绝缘的?看样子螺丝穿过散热器孔还是极有可能相互接触而短路啊!!!
GMT+8, 2025-12-4 09:37 , Processed in 0.130489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
