[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341348|回复: 779
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-27 02:11 | 显示全部楼层
回复 272# 4501092482
声音不应小,怀疑你的电感有匝间短路。
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-27 08:41 | 显示全部楼层
回复 276# 1313as
没这么 用过,不得而知
458 点
452 ¥
回复 277# jl48q-5
各有所好就不强求了。
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-27 08:59 | 显示全部楼层
回复 281# ham88
有个小方案,买2个废弃的或者新的CPU散热器(岗顶11块一个全新),找个做广告的店帮你做一个像图中的形状,CPU散热器的方向可以随意,只要能从顺着散热歧片方向入风和方便装场管即可,整个成本都不高。不会画图呵呵将就着看
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-27 09:09 | 显示全部楼层
最新汇报:昨晚没关机试机到今天早上,散热器温度微热,约40多度,电流1.16,看来偏置没什么问题了〔昨晚试验时市电242V,今早235V〕,只要偏置电路电源稳压即可。
      因为太晚,没试声音表现,但交流声控制不错,一个声道工作时20CM稍微可闻,但愿两个声道时也这样。今晚试验后再汇报。
172 点
160 ¥
发表于 2012-12-27 11:55 | 显示全部楼层
试了下。比2030,1875 强多了。管子用的2SK413,电流调到1.2A,电感 用双12V变压器代替的,电源用12V4A 开关电源。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:24 | 显示全部楼层
最新汇报:昨晚没关机试机到今天早上,散热器温度微热,约40多度,电流1.16,看来偏置没什么问题了〔昨晚试 ...
ham88 发表于 2012-12-27 09:09
    期待你做出好声!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:26 | 显示全部楼层
试了下。比2030,1875 强多了。管子用的2SK413,电流调到1.2A,电感 用双12V变压器代替的,电源用12V4A 开关 ...
quad2012 发表于 2012-12-27 11:55
    强大的搭棚
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:29 | 显示全部楼层
PASS是玩MOS管单端顶级资深高手,他对IRF244,IRFP044情有独钟肯定有原因.
044的声音很好.下次有机会我要慢慢试一些管子来比较一下.
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:39 | 显示全部楼层
电感用微波炉变压器如何?
1313as 发表于 2012-12-26 19:44
    那玩意是逆变变压器,没用过!试一下高压端绕组,可不能用低压绕组开关机要被电激!用锯片开条空隙!
  还是做电感好!
172 点
160 ¥
发表于 2012-12-27 14:08 | 显示全部楼层
微波炉变压器 我测试了下220V 绕组,电阻为3欧。电感120MH。要求不是很高,应该可以用吧,不过我没有试过。
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-27 15:27 | 显示全部楼层
quad2012 发表于 2012-12-27 14:08
应该可以用,不过要拆掉高压绕组,不然在使用时高压组可能有上千伏的电压,受电击不是开玩笑的。
317 点
317 ¥
发表于 2012-12-27 18:00 | 显示全部楼层
回复 292# quad2012
    把磁短路去掉不知有什么影响?
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-27 18:26 | 显示全部楼层
杯具了!
刚才试着调电流到1.5A,工作正常,温度恒定后约50度多点,声音也不错。但在换音源杯具发生了:把3.5插头从录音笔上拔出的一瞬间,出现很大的交流声,立即关机,一测2SK2221穿了。
现在正在改用2SJ352装机。
127 点
120 ¥
发表于 2012-12-27 18:30 | 显示全部楼层
初看图就一头雾水,20伏电压20瓦功率的单端甲类有何神奇?帖子头看到尾,气不打一处来,建议一些大侠们恶补一下初中物理关于交流电电压概念和欧姆定律再谈其他的。奉劝一些人不要在误人子弟了。
222 点
220 ¥
发表于 2012-12-27 19:06 | 显示全部楼层
IMG_20121227_192618_副本_副本.jpg IMG_20121227_192749_副本.jpg IMG_20121227_192651_副本.jpg 回复 282# nhjjwzq
    已换过3个了 都一样
49
新手上路
851 点
831 ¥
发表于 2012-12-27 19:19 | 显示全部楼层
学以致用
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-27 22:04 | 显示全部楼层
用2SJ352已经改装好了,输出电容、输入线路都是临时的,输入端还加入了输入牛,其实就是调制解调器上的隔离变压器,先试验一下。
    先试验左声道,1A电流时贴近喇叭才能听到一点交流声,再试右声道,交流声两米外可闻,严重影响听音。用铁板放在电源牛与右声道场管之间,声音有增大,分析应该是电源变压器干扰。看来还要改动了,把电源变压器放中间试试,唉,折腾!实在不行,只好用20V3.25A的笔记本电源了。
    上个图,大家帮我再分析一下,还有没没别的解决办法?
    现在把它接上音箱试听,感觉比音乐传真A120的声音厚,两端延伸还不错。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:49 | 显示全部楼层
用2SJ352已经改装好了,输出电容、输入线路都是临时的,输入端还加入了输入牛,其实就是调制解调器上的隔离 ...
ham88 发表于 2012-12-27 22:04
    输入牛可以不要了,起不到任何好处,从图上看右端电感离电源变压器太近,容易引入噪声,电源变压器可以先不用固定,移动电源变压器和电感之间距离看看!
电源变压器供电好,耐听!
 输入电容输出电容对音质影响也大的!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:56 | 显示全部楼层
回复  quad2012
    把磁短路去掉不知有什么影响?
佳博士 发表于 2012-12-27 18:00
    如果有磁短路环应该去掉
GMT+8, 2026-5-15 15:03 , Processed in 1.125141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
