[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 337689|回复: 779
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:39 | 显示全部楼层
回复 361# thinkhlin
我朋友到电子市场做的160元左右两个电感搞定了;96铁芯,舌宽32;气隙1.3mm.189MH;就是用普通铁芯做的;好的材料这价钱做不到.
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-1-4 21:04 | 显示全部楼层
先记号一下慢慢看
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-4 21:09 | 显示全部楼层
回复 362# 65761605
    哇,可以这么便宜啊,我这里一个做丹鸡的店定做2个要260一个,看来我得得多找找,你那里离广州远吗?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:19 | 显示全部楼层
回复 364# thinkhlin
    我在苏州,你可以网上做啊!没有那么贵的,多找找,修电机和定做变压器的都可以做的,也可以淘宝定做!
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-4 21:50 | 显示全部楼层
哦~,看来我得多看看了。谢楼主了!
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-4 23:05 | 显示全部楼层
标题
元旦放假打扫卫生,居然翻出4对全新的2SK1508/2SJ162,遂打算用2SJ162做一个试试,2SK1508留着备用,此电路 ...
thinkhlin 发表于 2013-1-4 15:27
根据你的电源变压器的电压,你应该用输出变压器形式的电路,其实这里用的变压器不难绕制,根据铁芯选合适的线4线并绕,可两串或三串做初级,次级相应两并或单线。我的电感是双线并绕的,按输出变压器接过,效果也不错,只是由于匝数少低频少点,串联做电感用低频就好多了。
217 点
217 ¥
发表于 2013-1-5 00:39 | 显示全部楼层
先记号一下慢慢看
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-5 08:50 | 显示全部楼层
回复 367# ham88
谢谢提醒;变压器输出的话是可以的,我是这么想,把两个变压器的次级重绕,把它做成20V和32V交流输出,32V输出留着待用,我只取20V交流输出,这样整流后电压“去皮”后大约26V,能够满足要求了。
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-5 09:57 | 显示全部楼层
回复  ham88
谢谢提醒;变压器输出的话是可以的,我是这么想,把两个变压器的次级重绕,把它做成20V和32V ...
thinkhlin 发表于 2013-1-5 08:50
既然能重绕电源变压器,就把次级电压再备一组双15-18V的,以后装前级好用,再就是把电感绕成4组并绕的,配合电源变压器20V、32V电源电压灵活使用。
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-5 12:49 | 显示全部楼层
回复 370# ham88
环牛绕电感行不通,除非是断带特别多的铁芯(相当于留了气隙),不然一上来就饱和了。
绕15-18V的这个主意不错,这样通用性就强一些了。
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-5 13:30 | 显示全部楼层
回复  ham88
绕15 ...
thinkhlin 发表于 2013-1-5 12:49
    呵呵,我没说明白。370楼里说的是两个意思,一个是电源变压器加个前级电源绕组,另一个意思是你绕单端机的电感时绕成4线并绕的,可以变换接法试验电路,当电感可以全部并联、二并二串、三串一空、四串,当输出变压器可以初级二并次级二并、初级二串次级二并、初级三串次级单线,这样可以试验不同电路的听感,选好的用。
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-5 21:30 | 显示全部楼层
回复 372# ham88
明白了!你的主意相当不错,我看这个可以有,以前没玩过这种电路没什么经验。现在明白了。
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-8 10:32 | 显示全部楼层
最近这个帖子沉了哦,我再来点吧!
重新调整了下洞洞板的布线,把输入和输出尽量隔离开来,再贴一张谐波失真的分析上来
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-8 10:34 | 显示全部楼层
最后一张图不怎么好,第一张洞洞图估计好点
163 点
161 ¥
发表于 2013-1-9 11:53 | 显示全部楼层
标题
楼主用铁氧体磁芯绕制那个电感可以吗?厚2.5CM舌宽1.7CM的磁芯,也可叠厚5CM
163 点
161 ¥
发表于 2013-1-9 11:55 | 显示全部楼层
或帮我绕两个电感吧!多少米?
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-9 12:11 | 显示全部楼层
代楼主回答一下,铁氧体的还真不行,铁氧体的用在高频或者小功率上面是没问题的
HIFILU
1738 点
1741 ¥
发表于 2013-1-9 12:13 | 显示全部楼层
过把隐
163 点
161 ¥
发表于 2013-1-9 12:55 | 显示全部楼层
378楼师傅你装过吗?音质怎样?
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-9 12:59 | 显示全部楼层
师傅不敢当,门外汉一枚,让你见笑了
输入牛倒是有铁氧体的,木耳,听不出来,输出牛没有,我也没见过,我目前也还在绕那个牛,用的是
96的片子,叠厚50mm,只是铜线并绕用于减少分布电容,目前只绕了60来圈,感觉不够,拆开重新加了一些,还没完
GMT+8, 2026-4-8 15:06 , Processed in 0.424781 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
