[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341352|回复: 779
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-1 23:00 | 显示全部楼层
回楼上两位:
    电路刚装完主要元件,输入、输入、前放都还没搞,现在是临时对付试机,好在电视机顶盒、卡座、收音头都带电平调节。
    这个电路能输出10W多点吧,不太在意这个,听感好就行了。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-1-1 23:24 | 显示全部楼层
你这个是源极输出,不可能有10W。
要源极输出,前面要加一级放大。
上面图的输入牛,没有看懂
215 点
215 ¥
发表于 2013-1-1 23:29 | 显示全部楼层
60度是高了,温度表不错!散热要加大点,夏天不行了,要不加风扇看看.
65761605 发表于 2013-1-1 20:05
     谢谢楼主,我在考虑是否调小点电流。今天听了一天,只是偶尔换个输人电容,但是都回到起点,感觉功率是够了,想先听一阵子,等气温高点调小点电流。
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-1 23:39 | 显示全部楼层
你这个是源极输出,不可能有10W。
要源极输出,前面要加一级放大。
上面图的输入牛,没有看懂
刀尖踢踏舞 发表于 2013-1-1 23:24
对不起,我图画错了,源极、漏极画反了,应该调过来。
我参照的原电路也是带输入牛的,我开始没装,交流声控制不好,只要接上音源不管有没有信号输入都有交流声,2M外都能听到,但输入端悬空就没有了。后来装上输入牛,交流声就小很多了,正常听音位置听不到。
340楼的电路图有误,场管的源极、漏极画反了,大家看时注意一下。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2013-1-2 00:08 | 显示全部楼层
回复 339# 65761605
    耳放电路设计出来了吗?菜鸟表示对那两个电感很头晕,不知道怎么做
172 点
160 ¥
发表于 2013-1-2 15:59 | 显示全部楼层
回复  65761605
总统 发表于 2013-1-2 00:08
如果是新手,电感 可以用电源变压器的次级 代替(效果可能会差点)。12V的供电用24V的变压器,功率大于50W。
我是做过这个电路的,效果很好。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2013-1-2 17:47 | 显示全部楼层
回复 348# quad2012
    谢谢,还是看看吧,手头没有这么多装备
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:59 | 显示全部楼层
大家新年好!
     新年第一天,别的什么事都没干,埋头苦干七、八个小时,终于把这个单端主电路的元件 ...
ham88 发表于 2013-1-1 22:10
看了你的电路差点就没看懂,我大概看了看图中有三个地方可能需要改
1:用了输入变压器就不能用输入电容了(63V1UF)易串联谐振,某一频率加强了;
2:输入变压器的同名端搞错了(输入变压器上的两个红点),造成输入和输出同相位,也就是当接上输入信号线后会引入正反馈,自激;
3:MOS管画错了;
我改画了一下
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-2 21:01 | 显示全部楼层
手头上有IRFP451与2SK1508,从仿真的情况看2SK1508放大倍数较低,而且单管功耗设计也不敢太大,不过失真从仿真上看绝大部分都是二次谐波,不知有没有实际使用这个管子做过的人,还希望分享一下。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:07 | 显示全部楼层
回复  65761605
没时间搞,你要我就大概搞了下,没做过,你来做试验吧!
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-1-2 21:22 | 显示全部楼层
收藏以后搞玩玩
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-2 21:46 | 显示全部楼层
1:用了输入变压器就不能用输入电容 ...
65761605 发表于 2013-1-2 20:59
多谢楼主指正!
    1、楼主的改动很巧妙,回头改接一下试试。不过我加电容已经开机一天了,大小音量都试过,还没有发现有谐振现象;
    2、我用的输入变压器是利用器品,就是调制解调器上的隔离离合器,本来就不知道哪个是同名端,只是焊接时注意两个声道接法一致,不出现相位问题,接上后把输入地(电源地接机壳)与电路信号地(电源正极)进行了交换隔离,同时也有效地控制了交流声,致于是什么原理我也搞不清,反正现在听音效果不错,家里人都说比原来的功放好听(DIY的音乐传真A120,末级电流只调到150mA),特别是低频有量感。一天了,尚未出现自激。
    3、画这个图就是想让大家看一下,这个电路不是很难搞,可以做一些调整、改动,只要在选用元件上注意点,成功率很高,我试过工业场管、IGBT和N沟道、P沟道音响场管,电源从12V到30V都试过,电感都是焊接铁芯锯开后自己烧的,总之都是利用以前收来的零件,每次试验都是接上就响,只可惜烧了一只2SK2221,剩一只孤单难用。没想到图画错了,幸亏得到刀尖踢踏舞和你的指正,表示感谢!差一点误导他人了。
    总之,这台功放装到现在很满意,目前仍是半裸状态,准备制做前、后面板,加装遥控切换、音量和前级进去,到时候再给大家交卷阅批。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2013-1-4 09:37 | 显示全部楼层
回复 351# 65761605
    谢谢,电路收藏了,关键还是没有那两个电感,我还是无从下手,不知用什么替代,这个耳放需要多大功率变压器?我有两个一样的小12v变压器,手电筒充电器上的,准备一个声道用一个
479 点
479 ¥
发表于 2013-1-4 09:43 | 显示全部楼层
只要电压稳,功率够
散热足
就能好声!
谢谢楼主分享
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-4 15:27 | 显示全部楼层
元旦放假打扫卫生,居然翻出4对全新的2SK1508/2SJ162,遂打算用2SJ162做一个试试,2SK1508留着备用,此电路输入电压反个个即可用2SK1508,改动很小,做的电路为以下电路
简单用软件分析了下,这个是真虽然比较大,但是发现绝大部分是2次谐波,它与3此谐波比值近10倍来了,听感应该不会太差,频率响应也还可以。看下图
比较纠结的是自己有2个150W的变压器,可惜电压输出是42V,太高了,2SJ162怕是扛不住了,所以用2并来对付它。
元件都有了,就差2个电感了,大难题了。
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-4 15:40 | 显示全部楼层
简单画了个洞洞板用途的图,估计有些不妥请楼主指正
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 18:27 | 显示全部楼层
thinkhlin 发表于 2013-1-4 15:40
你太谦虚了,你的实力做好它应没问题的,可以动手试试!关键是电感难搞.
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 18:46 | 显示全部楼层
回复  65761605
    谢谢,电路收藏了,关键还是没有那两个电感,我还是无从下手,不知用什么替代,这个耳 ...
总统 发表于 2013-1-4 09:37
每声道功放和稳压电源功耗大约11W,放一半左右容量,单声道变压器容量大于20VA;双声道变压器容量大于40VA;虽然是耳放但不能忽略散热,想要做得小巧,电感可能还要加铁牛罩;
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2013-1-4 19:56 | 显示全部楼层
回复 359# 65761605
    谢谢
458 点
452 ¥
发表于 2013-1-4 20:17 | 显示全部楼层
回复 358# 65761605
    其实说白了,就是等买电感材料的钱钱。
GMT+8, 2026-5-15 15:11 , Processed in 0.152585 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
