[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341345|回复: 779
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-25 23:08 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-25 23:31 | 显示全部楼层
散热器值啊。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:54 | 显示全部楼层
做工不错,看得出下了很多功夫了,电源变压器自已做佩服.
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:14 | 显示全部楼层
回复 259# 4501092482
直流电阻小的电感压降是很小的,U=R*I,你的是8=4*2;
你的电感是铝线做的直流电阻很大,有一种400W铜线做的,额定电流3.5左右,直流电阻大约1.7R左右,2A电流下没饱和;价钱比自已做的贵;如果电感饱和,低音就没松劲了,变硬.电感气隙不好调的话,只能降低电压或降小电流了!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:18 | 显示全部楼层
回复 260# pfslzy1
    做好了上图看看
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-26 12:56 | 显示全部楼层
多谢楼主夸奖和鼓励!估计把电路部分做好后要等一段时间才能考虑搞前后面板,呵呵,白胡子工程了。
请问一下各位:用2SK851正温度系数的场管,静态电流用什么方法最稳定!最好能给个电路,我好少走弯路。先谢了!
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-26 13:47 | 显示全部楼层
请问一 ...
ham88 发表于 2012-12-26 12:56
正温管用在这电路不行,电流会一直上升,直至烧管。
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-26 14:06 | 显示全部楼层
回复 268# nhjjwzq
    我在试验的时候,用电位器调整静态电流到2A,随着温度的上升,电流也增加,就随时调整,保持在2A左右,等最后稳定不再增加的时候,散热器温度手感应该在55度左右,这个过程约20多分钟。断电等温度正常时再通电,电流在0.9A左右,这种情况下等半小时左右散热器温度也上不来,电流在1.4A左右。上面数据当时也是估计的,时间长了记的也不太准。
    这就出现一个问题:按热机时的偏置,开关很长时间也达不到额定静态电流值,按常温调整又会恶性循环烧管。我准备用常温2.2K的负温度系数电阻进行补偿,但不会计算,所以向大家请教,图个省事儿。呵呵
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-26 14:59 | 显示全部楼层
在百度文库里面有这个NTC说明
http://baike.baidu.com/view/1292959.htm
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-26 16:14 | 显示全部楼层
使用NTC时有个毛病,设计不好冷态的电流特别的大
222 点
220 ¥
发表于 2012-12-26 17:27 | 显示全部楼层
装此电路以失败``````30伏的开关电源 12A  +400W的镇流器电感(4殴阻值)压降6伏  管子IRF640  S极电阻0.25殴 电流2A   声音很小  失败 是不是管子要换大功率管???谁答下
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-26 17:47 | 显示全部楼层
回复 269# ham88
如果是用#1的电路,在R2下正向串联3支4148试试看----4148须与851热耦合
147 点
147 ¥
发表于 2012-12-26 19:41 | 显示全部楼层
电感用微波炉变压器如何?
147 点
147 ¥
发表于 2012-12-26 19:44 | 显示全部楼层
电感用微波炉变压器如何?
147 点
147 ¥
电感用微波炉变压器如何?
341 点
267 ¥
发表于 2012-12-26 19:45 | 显示全部楼层
回复 272# 4501092482
装这个电路吧,虽然功耗大一点,但稳定性好。
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-26 19:54 | 显示全部楼层
回复  ham88
zhainm 发表于 2012-12-26 17:47
    刚才找到两块卡拉OK功放板,上面有2SK2221/2SJ352两对,查参数为负温度系数,先用它试试再说。呵呵,以前拆的板,现在用上了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-26 23:16 | 显示全部楼层
请问一 ...
    正温度场管可以用中功率管(方便上螺丝到散热板上)N个做稳压(比偏压稍微高些)然后用微调电阻到合适偏压。请参考下面帖子95楼。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-26 23:28 | 显示全部楼层
或者用普通功放的倍增管电路也行。更改电阻以得到合适的偏压。
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-27 00:18 | 显示全部楼层
谢谢几位热心指导!刚才用2SK2221进行试验,电流调在1.2A,从室温17度到40度左右电流很稳定,明天再试试1.5A、1.8A,如果也稳定就用稳压后的电源提供偏置。
       试验过程第一次通电发现零偏压也有很大的电流,检查发现是2SK2221的D极、S极排列不一样,S极在中间,且与底板相通,改接后工作正常。
       由于S极于底板相通,我考虑能不把S极接机壳,0.3欧下端接信号输入的地?有对装机布线有研究的朋友帮我设计一下,要是能行将会大大减小热阻。
GMT+8, 2026-5-15 14:14 , Processed in 0.166897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
