[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341346|回复: 779
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-31 07:11 | 显示全部楼层
没看过你的电路,输入阻抗太高输入端悬空也就是没输入信号,也会引入很大的噪声!
 你的输入变压 ...
65761605 发表于 2012-12-31 00:44
谢谢楼主指点!
       1、偏置电路从5v稳压用20k精密电位器取得,通过13k电阻接栅极,输入电阻在30k左右。不算太大吧?实际也没有多少感应交流声。
       2、后来试机时有一个声道未接输入变压器,两声道交流声基本一样,都不大。
      3、已经决定用E型变压器了。从听感和交流声控制上都比那个环型号。
      4、机箱内部230★242mm,装下这些元件没问题,但两个大电容不太好安排,准备用2个15000u和2个10000n电容替换,电源部分所有大电流元件集中在中间位置偏前部,电感偏后部,信号输入端位于电感中间加屏蔽,切换、音量和前级等放在底板下面3cm 空间里。你说的变压器安装没太理解。整流用一个30A200V双肖特基二极管做全波整流。
       昨晚已经把线路拆了,准备元旦开工。
295 点
299 ¥
发表于 2012-12-31 09:30 | 显示全部楼层
电脑主板的场管可以做不?
295 点
299 ¥
发表于 2012-12-31 10:12 | 显示全部楼层
有没有人理我?
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-31 10:36 | 显示全部楼层
电脑主板的场管可以做不?
国产零零漆 发表于 2012-12-31 09:30
电脑主板上的场管一般耐压不高,电源电压不能高。
295 点
299 ¥
发表于 2012-12-31 11:26 | 显示全部楼层
明白,先搞好我的一九六九,再试
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-1-1 11:41 | 显示全部楼层
请问楼主;电感的接发是否有些讲究?即首端与末端。
168 点
115 ¥
发表于 2013-1-1 12:20 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-1-1 13:03 | 显示全部楼层
低频的阻尼如何啊。
317 点
317 ¥
发表于 2013-1-1 15:39 | 显示全部楼层
楼主试验这个电路有意义,符合DIY精神,如果能和其他甲类甲乙类做对比试听就更有意思了
215 点
215 ¥
发表于 2013-1-1 18:59 | 显示全部楼层
先补一下图,这是第二次地摊的图,主要是解决了音量开大自激问题;模拟了装机摆位,发现电源变压器与电感相互影响很大,几乎无法装进现有的机箱,又头大了。
215 点
215 ¥
发表于 2013-1-1 19:02 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:20 | 显示全部楼层
先补一下图,这是第二次地摊的图,主要是解决了音量开大自激问题;模拟了装机摆位,发现电源变压器与电感相 ...
pfslzy1 发表于 2013-1-1 18:59
那个C型是电感吗?输出电容是不是容量小了点?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:24 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-1-1 11:41
    没讲究
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:41 | 显示全部楼层
低频的阻尼如何啊。
patch 发表于 2013-1-1 13:03
    这机是有点特殊,如果负载阻抗是4Ω的话,就把R7换成200_300Ω,是8Ω的R7是30-100Ω;
215 点
215 ¥
发表于 2013-1-1 19:58 | 显示全部楼层
回楼主:c型的是电源变压器,个头比(100w 的)E型电感大;输出电容是1000uf25v(C型电源变压器旁灰色的那颗,后来换上),国产和平老电容cd11,可千万别小看了,我把手上的电容转了一圈,最后还是他了,输人电容是0.1uf160v国产(双环)老电容CZJ1-2,目前电流是1.6A,温度是60度,装机时散热器会竖立安放,不知能不能过夏天。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:58 | 显示全部楼层
佳博士 发表于 2013-1-1 15:39
    这电路太简单,很多人不屑,认为没技术含量,音质不会好到哪里!
 还有很多人觉得电路越复杂音质越好!
 其实都错了!已经有很多朋友做了,对比试听就交给他们了!值得一做的,对于新手按1#图做成功机会是非常高!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 20:05 | 显示全部楼层
回楼主:c型的是电源变压器,个头比(100w 的)E型电感大;输出电容是1000uf25v,国产和平老电容cd11,可千万 ...
pfslzy1 发表于 2013-1-1 19:58
60度是高了,温度表不错!散热要加大点,夏天不行了,要不加风扇看看.
94 点
94 ¥
发表于 2013-1-1 22:10 | 显示全部楼层
大家新年好!
     新年第一天,别的什么事都没干,埋头苦干七、八个小时,终于把这个单端主电路的元件安装好了,输入、输入接线还没正式接,用鱼夹线临时连上试机。第一时间向大家汇报一下。
     电路是参照“很另类的单端”的图根据自己现有的元件有所改动,跟楼主的电路基本一样,只是场管极性相反了。把原来33000u、22000u两个大滤波电容换为2个10000u、2个4700u的小体积电容,对布局做了一些改动。全立交搭棚焊接,只是水平有限,有点太乱了。
     装好后调电流1.3A,稍等一段时间后变为1.26A,散热器微温,估计这个电流夏天也没问题。
     不接信号,交流声很小,30CM听不见,但只要接上信号源,不管有没有信号,都有交流声,断开输入信号线,悬空也没有交流声,搞不明白。后来加上变压器后就没有了,也没有电源变压器感应的交流声。
     欢迎大家拍砖。
     哪位对信号输入接线有研究,也请多多指教。
手机照的,光线还不好,大家将就看吧。
87
934 点
510 ¥
发表于 2013-1-1 22:38 | 显示全部楼层
楼上的,,,有没加前极,怎么调音量
51 点
44 ¥
发表于 2013-1-1 22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 15:03 , Processed in 0.877076 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
