[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341339|回复: 779
31 点
31 ¥
发表于 2012-12-19 21:17 | 显示全部楼层
直接把管子油浸降温如何?
31 点
31 ¥
发表于 2012-12-19 21:18 | 显示全部楼层
直接把管子油浸降温如何?
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-20 07:38 | 显示全部楼层
回复  kiven_chen
不好意思我搞错了,你是用变压器输出的,其实变压器输出并不适合低电压大电流的电路, ...
65761605 发表于 2012-12-16 12:34
    你的意思是;使用输出变压器做的功放不如使用电感做的功放理想。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-20 07:44 | 显示全部楼层
回复  thinkhlin
对于电感和变压器我真是爱莫能助啊!我只能告诉你我的是怎么做的,我是一片一片对插的 ...
65761605 发表于 2012-12-19 18:37
对插?那就是与电源电压器的铁芯插法是一样的,也就是不用敲紧,接触面留有空隙约0.5MM是吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-20 07:50 | 显示全部楼层
这样的话,那是用C型变压器好控制间隙。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 08:04 | 显示全部楼层
回复 199# 65761605
没看到失真仪在哪儿??
注意到L1直流电阻=0.5欧姆,那么可以取消C1、C2、R7、L2,将喇叭直接与L1并联
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 08:08 | 显示全部楼层
另外注意到,比较早、比较实际地开帖讨论这类电路的隔壁T版的帖子:
很另类的单端
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-20 08:29 | 显示全部楼层
回复  65761605
注意到L1直流电阻=0.5欧姆,那么可以取消C1、C2、R7、L2,将 ...
zhainm 发表于 2012-12-20 08:04
这建议不错,去掉输出电容,前提是电感电阻一定要少,如果0.5欧,2A电流,喇叭有1V直流通过,还有就是喇叭要接电源+端。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:51 | 显示全部楼层
回复 204# LAOQIANG
如果变压器输出,高低频受限于变压器,目前最好的输出变压器说是能够达成20-20KHZ;
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:54 | 显示全部楼层
回复 205# LAOQIANG
    找个电源变压器一看就知道了,EI之间的空隙
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-20 08:58 | 显示全部楼层
回复 207# zhainm
可否详细一点?兄弟的方式实在理解不上来。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 08:59 | 显示全部楼层
这建议不错,去掉输出电容,前提是电感电阻一定要少,如果0.5欧,2A电流,喇叭有1V直流通过,还有就是喇叭 ...
nhjjwzq 发表于 2012-12-20 08:29
改成酱紫接法,估计只有高人才会把喇叭另一端再接地吧?
再说偶已经说明了,要与电感并联嘛!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:01 | 显示全部楼层
回复 212# thinkhlin
E片和I片接缝间空隙
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 09:02 | 显示全部楼层
回复 212# thinkhlin
晕!酱紫还不明白?
#207帖子里说要取消的DD,应当不难理解吧?
然后就是喇叭与电感并联,OK?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:03 | 显示全部楼层
回复 215# zhainm
    不可行的,你愿意这样做吗?
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 09:11 | 显示全部楼层
再有:
对质量并不理想的(或者想降低制作难度的)电感来说,采用一级共源放大、一级源极接电感输出,性能估计也是不错滴
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-20 09:17 | 显示全部楼层
回复 216# 65761605
俺菜,麻烦您给讲解哈为么子不可行啊,谢了先!!
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-20 12:28 | 显示全部楼层
回复  65761605
没看到失真仪在哪儿??
请问L2在哪里?眼拙没找到。
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-20 13:13 | 显示全部楼层
回复 215# zhainm
了解了,前提是电感的铜阻必须很小,不然电位不准
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-20 13:34 | 显示全部楼层
其实仿真的时候要考虑电感的铜阻,所以我将这些条件加入后,再在电感上并联一个茹贝尔网络可以不用太考虑负载的问题了,适当会减小一点输出功率,大概在13.5W左右
GMT+8, 2026-5-15 14:06 , Processed in 0.923172 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
