[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341331|回复: 779
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-15 11:41 | 显示全部楼层
回复 160# LAOQIANG
放大倍数和失真的一个折中,这种情况下得到合适的放大倍数和较低的失真
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-15 12:43 | 显示全部楼层
回复 162# thinkhlin
    请问;在源级为0.47欧和0.3欧的状态下,交流放大倍数各是多少。
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-15 13:22 | 显示全部楼层
场馆是IRFP044时,0.47的放大倍数是约13,0.3时为大于13了,具体多少没去算了。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-15 13:29 | 显示全部楼层
谢回复。难怪LZ说此电路不用推动或者前级。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-15 13:44 | 显示全部楼层
回复  thinkhlin
此电路特性和变压器输出放大器一样负载端尽量不要空载!
你说的负载开路情况是有的 ...
65761605 发表于 2012-12-13 18:57
我做另一单端MOS带输出变压器时,不留神忘接负载,结果是输出变压器唱起来啦。呵呵
113
1104 点
819 ¥
发表于 2012-12-15 15:13 | 显示全部楼层
回复 161# kiven_chen
    现用每个声道用20000μ电容,如果不够加到每个声道用40000μ电容,应该够了吧
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-15 16:05 | 显示全部楼层
回复  kiven_chen
lwb222000 发表于 2012-12-15 15:13
使用开关电源,或者使用电子滤波可免一切烦恼!
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-15 16:10 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2012-12-15 13:29
此电路真的不用推动,直接接音源效果很好,我接CD机输出时,开一半已经满功率输出。
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-15 17:49 | 显示全部楼层
输入1v都能达到快10瓦了
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 19:01 | 显示全部楼层
我用输出变压器代替L1,电流调到0.8A电流享声很大,将电流调小电流享声随着变小,是否输出变压器气隙太小造 ...
lwb222000 发表于 2012-12-15 11:00
电流享声是电感发出的还是音箱发出的?如果是电感发出的,紧固上漆洪干就行了;如果音箱发出的供电要做稳压,还有电感和电源变压器的距离和位置要调整,电感要远离电源变压器;我是在木板上先试验好距离然后装机的,我的电感装在机箱的最后面,而且做了稳压耳朵贴音箱上也听不到交流声.
163 点
161 ¥
发表于 2012-12-15 19:47 | 显示全部楼层
出套件吧,看了手痒
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 20:08 | 显示全部楼层
回复 172# AXU
    电路很简单,洞洞板很简单就搞定了,电感网上都可以定做,自已动手享受DIY乐趣不是很好吗?如果有人出套件 我也不反对,便宜给我两套,我有几个朋友要做
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-15 20:16 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2012-12-15 13:44
    我就因为听变压器唱歌而烧掉一个1058,不过音质也还不错,根本想象不出变压器也能发出那么好的声音。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 20:38 | 显示全部楼层
回复 174# kiven_chen
    推荐IRFP044,IRFP150这种工业管结实!
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-15 21:39 | 显示全部楼层
IRFP044,054,064综合效果比较好,同时和个楼主说的一样,结实
113
1104 点
819 ¥
发表于 2012-12-15 23:26 | 显示全部楼层
回复 171# 65761605
是音箱发出的,是不是输出变压器(用电源变压器改制),固定盖没气隙造成磁饱和呢?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 09:54 | 显示全部楼层
回复 177# lwb222000
电源变压器当电感使用?恶搞了!,能出好声吗?
如果真要使用,初次级是绝对不能并联使用的,匝数不一样,线径不一样(很重要);
只能用次级,初级不能短路;初级感应音频电压高,就像逆变一样,易自激干扰,要做好屏蔽;
这电路出好声很简单,调音也简单更换不同的输入输出电容,就能改变音色;前提是电感要好,高导磁更好了!
如果还不能解决,你从供电电源开始说详细点,我来帮你找原因.
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:34 | 显示全部楼层
如果是一比一隔离变压器可以尝试初次级并联使用,可要注意同名端可不能接错!我可没做过不能保证使用,匝数线径不一样不能用!
113
1104 点
819 ¥
发表于 2012-12-16 11:50 | 显示全部楼层
回复 178# 65761605
    是用电源变压器改制的,初次级绕组按2:1重新绕制(线面积按1:2选),只利用原变压器的铁蕊。滤波电容要多大呢,多谢。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:05 | 显示全部楼层
回复  65761605
    是用电源变压器改制的,初次级绕组按2:1重新绕制(线面积按1:2选),只利用原变 ...
lwb222000 发表于 2012-12-16 11:50
匝数线径不一样,只能用一个绕组初级或者次级,滤波电容15000UF就够了
GMT+8, 2026-5-15 13:15 , Processed in 0.172677 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
